Параметры для гравировки печатей
Гравировка печатей
Сообщений в теме: 25
#1 OFFLINE   nordriver
nordriver
  • Из:мурманск
Отправлено 16 Март 2013 - 19:49
Решил попробовать сделать печать
Кромки начала и особенно конца прохода, сильно пожжены (можно поправить сделав отступ)
Не равномерная глубина гравировки. Особенно в тех местах где идет сплошная гравировка.
При увеличении разрешения (и соответственно скорости) перепад глубины возрастает.
Получается что станок на сплошном участке, сильно ускоряется, как этого избежать?
Работа с резиной для изготовления флеш-печатей
#2 OFFLINE   2ar
Отправлено 16 Март 2013 - 20:30
Там есть мощность на углах. Сделай ее меньше чем основная мощность
#3 OFFLINE   nordriver
nordriver
  • Из:мурманск
Отправлено 16 Март 2013 - 21:03
Как на английском может называться (и где может лежать?) станок Halk 6040 (80Вт)
#4 OFFLINE   2ar
Отправлено 16 Март 2013 - 22:06
С Halk 6040 (80Вт) не сталкивался, но из общих понятий
Там где ты выставляешь перед отправкой на резку гравировку два окошка для мощности. Одна оснонвная, а другая как раз та что нужна (curve или corn, возможно как-то еще).
#5 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 29 Март 2013 - 17:57
 я 80 ваттную реци и 2" например печати чуть не с микротекстом делаю :)
#6 OFFLINE   Alexandr Kiselev
Alexandr Kiselev
  • 161 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 29 Март 2013 - 19:30
Фото в студию
Техника не ошибается!" А разве технику придумали не люди!? А им как раз и свойственно ошибаться!
Лучший контролер - совесть! Но лучшая совесть, все же, контролер...
Ремонт: замена одних неисправностей другими.
#7 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 29 Март 2013 - 21:10
Фото в студию
#8 OFFLINE   HAMM
HAMM
  • 807 сообщений
Отправлено 30 Март 2013 - 12:09
Без обид, но это на грани фола, хотя вполне коммерческий продукт (в смысле продоваемый). Кавычки не разделены, да и все остальные мелкие пробельные элементы (вверху внутри буквы "А", например) не проработаны. Чудес не бывает. Из полимера можно добиться лучьшего результата. На Реси 100 вт. получается так же, реальное качество на Синраде 12 вт с 2-х мм линзой гораздо лучьше. В Вашем случае все, на мой взгляд, правильно. Печати для Вас "побочный" продукт, если правильно понимаю. Вот когда хотят "уйти" от полимера и купить китайца "за штуку баксов на ибэе" - бред.
#9 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 30 Март 2013 - 15:53
Ну вообще то это (первая на фото) печать диаметром 31 мм. лично я вообще без лупы не вижу что там на отпечатке. Видели бы вы какая у них была полимерная, там вообще просто капли какие то вместо символов. А кавычки разделить не долго, просто не посчитал нужным, им такое качество за глаза.
Да и параметры подобраны со второго раза, можно и лучшего добиться, но не нужно, реально живые отпечатки всех устраивают, особенно после раскиселившихся полимерных. :)))
Побочный конечно, но именно продаваемый, свою лепту в отбивку лазера вносит. :) 10% стоимости примерно, уже на печатях есть. Только как всегда поезд ушел. Если в день по одной хотя бы ИП-шной делал, то теперича нету их.
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 30 Март 2013 - 15:55
#10 OFFLINE   STAR
STAR
  • 217 сообщений
  • Из:Город на семи холмах.
Отправлено 30 Март 2013 - 19:41
Чудес не бывает.
Бывают, мы яшо учимся их делать :blum:
#11 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 30 Март 2013 - 22:06
:russ:
#12 OFFLINE   HAMM
HAMM
  • 807 сообщений
Отправлено 31 Март 2013 - 11:23
:drinks:
#13 OFFLINE   ученик11
ученик11
  • Из:Ужур
Отправлено 16 Август 2013 - 22:29
Я недавно взял раббит 6090. Гравировку с термопастой пробовал, всё полчается, а печати никак. Колца получаются нормальные, а текст чуть ниже и не пропечатывается. Научите пож. Какую скорость и мощн стаить на 60 вт лазере.
#14 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 20 Август 2013 - 11:26
должна быть тема про это, и явно не в теме про пасту :)
вот тут я давал свои параметры: http://homeidea.ru/i...cseen#msg340626
#15 OFFLINE   rashodka
rashodka
  • Из:Нефтекамска
Отправлено 30 Март 2015 - 11:23
Вот приобрел лазерный гравер RedWood 4040 цель была изготавливать на нем печати и штампы на резине, прислали в срок поставил подключил воду, вентилятор все как полагается случайно сбил юстировку три дня мучился настраивал  по трем зеркалам бъет почти по центру потом входит в последнее зеркало потом на призму и из колпачка не выходил вроде натсроил счас выходит нормально , но столкнулся с проблемой при гравировки резины мелкие символы потом не отпечатываются на бумаге  так смотришь вроде норм т.е я предполагаю что он выжигает верхний слой мелких букв пробовал множество режимов менял скорость мощность шаг , может кто сталкивался? может кто работает на таком оборудовании ? подскажите настрйоки времени и мощности ? может я что то делаю не так? я могу еще погрешить может юстировку сделал не верно но у меня на кончике выходной головки отверстие по середине небольшое значит в центр раз лазер выстреливает вообщем друзья надеюсь на помощь а так по пластику гравирует режет норм все
#16 OFFLINE   rashodka
rashodka
  • Из:Нефтекамска
Отправлено 31 Март 2015 - 10:55
Там ждва окошка мощности, мощность гравировки и мощность резки а вот по углам это интересно пока не нашел
#17 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 01 Апрель 2015 - 16:37
на гравировку , только один параметр мощности - основной, на резку два - по прямой и на точках перегиба
#18 OFFLINE   niksooon
  • 2 317 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2015 - 21:20
В LaserCad и на гравировку два параметра мощности.......
#19 OFFLINE   rashodka
rashodka
  • Из:Нефтекамска
Отправлено 02 Апрель 2015 - 20:16
Друзья вот помогите, настройки на фото, эскиз на фото, что получилось тоже на фото большие символы пропечатываются на бумаге а меленькие нет под микроскопом видно что у мелких где то сожжены края да и верхний слой у них выгорен. если на печать давить всем телом то более менее пропечатываются но и то не айс. Мощность изменял и до 20-30 %
Напомню что мощность моего станка 40 ватт
Сообщение отредактировал rashodka: 02 Апрель 2015 - 20:17
#20 OFFLINE   Madden_Apple
Madden_Apple
  • 415 сообщений
  • Из:Нерюнгри
Отправлено 03 Апрель 2015 - 08:25
Я бы расстояние между символами чуть увеличил, у вас они соприкасаются.
Осмелюсь предположить, может у вас что-то с фокусом? сделайте на не нужном кусочке пробы, до достижения нужного результата.
Темы с аналогичным тегами Гравировка печатей
