Как определить какая у меня цанга?
цанга
Сообщений в теме: 27
#1 OFFLINE   creativeline
creativeline
  • 69 сообщений
  • Из:rus
Отправлено 27 Март 2013 - 09:58
скажите мне глупому, как определить какая цанга у меня стоит?
#2 OFFLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 27 Март 2013 - 10:14
er20-21 мм в максимальном диаметре (er25-26мм).
#3 OFFLINE   Lodochnik
Измерить диаметр в самой широкой части.
#4 OFFLINE   creativeline
creativeline
  • 69 сообщений
  • Из:rus
Отправлено 27 Март 2013 - 10:23
спасиба буду мерить
#5 OFFLINE   Хочувсезнать
Хочувсезнать
  • 616 сообщений
Отправлено 27 Март 2013 - 12:05
Зачем мерить? на каждой даже китайской есть маркировка.
#6 OFFLINE   HornpipeR
HornpipeR
  • 271 сообщений
Отправлено 27 Март 2013 - 15:00
Не, не на всех).
Лежит передо мной 2 цанги: Er-16 и Er-20, так вот на первой есть маркировка и формата и посадочного диаметра инструмента, а на второй - только посадочный диаметр...
#7 OFFLINE   Admin
  • 1 802 сообщений
Отправлено 27 Март 2013 - 15:43
Табличка с размерами
#8 OFFLINE   Schabus
Schabus
  • Из:Украина Кременчуг
Отправлено 27 Март 2013 - 23:29
Привет всем. Вот у меня есть ещо такая табличка с типоразмерами цанг и классификацией. Чисто китайская.
#9 OFFLINE   Bender
Bender
  • 10 сообщений
  • Из:Питер
Отправлено 30 Апрель 2013 - 20:29
Спасибо!
#10 OFFLINE   BorisKV
BorisKV
  • 6 сообщений
  • Из:Набережные Челны
Отправлено 19 Октябрь 2014 - 11:22
Скажите пожалуйста, чем отличается цанга с маркировкой ER-20A от ER20-B?
#11 OFFLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2014 - 11:39
Классом точности.
#12 OFFLINE   BorisKV
BorisKV
  • 6 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2014 - 14:24
Классом точности.
Спасибо, понял.
#13 OFFLINE   Евгений Екб
Евгений Екб
Отправлено 12 Апрель 2016 - 21:02
Доброго времени. Столкнулся с подобной проблемой, не могу определить какая цанга. Станок Gerber sabre 408 цанги без маркировок и на те что в таблице не походят. Прилагаю ссылку на на фото с размерами надеюсь что кто нибудь что то знает про них. https://cloud.mail.r.../KwXa/pZhmzdxgF
#14 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 12 Апрель 2016 - 21:34
Это цанги не ER-стандарта. Такие используются немецким производителем инструмента Festool.
Но продаются они вместе с гайкой под каждый размер цанги. ( https://www.google.r...q=Цанга FESTOOL )
Бывают размеров 6, 8, 10, 12 мм и дюймовые 6.35, 9.53 и 12,7мм
Этот стандарт применяют и другие производители, но за совместимость я вам не скажу. Фестул - проверенный производитель, поэтому зачем искать геморрой...
http://www.festmarke...400-of2200.html
#15 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 939 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2016 - 21:42
Похоже на 50TG или TG 50
http://www.sommatool...g_Somma_121.pdf
http://www.kennameta.../100019077.html
Сообщение отредактировал lkbyysq: 12 Апрель 2016 - 21:43
#16 OFFLINE   Admin
  • 1 802 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2016 - 22:16
По размерам и внешнему виду близка к SYOZ 20 раз и два.
#17 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 939 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2016 - 23:27
VS50/60 Replacement Lock Nut for use with Perske 2.2Kw / 5.5Kw Tekcel V Series, Gerber Sabre 404 and 408 , Gerber AR6OO Spindles
I know it is a EOC style collet --> https://yandex.ru/search
Сообщение отредактировал lkbyysq: 12 Апрель 2016 - 23:32
#18 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 13 Апрель 2016 - 00:39
Ага, стало быть, это цанга стандарта EOC(OZ) 12A, только попробуйте их теперь найти. :)
А Фестул, он всегда рядом. :)
#19 OFFLINE   Fyshk
Fyshk
Отправлено 14 Ноябрь 2016 - 13:00
Здравствуйте, решил попробовать в работе станок 040t-dj (см.рисунок). В общем все понятно с ним особых иллюзий не питаю, резать планирую только древесину, резать металл на таких станках даже и не думаю просто смешно. Но вот что меня смущает шпиндель 200Вт там с цангой ER11, а они как я загуглил бывают только 1-7 мм ну и 8 мм находил тоже, так вот вопрос владельцем таких станков, цанга там неотъемлемая часть шпинделя (а там заявлено что цанга 3.175 мм) или ее можно менять будь то 1 или 6 мм? Просто если нельзя, смысла не вижу в этом станке вобще зачем мне станок который может работать только фрезами 1-3 мм.
Сообщение отредактировал Admin: 14 Ноябрь 2016 - 14:48
перенесено
#20 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 939 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2016 - 14:08
Цанга сменная. Конус и резьба - неотъемлемые части шпинделя.
Темы с аналогичным тегами цанга
