Станок потерял нули, ошибка 300 (стойка Fanuc Oi-mate TC)
fanuc Fanuc 0i Ошибки Fanuc
Сообщений в теме: 6
#1 OFFLINE   oleg96i
oleg96i
  • 40 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 12 Март 2013 - 14:59
станок потерял нули ! хотя после ошибки прошло пару дней!
как его наладить !?
станок токарный 2 оси , стойка Fanuc Oi-mate TC
Fanuc 0i не показываются относительные координаты
Fanuc 0i-M при возврате в нули не отрабатывается ось Y
Fanuc 0i не выходит в ноль
#2 OFFLINE   Хочувсезнать
Хочувсезнать
  • 616 сообщений
Отправлено 12 Март 2013 - 15:22
он у вас юстировку не проходит или что?
#3 OFFLINE   oleg96i
oleg96i
  • 40 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 12 Март 2013 - 15:40
забыл уточнить ! батарейка села , в понедельник пришли на работу а там ошибка ))) сегодня заменили батарейки, ошибка о севшей батарейке пропала а вот то что нуля нет осталась
#4 OFFLINE   Хочувсезнать
Хочувсезнать
  • 616 сообщений
Отправлено 12 Март 2013 - 16:02
А знаете для чего батарейка? Чтобы машинные данные в памяти хранить при выключенном питании. А что будет если она села? Правильно - данные теряются.
Потому и нули не видит - информации у него нет, куда и чем смотреть.
решение - залить архивы машинных данных (и при необходимости PLC архив, ну тот что программа электроавтоматики :hi: тоже) в станок.
инструкция найдется по конкретной стойке в инете, благо она не ноунейм. Архивы должны делаться при пусконаладке станка и лежать на диске внутри стойки или на дисках со станком.
Ваша ошибка - замена блоков питания проводится на включенной плате. Там где нет возможности замены на горячую производитель обычно эти нюансы учитывает и ставит кондеры для кратковременной поддержи питания. У сименса например это 15 минут - не успел сменить = потерял инфу. У фанука точно не знаю - читайте доки.
Сообщение отредактировал Хочувсезнать: 12 Март 2013 - 16:07
#5 OFFLINE   oleg96i
oleg96i
  • 40 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 12 Март 2013 - 16:05
а где их взять ! и куда залить конкретнее !
или можно как то откалибровать в ручную ...?
#6 OFFLINE   Хочувсезнать
Хочувсезнать
  • 616 сообщений
Отправлено 12 Март 2013 - 16:49
Я же вам написал где. Тут главное не паниковать.
Архивы могут быть:
1. В стойке на диске.
2. На компьютере что подключен к стойке если такой есть.
3. на дискете, карте памяти, флешке, компакт диске со станком.
4. у фирмы что делала пусконаладку станка.
5. у производителя станка
берете точную марку станка, его серийный номер и пишете письмо в поддержку фирмы изготовителя. Вероятность что у них есть эти данные - ОЧЕНЬ велика.
Вручную откалибровать - не выйдет, только если вы не сервисный инженер фанука и фирмы изготовителя станка.
Вы поймите одно, что у вас не только нули потерялись, но еще многое другое.
В самом худшем случае если архивы не найти - делать пусконаладку с ноля но это нехилые деньги.
Лучше покурите, и начните искать - узнавать про эти архивы.
Как точно эти данные выглядят, сколько занимают на диске, как называются, какое расширение имеют файлы - см. доки по стойке.
то что я привык к сименсу моя беда - то что на сименсе NCK backup на фануке называется SRAM and NC control parameter backup.
то что у сименса PLC у фанука ladder называется.
инструкция по замене вашей батарейки
http://support.ge-ip...CNC Battery.pdf
у фанука 10 минут таймаут - не успели=потеряли
как я и говорил - менять надо на включенном питании
похоже станок у вас не супер навороченный, даже есть вероятность что можно вводом нескольких параметров все оживить
вот тут почитайте, ваша проблема
http://www.cnczone.c...rm_problem.html
Но лучший вариант - вызов сервисного инженера. Но это не всегда быстро и доступно по денежкам.
Есть также большая вероятность что у вас все есть прямо на стойке для быстрого восстановления - нужно только знать как эту процедуру проводить.
Сообщение отредактировал Хочувсезнать: 12 Март 2013 - 16:55
#7 OFFLINE   oleg96i
oleg96i
  • 40 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 12 Март 2013 - 16:55
спасибо ! у нас станок запускают так что он тут но он говорит не помнит как ))) СПАСИБО ЗА ССЫЛКИ ПОЧИТАЮ !
Темы с аналогичным тегами fanuc, Fanuc 0i, Ошибки Fanuc
