Внутри труба светится, но на выходе луча нет
поведение луча
Сообщений в теме: 26
#1 OFFLINE   wasp
wasp
  • Из:Саратов
Отправлено 18 Март 2013 - 12:45
Китайска труба 80вт. При работе внутри трубы светится розовым но на выходе из трубы луча нет. На бумаге нет следа даже если держать минут 10. ток 23мА.
Человек у которого покупал станок божится что перед отправкой все работало. Охлаждение в норме. Менять трубу или смотреть блок или я где-то туплю?
#2 OFFLINE   Alexandr Kiselev
Alexandr Kiselev
  • 161 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 18 Март 2013 - 12:57
выкладывайте фото, видео работы станка
Техника не ошибается!" А разве технику придумали не люди!? А им как раз и свойственно ошибаться!
Лучший контролер - совесть! Но лучшая совесть, все же, контролер...
Ремонт: замена одних неисправностей другими.
#3 OFFLINE   wasp
wasp
  • Из:Саратов
Отправлено 18 Март 2013 - 16:15
Вот видео
#4 OFFLINE   STAR
STAR
  • 217 сообщений
  • Из:Город на семи холмах.
Отправлено 18 Март 2013 - 16:39
А зеркало ( полупрозрачное) на выходе точно не чем не закрыто. Разряд нормальный же.
#5 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 18 Март 2013 - 16:47
Разряд и генерация излучения - не синонимы.
Если разряд есть, а генерации нет - проблема с зеркалами.
Либо заднее резонаторное зеркало не отражает, либо переднее зеркало не отражает/пропускает.
Скорее всего надо выбрасывать лазерную трубку и покупать новую.
#6 OFFLINE   STAR
STAR
  • 217 сообщений
Отправлено 18 Март 2013 - 16:51
А может быть для начала разобраться вчём причина? Может вода холодная и выпал конденсат на зеркалах. Может чего попало на выходное. Тупо посмотреть .
#7 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 18 Март 2013 - 17:25
Лазер не сковородка.
В вакууме конденсата не бывает. Там воды нет.
Если зеркалам кранты - генерации не будет.
Если излучение проходит через выходное зеркало, которое засрано снаружи - оно нагреется и нае$нётся.
Генерация прекратится.
Учите физику. Не знаете - что просто слова говорить?
Для ТС, - меняете трубу.
Сообщение отредактировал Menu/Exit: 18 Март 2013 - 17:26
#8 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 18 Март 2013 - 18:20
Как же, интересно, вакуум-то розовым светится???
Я хоть и не специалист в лазерной технике, но знаю (помнится из физики), что внутри СО2 лазера находится смесь газов: углекислого, азота и (в основном) гелия. О каком вакууме речь?
ЗЫ:
:hi:
#9 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 18 Март 2013 - 20:10
Объясню:
Давление газа в резонаторе настолько мало, что это практически вакуум.
Сейчас не вспомню какое в резонаторе давление, но уж точно, вода виде росы выпасть на зеркала не может.
Когда то были прокачные лазеры, так вот, из резонатора отсасывался находившийся там газ, а потом напускался газ из баллона буквально несколько Торр.
Поэтому, с точки зрения вакуумной техники, в резонаторе - вакуум.
А сточки зрения электричества - газ, свечение которого вызвано электрическим током эмиссии электронов из катода.
Будет полный вакуум - свечения не будет, но и ионизации не будет, излучения не будет.
Есть разница между техническим и физическим вакуумом, техническим низким, средним и высоким вакуумом.
Извиняюсь, что не совсем точно сформулировал свою мысль.
Сообщение отредактировал Menu/Exit: 18 Март 2013 - 20:19
#10 OFFLINE   vv92
  • 9 354 сообщений
Отправлено 18 Март 2013 - 20:38
http://mir-cnc.ru/in...t__20#entry7352
#11 OFFLINE   reversy
reversy
  • 14 сообщений
Отправлено 23 Май 2014 - 11:33
Подскажите, в чем может быть дело. на Zhongtai ZTGD-4028 следующая проблема. лазер режет с хорошей мощностью минут 10 после чего за минуту перестает даже царапать. Лампа в этот момент горит. Луча нету на выходе из трубки даже бумагу не прожигает хотя лампа светится как и при начале работы. Подскажите может кто сталкивался.
#12 OFFLINE   reversy
reversy
  • 14 сообщений
Отправлено 23 Май 2014 - 21:07
Блин сегодня и лампа перестала загоратьмя. Как бы проверить есть ли в ней газ.
#13 OFFLINE   pointgraver
pointgraver
  • 254 сообщений
Отправлено 24 Май 2014 - 00:17
Cначала проверьте, если в ней луч!
