Проблема сия:
Допустим, вырубается электричество. На бесперебойнике станок останавливается кнопкой "Feed Hold". Записывается номер строки на котором прервалось выполнение програмы. Станок выключается, и т.п....Проходит некое время , электричество врубается , станок включается, загружается недоделаный G-код, устанавливается в окошке Line номер строки G-кода предыдущий номеру на котором вырубилось выполнение проги. Далее жму Enter, далее жму Run from here (высвечивается нужная строка G-кода), и нажимаю Cycle Start. Появляется окошко "Preperational Move to" с указанными координатами куда предлагается передвинуть шпиндель, нажимаю "Ок" (шпиндель уезжает в эти указанные координаты), и снова нажимаю "Cycle Start". Начинается выполнение проги с указанной строки G-кода.
Проблема- выполнение проги происходит не с той скоростью , коя указана в G-коде (F100.0, например), а с максимальной скоростью которую может развить станок. Как результат- фреза капут, заготовка капут. Замечено- ежель сразу во время выполнения проги нажать «Feed Hold» остановив тем самым работу, и снова запустить станок нажав «Cycle Start», то программа уже будет выполнятся с нормальной скоростью прописанной в G- коде…. Такая же история с «полным газом» происходит после применения команды «Single BLK»….
…Что я делаю не так?
П.С. Версия Мач-а R1 83.027.
После включения "Run from here" станок работает на полной скорости
Алмаос
, 07 Мар 2013 11:44
Настройка скоростей
В теме одно сообщение
Отправлено 07 Март 2013 - 11:44
Отправлено 15 Март 2013 - 10:26
Как вариант - править постпроцессор, чтобы дописывал F xxxx в каждую строку Г-кода.
Темы с аналогичным тегами Настройка скоростей
