Купил в китае 4 цифровых драйвера Leadshine DM856.
Подключил, 2 драйвера работают отлично, звука от работающих шаговиков практически нет, один удовлетворительно, а один просто ужас.
Станок работает на небольших скоростях, и ось, связанная с этим драйвером работает с сильной вибрацией и шумом, при определенных скоростях вращения может просто остановиться.
Подключал драйвера к компьютеру, и через их фирменный софт залазил в настройки, настройки везде одинаковые, но проблема появляется толко в этом драйвере.
Пробовал подключать драйвер к другим выводам интерфейсной платы, менял провода, двигатели - ничего не помогает, вибрация идет за этим драйвером, то есть проблема именно в драйвере.
Играл с токами и напряжнниями, то же самое, а при увеличении напряжения, с 30 до 48 вольт двигатель, подключенный к этому драйверу начинает свистеть или пищать.
Что делать с драйвером? Пытаться настроить еще или отдавать продавцу на проверку?
Сообщений в теме: 4
Отправлено 15 Март 2013 - 10:17
Отправлено 17 Ноябрь 2015 - 14:16
Друзья, недавно начал глючить станок по оси Х, думали мотор, но оказалось драйвер Leadshine 3ND583(ну мы так решили).
Работает через раз и загорается красный светодиод. Т.е. пару раз голова поездит вправо - влево а потом не реагирует на кнопки ни с пульта, ни с ноута.
При перекидывании фишек на другой драйвер проблема появляется на другой оси. Следовательно помирает драйвер.
Провода проверили, клемы тоже.
У нас драйвера 3ND583. В Москве нашел в 2 местах, ценник 9-10 рублей. Есть ли еще места где могут быть такие или может кто знает аналоги?
На что обращать внимание при покупке, бывают ли похожие но с разными параметрами и т.д.?
Картинки с яндекс-диска не вставляются, поэтому вот ссыль на фото: https://yadi.sk/i/Q5DEfmIhkWVWw
Всем заранее спасибо.
Отправлено 17 Ноябрь 2015 - 19:28
Нормальные лидшайны
Ценник соответствует
#5
Отправлено 10 Декабрь 2018 - 20:33
Приобрёл на Ибее DM856 драйверы. Помогите пожалуйста с подключением по COM порту.. Пробую подключить через переходник usb-com порт. Переходник поддерживает 5в ттл. Программа на отказ не подключается к драйверу. Промерил что на сигнальных линиях: собственно на линии rx (rx драйвера) задаётся 5в, на линии тх (тх драйвера) -0.9в относительно земли. Снимал осцилограмму в момент запроса на подключение: com порт шлёт пачку байтов на драйвер, драйвер на это молчит и -0.9v как было так и остаётся, в итоге программa ругается на подключение. В программе выбираю DM856 V2.0 На обратной стороне печатной платы драйвера маркировка DM856 V2.2. Написал в техподдержку, в ответ тишина, никто не отвечает. Сам драйвер вроде как рабочий, при перещёлкивании четвётого переключателя, мотор исправно гудит, то есть автокалибровка работает. Взял три драйвера, и все они ведут себя одинаково.
Темы с аналогичным тегами драйвер Leadshine, драйвер привода
