Помогите восстановить станок Mintec
scorpio646
, 10 Мар 2013 18:02
Сообщений в теме: 19
Отправлено 10 Март 2013 - 18:02
Имеется вот такой станок, кроме самой железяки больше нет ни каких данных.
собственно сам вопрос, чем он мог управляться (какая программа используется для управления этим станком, какая системная плата нужна, и где её можно приобрести).
Отправлено 11 Март 2013 - 01:18
А шкаф с силовой частью есть?
если шкафа нет - то можно, в принципе, под любую фигню переделать, что под RZNC nc-studio или mach3... да хоть linuxcnc
Сообщение отредактировал Хочувсезнать: 11 Март 2013 - 01:20
Отправлено 11 Март 2013 - 09:09
шкаф находится в нижней части станка, (3 драйвера, блок питания и частотник)
Отправлено 11 Март 2013 - 13:13
Еще должен быть контроллершкаф находится в нижней части станка, (3 драйвера, блок питания и частотник)
Судя по фото драйверы стандартные контроллер управления можно подобрать от purelogic (цена вопроса 2500р).
Программа управления mac3 и аналогичные.
Сообщение отредактировал svjaz: 11 Март 2013 - 13:18
Отправлено 11 Март 2013 - 13:29
спасибо за помощь, а как проверить драйверы (рабочие или нет )
Отправлено 11 Март 2013 - 13:45
Подаешь питание на драйвер и +5V на контакты ENA .спасибо за помощь, а как проверить драйверы (рабочие или нет )
Двигатель должен встать в режим удержания ротора.
Вот покупаеш такую штуку http://www.purelogic...er/PLC4x-G2.pdf
Подключаешь к ней драйверы а ее в лпт компа.На комп ставишь mach3 ,настраиваеш пины.
И все едет.(ну конечно про mach3 почитать придется).
#7 OFFLINE
Отправлено 14 Март 2013 - 18:59
в продолжении темы: нашлась сгоревшая плата PCIMC-3d работала под управлением ncstudio. Может кто знает где можно приобрести новую или восстановить старую (плата в компе определяется), или краткий ликбез по самостоятельному ремонту. Заранее спасибо.
#9 OFFLINE
Отправлено 14 Март 2013 - 22:38
Обратитесь к Андрей Кулагин-у - я у него последний раз брал такие платы...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 14 Март 2013 - 22:38
#10 OFFLINE
Отправлено 15 Март 2013 - 20:04
плату вроде восстановил, но при запуске NCSTUDIO матерится "HARDWARE FAILURE PLEASE close the APPLICATION THEN CHECK THE HARDWARE", и не запускается (где еще ковырять)???
Сообщение отредактировал scorpio646: 15 Март 2013 - 20:08
#11 OFFLINE
Отправлено 16 Март 2013 - 17:15
ncstudio запустил, станок сам по себе едет куда хочет!!
кто подскажет???
кто подскажет???
#12 OFFLINE
Отправлено 16 Март 2013 - 17:34
вероятней всего несоответствие версии программы плате...
#13 OFFLINE
Отправлено 17 Март 2013 - 09:48
обратил внимание на такую особенность, при ручном пуске по любой координате, движется только на +.
(NCSTUDIO) отдал бывший хозяин станка,сказал что на ней работали,,,ПОМОГАЙТЕ БРАТЦЫ!!
#14 OFFLINE
Отправлено 17 Март 2013 - 11:46
Так то, этому Вашему "бывшему хозяину", руки оторвать по самые ноги за такие дела. Если все у него было, то почему частями отдает? Если он знает, как, с чем и на чем раньше работали - почему не подсобит Вам сразу? Версии платы и ПО могут и не соответствовать, но мы деталей не зная как сможем Вам помочь (один мой приятель называет это "аборт по телефону").
#15 OFFLINE
Отправлено 17 Март 2013 - 12:44
полностью с вами согласен(руки нужно оторвать) но в решении проблемы запуска станка это не поможет.
Тот человек который работал на станке кроме вкл выкл сам не фига не знает. Станок я брал зная, что он изначально неисправный, вот и занимаюсь сексом с железом. Версия ncstudio V5.4.53 ENGLISH на плате вообще нет обозначений.
#16 OFFLINE
Отправлено 17 Март 2013 - 12:46
Поперибирайте версии 5-й NCStudio c файлообменника форума...
#17 OFFLINE
Отправлено 17 Март 2013 - 16:33
gjghj,спасибо, попробывал ноль эмоцийПоперибирайте версии 5-й NCStudio c файлообменника форума...
вот есть еще одна версия, только не знаю как её проверить.(может или нет контроллер не до конца сгореть)
в нем еще две микросхемы не поменянные остались, но в России их купить не реально. да еще они программируемые, прошивки тож конечно не найти.
К Андрею Кулагину обратится не могу (то ли ящик переполнен или еще чего)
Сообщение отредактировал scorpio646: 17 Март 2013 - 16:52
#18 OFFLINE
Отправлено 19 Март 2013 - 23:25
заказан новый контроллер, под ncstudio как приедет буду посмотреть !!
Всем кто помогал спасибо!!
#19 OFFLINE
Отправлено 22 Март 2013 - 11:56
А где заказали контроллер?Тоже хочу перейти на NC Studio.И сколько стоит данный девайс?заказан новый контроллер, под ncstudio как приедет буду посмотреть !!
#20 OFFLINE
Отправлено 25 Март 2013 - 19:56
Заказал у Андрея Кулагина денег 5000тр (если нужно телефон могу скинуть в личку) очень оперативно отправил, рекомендую!!А где заказали контроллер?Тоже хочу перейти на NC Studio.И сколько стоит данный девайс?
