Открытые и закрытые вектора, совпадение векторов
Пересечение векторов Ошибки ArtCAM Открытые вектора
Сообщений в теме: 32
#21 OFFLINE   pitbull_mex
pitbull_mex
  • Из:Донбасса
Отправлено 25 Октябрь 2016 - 09:56
выбираю при гравировке шрифт standart. и при создании траектории у меня выдает , что остались открытые вектора...  Выбираю другой шрифт,  например, Таймс.... или эриал..., то все хорошо.
Подскажите , как бороться с этим
#22 OFFLINE   yaso73
Отправлено 26 Октябрь 2016 - 06:46
Ковырял гвоздём в ухе и вдруг у телевизора звук пропал. Пришлите телемастера.
#23 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 26 Октябрь 2016 - 12:42
открытые вектора...
как бороться с этим
ЗАКРЫВАТЬ.
Либо автоматом с помощью разного всякого, в том числе и средствами АртКам
либо ручками.
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 26 Октябрь 2016 - 12:43
#24 OFFLINE   thegreen
thegreen
  • Из:Казахстан
Отправлено 25 Декабрь 2017 - 18:16
Да нет, скорее всего ориентация векторов разная.
Нужно ручками все привести к одному. Либо "против часовой стрелки" либо "по часовой стрелке"
По очереди выбирайте каждый вектор и правой кнопкой по нему, а там уж смотрите в выпадающем окошке нужно менять направление
Спасибо огромное! А то я уже голову сломал, весь файл в автокаде перепроверил на сто раз, а оказалось направление по часовой стрелке. :good:
#25 OFFLINE   Lecter2017
Lecter2017
  • 33 сообщений
  • Из:Нижний Новгород
Отправлено 24 Сентябрь 2018 - 01:54
Добрый день. Подскажите плиз как правильно сделать УП в Аркаме для гравировки надписи? Хотелось бы использовать красивые русские шрифты, но Арткам постоянно ругается на пересекающиеся или не замкнутые вектора. Лечение векторов результата не дает. Пробовал и по средней линии и для гравировки, не получается
Сообщение отредактировал Admin: 24 Сентябрь 2018 - 08:58
Перенесено
#26 OFFLINE   skyruller
skyruller
  • Из:Барнаул
Отправлено 24 Сентябрь 2018 - 04:15
Как вариант, можешь в CorelDraw поправить кривую. В некоторых шрифтах так бывает
Multicut 3000
#27 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 24 Сентябрь 2018 - 14:21
А лечилкой кривых в ArtCAM-е не пробовал? Обычно помогает... А то , что графоманов от шрифтов развелось - факт: даже в родном виндовом Георгия Италик добрая половина букв в петлями в векторах, а у графоманских - петли это еще цветочки, там кернинга обычно и в помине нет...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 27 Сентябрь 2018 - 11:26
#28 OFFLINE   Lecter2017
Lecter2017
  • 33 сообщений
Отправлено 24 Сентябрь 2018 - 16:05
Вроде поборол я незамкнутые и прочие нехорошие вектора, вручную, у меня в лечилке почему-то кнопка "Исправить" не нажимается. С помощью лечилки получилось только обнаружить косяки. Ребята, скажите, какую стратегию выбирать лучше для гравировки надписи как на рисунке?
Сообщение отредактировал Lecter2017: 24 Сентябрь 2018 - 16:05
#29 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 24 Сентябрь 2018 - 17:54
средняя линия, имхо
#30 OFFLINE   vv92
Отправлено 24 Сентябрь 2018 - 19:26
Так-то да, но нет. Сложно построить среднюю линию внутри не замкнутых векторов.
#31 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 25 Сентябрь 2018 - 07:13
так ить поборол он их - вчерась хвалился..
#32 OFFLINE   Lecter2017
Lecter2017
  • 33 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2018 - 15:37
Не замкнутых нет. Проверено
#33 OFFLINE   vv92
Отправлено 25 Сентябрь 2018 - 16:40
Я сто лет в зад переводил забавные шрифты и прочие картинки в Битмап, а потом трассировал. Разрешение и размер побольше, а потом подгоняю в размер. Я ленив, чё. Если есть петли, Арткам их хорошо лечит. Всякие точки убиваю в Кореле.
Темы с аналогичным тегами Пересечение векторов, Ошибки ArtCAM, Открытые вектора
