Не могу закрыть вектор
Пересечение векторов Открытые вектора
Сообщений в теме: 16
#1 OFFLINE   asimple
asimple
  • Из:Ukraine
Отправлено 02 Март 2013 - 23:05
Господа, подскажите , скинули DXF файлы для порезки стеклотекстолита, а вектор не могу закрыть хоть ты тресни, то что рисовал в solidworks прошло на ура, а то что скинули из autocad пипец. прикрепляю ссылку на Box. https://www.box.com/...ai17jy4v4ht9i0s пример файла)
  • 14 575 сообщений
Отправлено 02 Март 2013 - 23:46
Просто в Автокаде не объединили примитивы - он по дефолту рисует их необъединенные... В этом случае - сочувствую... Попросите, что-бы перевыдали, но предварительно объединили...
#3 OFFLINE   asimple
asimple
  • Из:Ukraine
Отправлено 03 Март 2013 - 00:07
но как я понимаю нажать ctrl+a и всё объединить не получиться, придется вектор к вектору, так сказать?
#4 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 03 Март 2013 - 03:21
Разорванность - это еще не самое страшное. У вас там все дуги и окружности из отрезков прямых.
Я не большой спец в Автокаде, но знаю, что нормально экспортится если обвести все полилинией
#5 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 03 Март 2013 - 10:59
А на чертеже рама вертолета?... Проблема тут в том, что на данном чертеже двойные векторы, один на другом. Поэтому и экспорт в арткам происходит без замыкания. При экспорте надо галку поставить - "автоматически соединять векторы". Не замкнутые векторы могут быть если их точки не совпадают(смотреть при большом приближении такие точки надо). Посмотрел еще раз - там даже четыре линии друг на друге...
#6 OFFLINE   008shadow
008shadow
  • 280 сообщений
  • Из:Almaty
Отправлено 03 Март 2013 - 11:45
да тут вообще... вам нужен новый исходник с этим ловить нечего!
запросите нормальный файл. вообще не понятно как можно такое было сотворить
#7 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 03 Март 2013 - 12:28
Подобные проблемы часто встречаются при присылке чертежей в работу: например порезать что нибудь.
Наши конструктора когда делают файл под резку, по автомату файл делают из поллилиний с замыканием.
Когда приносят чужие файлы, в них много мусора:
- вектора друг на друге
- не замкнуты вектора
- не совпадают концы смежных векторов
- кривые нарисованные кусочно-линейной аппроксимацией
- мусор ( центровочные точки, размерные линии, сноски, подписи, невидимые слои, ...)
Либо чистим, перерисовываем файл (не сложный просто так, сложный за деньги).
Либо отправляем назад на переделку.
Происходит от того что либо конвертируют из формата в формат, либо человек который делает файл, смотрит на него как на нарисованный чертеж.
У чертежника нет понятия "замыкать вектора". Это идет от дизайнеров и конструкторов, не знакомых с технологиями производства.
Если файл делает человек знакомый с технологией производства, где будет использоваться такой файл, то проблем не возникает.
Либо надо жестко ставить условия: файл в замкнутых поллилиниях (если сплайны не поддерживаются), в замкнутых кривых.
Обычно на сайтах фирм, которые занимаются фрезерным, лазерным, плазменным и другим раскроем требования к файлам указаны.
Не надо ничего придумывать. Всё придумано до нас.
#8 OFFLINE   HAMM
HAMM
  • 807 сообщений
Отправлено 03 Март 2013 - 12:54
Плюспятьсот
Вот примет файла присланного на плоттерную резку. Исходник ваяли в компасе, потом через EPS в корел. Выход - только переделка файла (за чей счет, это вопрос отдельный)
Упс. Файл почему то не прицепился. Но суть в том, что да же прямоугольник с закругленными углами состоит минимум из восьми векторов. ( "прямоугольник с закругленными углами" - да же переписывать жалко, по-моему перл)
Сообщение отредактировал HAMM: 03 Март 2013 - 12:59
#9 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 03 Март 2013 - 13:24
("прямоугольник с закругленными углами" - да же переписывать жалко, по-моему перл)
А что, очень образно.
Из той же серии:
Эллипс - это круг вписанный в прямоугольник.
Это нам так на черчении в школе говорили....
Сообщение отредактировал Menu/Exit: 03 Март 2013 - 13:27
#10 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 03 Март 2013 - 13:26
я в автокаде не очень,только присланные вектора если переконвертить, но в моем есть плагин какой -то,
вот жму в нем "удалить дубликаты обьектов " и все,
при импорте в арткам уже замкнутые контуры.