#14 OFFLINE   reversy
reversy
  • 14 сообщений
Отправлено 28 Май 2014 - 12:04
решил не парится и купить новую лампу, но теперь уже новая проблема где купить в Москве лампу на 50w, кто где заказывает подскажите.
Народ где лучше купить трубку 50w? в Москве. :help:
#15 OFFLINE   Admin
  • 1 793 сообщений
Отправлено 28 Май 2014 - 12:47
reversy, в доске объявлений полно предложений по трубкам или создайте свою в разделе "Куплю", общую информацию по трубкам можно посмотреть в этой теме.
#16 OFFLINE   Energia Lesa
Energia Lesa
  • 8 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Из:Минск
Отправлено 06 Октябрь 2017 - 01:21
:help: простите, может не в этой ветке надо спрашивать, но во время работы от станка вдруг отскочил шланг, который воду от чиллера  гонит и вода стала выливаться. Все быстро выключили, шланг надели, воду долили. Включили опять - вода сочится все равно. Закрепили хомутиком - вообще стала фонтанировать струйкой.
Сама трубка светится, вода там есть.
А станок - дает луч при нажатии кнопки  Laser, но какой-то он неодинаковый  - то нормальный, то еле заметный. А если включить программу - голова ездит по рисунку, а луча нет.
Нахожусь в жутко-расстроенных чувствах -   начинала с нуля, так долго все изучала, прежде, чем к станку подступилась, перечитала все, что нашла, из теории и тут на форуме... Только-только начало что-то получаться с  изделиями, решилась на первый заказ - и на тебе, такой облом....    :rip:
#17 OFFLINE   Gosha
Отправлено 06 Октябрь 2017 - 02:23
Включили опять - вода сочится все равно. Закрепили хомутиком - вообще стала фонтанировать струйкой. Сама трубка светится, вода там есть.
Не факт что она там есть. А откуда сочится вода-то? Если из шланга, то хоть сколько хомутиков прикручивайте - не поможет, шланг менять надо. Если из стекла - трубку менять. Если из хомутика - не покупайте хомутики у Копперфильда., возьмите в хозмаге.
#18 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 536 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2017 - 06:56
Ну, прежде всего,  жутко расстроенные чувства хороши для женских романов, а не для решения проблем с бунтующей техникой, ибо не припомню ни одного случая, когда удалось отремонтировать какое-нибудь оборудование мокрой от слез подушкой..... Поэтому утрем носик, и начнем рационально мыслить, в поисках возможных причин почему лазер перестал излучать: или что-то залили водой из электроники, а также по влажной внешней поверхности трубы может уходить часть высокого напряжения на корпус, что может давать нестабильную работу трубы, или поток воды недостаточен для надежного срабатывания датчика потока воды, который блокирует работу блока питания лазера, дабы его НЕ перегреть...
#19 OFFLINE   KuZ
KuZ
  • 369 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2017 - 14:18
шланг надели, воду долили. Включили опять - вода сочится все равно. Закрепили хомутиком - вообще стала фонтанировать струйкой. Сама трубка светится, вода там есть.
Так может грязь попала или водяной канал забит чем-то?
А так нет потока - нет лазера
#20 OFFLINE   Energia Lesa
Energia Lesa
  • 8 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Из:Минск
Отправлено 12 Октябрь 2017 - 20:13
Спасибо всем за то, что отозвались на мои сопли-слезы.  Находясь в ступоре, так ждала ответов, что не обратила внимания на то, что не обновляется вкладка с форумом. Только после выхода-входа  увидела ваши ответы
Не факт что она там есть. А откуда сочится вода-то? Если из шланга, то хоть сколько хомутиков приикручивайте - не поможет, шланг менять надо. Если из стекла - трубку менять. Если из хомутика - не покупайте хомутики у Копперфильда., возьмите в хозмаге.
Вода сочится в месте, где шланг надевается\вставляется в станок. Хомутик (как это ни странно) из хозмага.
Вот к этому я тоже склоняюсь. Там, где станок находится, на мой взгляд, вообще какие-то проблемы с электричеством, особенно после одной сильной грозы и обрывов. Более простые станки-механизмы работают, а этот нежный и чувствительный лазер - не хочет. Нужна помощь квалифицированных специалистов, но они просят за один визит столько, сколько я не зарабатываю вообще на всех своих остальных работах. И вдобавок это производство находится в сельской местности. Моей квалификации программиста (не электронщика) и магистра педагогики - увы - недостаточно. Придется осваивать и другие специальности - после лазера и фрезера с ЧПУ уже ничего не страшно. Но грустно.
Вот такие суровые реалии.
Еще раз спасибо за советы и поддержку. Буду что-то пробовать-проверять.
 А как проверить?
Темы с аналогичным тегами поведение луча