вот в eps замкнутый чертеж,но крути там все равно граненые... [attachment=8256:afsh_eps.rar]
Сообщение отредактировал MiG: 03 Март 2013 - 13:36
                     | cncservice |
#11 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 03 Март 2013 - 14:13
Спасибо, добрый человек! Полезная менюшка, установил себе. :good: Век живи, век учись!
#12 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 03 Март 2013 - 14:23
Не за что :) ... а что это прибамбас?
судя по всему он "Express Tools" зовется?
p/s ааа въехал :)
Express Tools - полезные утилиты для автокада. Как правило входит в инсталяционный диск автокада, но по умолчанию, как правило, не устанавливаются.
Возможности Express Tools можна прочитать тут. (некоторые из них вынесены в 2010 автокаде по умолчанию)
Если у Вас не установленно Express Tools (о чем свидетельствует отсутствие меню Express), и Вы хотите установить, то необходимо проделать следущее:
1. Вставить инсталяционный диск AutoCad или убедится что инсталяционня папка AutoCad находится на компьютере.
2. Пуск -> Панель Управления -> Установка и удаление программ, выбираем AutoCad и жмем на кнопочку "Заменить/Удалить" (в ранних версиях кнопка "Изменить").
Выбираем "Добавление/Удаление компонентов" и в окошке "Выбирите устанавливаемые компоненты:" ставим зеленую галочку напротив Express Tools.
После этого жмем "Далее" и указываем путь к инсталяции автокада.
Сообщение отредактировал MiG: 03 Март 2013 - 14:26
                     | cncservice |
#13 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 03 Март 2013 - 14:27
Именно этот путь и пришлось пройти, все получилось - менюшка появилась!
#14 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
                     | cncservice |
#15 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 03 Март 2013 - 15:13
Не могу дома открыть файл Автокада.
Незамкнутые вектора получаем от заказчиков довольно часто.
Без слов перерисовываем. Заказчик не обязан знать про нашу головную боль.
Для замыкания векторов в КорелДро имеется удобный инструмент, "волшебная заливка" или что-то в этом духе. Помогает в большинстве случаев.
#16 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 03 Март 2013 - 18:44
У нас в некоторых областях происходит смещение и подмена понятий.
Например, человек умеющий разработать изделие, проектирующий все его части, представляющий сборку, обработку, доработку - это несомненно Инженер-Конструктор.
Человек умеющий ловко рисовать в Автокаде- это несомненно - Чертежник.
Точно также есть Дизайнер, есть Рисовальщик, Обтравщик, Верстальщик.
Есть Художник-Скульптор, а есть Создатель 3д-объектов.
Замечательно, когда эти парные знания и умения соединяются в одном человеке.
Положительный пример: получаем файл для изготовления некого короба. В DWG формате. Всё чертежи сделаны в ЕСКД. Отдельно развёртки для реза и фрезеровки. В файле все элементы находятся каждый в своём слое. Каждый слой своего цвета:
- рамка с кучей информации
- детали
- отверстия в деталях
- размерные линии
- подписи
- развертки (что собственно для нас главное, в полилинях - замкнутых)
- еще что то, уже не помню
При такой организации чертежа, можно смотреть, что необходимо, а что не надо - отключить. Можно заморозить необходимые слои, цвет линий поменять для удобства, удалить не нужное, всё легко и удобно. Это правильный файл. Вот так надо делать всегда. В жизни всё увы, не так.
У нас же понятия подменяются: умеет человек чертить в Атокаде - Конструктор, умеет человек в Кореле что то наваять - Дизайнер, выдавил в Арткаме модельку убогую с нереальными пропорциями людей и животных - Баа! Да он Скульптор!!!
Когда человек владеет своей профессией - это замечательно. Когда при этом он ещё и профессионально владеет инструментарием к этой профессии - это замечательно вдвойне.
#17 OFFLINE   asimple
asimple
  • Из:Ukraine
Отправлено 03 Март 2013 - 19:46
подсказали еще один способ) не такой быстрый но))) Использовать заливку в кореле, а потом перетащить то что получилось на свободное поле чертежа) я уже свою проблемму решил)
Собственно то что сказал MasterSplinter)))))
Сообщение отредактировал asimple: 03 Март 2013 - 22:48
Темы с аналогичным тегами Пересечение векторов, Открытые вектора
