Съём в несколько проходов
глубина за проход
Сообщений в теме: 24
#1 OFFLINE   giaber
giaber
Отправлено 18 Июль 2009 - 01:31
Здравствуйте, уважаемые!
Начинаю работать с Artcam, с 2D обработкой всё ясно было, но как только стал пробовать 3D рельеф- сразу проблемы! Прошу помочь советом.
Станок у меня Isel 4030, фреза в верхнем положении это Z=0, при движении вниз – соответственно увеличение с минусом, скажем MOVEREL Z-10000 – это вниз на 10мм, а MOVEREL Z10000 – вверх.
1. мне надо чтоб съём происходил в несколько проходов – скажем каждый проход по 0.1 мм. Соответственно ставлю в «Высота первого прохода» 124,9 , а «Высота последнего прохода» - 126.6, в ответ на это Арткам выдает, что высота последнего прохода не может быть меньше высоты первого прохода. Понимаю что туплю, но не могу сообразить в чём. Объясните пожалуйста как сделать правильно
2. Углубленная плоскость в детали имеет рельеф типа плетёнки. Допустим мне надо обработать только эту плоскость с плетёнкой – как определить высоту последнего прохода? На этой плетёнке десятки точек с разной высотой, и к тому же хотя мне известен уровень этой плоскости ДО накладывания плетёнки посредством «Создать текстуру на Рельефе», где там самый низкий уровень после накладывания текстуры - кто его знает!
Благодарю за помощь!
Большая глубина за проход
Неверная разбивка на проходы по глубине обработки
Отправлено 18 Июль 2009 - 06:26
Поставьте отрицательные числа, а то так Вы обрабатываете выше нуля привязки.... Также по глубине - в любом конкретном месте можно померить глубину в 3D-виде, наведя курсор на это место и посмотрев на шкалах внизу справа, а общий рельеф - его граничные размеры - в помощнике в самом верху... Для обработки конкретного места - ограничьте его замкнутой фигурой и обработку проводите не на весь рельеф а в выбранном векторе...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 18 Июль 2009 - 06:36
#3 OFFLINE   giaber
giaber
Отправлено 18 Июль 2009 - 11:23
Огромное спасибо! КОНЕЧНО ЖЕ отрицательные числа-собственно в вопросе уже был ответ, но человек тупит часто, к сожалению чаще чем хотелось бы! и насчёт отображения координат уровня при наведении курсора - ну как я сам не увидел этого, удивительная невнимательность! Ещё раз спасибо!
Наберусь наглости и попрошу помочь ещё в одном вопросе: никак не могу врубиться в логику "Задание заготовки".
не могли бы вы на примере моего арткамовского файла объяснить как это надо делать?
эта деталь сейчас конкретно установлена на станке и грубую обработку некоторых частей в 2D я сделал. Но не могу со вчерашнего дня пройти дальше-не понимаю и всё тут-как баран на новые ворота!
Мне надо обработать иероглиф и окружающий его овал с текстурой, высота поверхности детали-124,9 мм, поверхность стола-138,6, толщина заготовки-13,7
Буду ОЧЕНЬ благодарен за объяснения!
Прикрепленные файлы
#4 ONLINE   vv92
Отправлено 18 Июль 2009 - 14:40
Если привязка на заготовке сверху, то и нулевую точку помечаете наверху (смещение вниз, движок до упора наверх), безопасная высота считается от нулевой точки (от верха заготовки). При этом в G-кодах, Z-товые значения будут отрицательными. Толшина заготовки не должна быть меньше толщины проекта.
#5 OFFLINE   giaber
giaber
Отправлено 19 Июль 2009 - 00:57
Спасибо за ответ, но не понимаю. Что арткам понимает под "толщина заготовки"? Если я напишу реальную толщину заготовки - 13,7 мм - в УП будут(и есть) соответствующие цифры в пределах этих 13.7 мм, в тот моментр когда поверхность заготовки реально находится 124,9мм, то есть фреза будет работать где-то в 10-12 сантиметрах выше заготовки. Второй вариант - весь объём между фрезой и столом как бы есть заготовка и дно модели находится на расстоянии 12мм(толщина заготовки реальная 13.7мм-толщина модели 1.7мм). ... счас попробовал - вроде операторы УП на вид то что надо, счас запущу станок, попробую.
То есть я не понимаю - зачем обзывать толщиной заготовки то, что на самом деле является расстоянием до стола? странные эти арткамовцы! Или может у меня искажённая логика? всё может быть... А вам ещёраз спасибо! пошёл резать - надеюсь всё получится.
#6 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 19 Июль 2009 - 06:41
Разработчики ArtCAM-a далеко не странные - их логика программы ясна и понятна. У станков есть понятие абсолютной координаты (координаты измеряемые от калибровочных датчиков - после выполнения Go Home или ей аналогичной команды), и относительной (та самая нулевая точка привязки, которую мы уже назначаем сами - станков у которых нельзя самим задать относительную координату я пока не видел). Так вот - ArtCAM работает в относительной системе координат, в нем можно задать любую произвольную точку привязки, хотя по умолчанию он при начале проекта предлагает выбрать одну из 5 точек в проскости XY (левый нижний, левый верхний, правый нижний, правый верхний и центр) а также 2 точки по Z (верх заготовки и низ) - хотя в дальнейшем мы всегда можем эту точку перепривязать в любое удобное место, а часто это делается в автоматическом режиме при автоматической смене инструментов... В относительной системе координат начинают работать понятия и толщины заготовки и ее размеры, коими в ArtCAM-е мы и пользуемся....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 19 Июль 2009 - 06:42
#7 OFFLINE   giaber
giaber
Отправлено 21 Июль 2009 - 12:54
Нет, даже с вашим объяснением (за которое отдельное спасибо от меня, начинающего) непонятно как расстояние до... становится вдруг толщиной детали. Только если принять как данность необходимость некоей умственно-терминологической манипуляции которую я теперь, после вашего объяснения могу производить - но само наличие этой манипуляции вынуждает меня считать арткамовское представление несколько отличным от БЫТОВОГО сознания ламера. Но впрочем это не тема для спора-так, очередной вопль беспомощности ламера :aggressive: :fool: :umnik: :friends:
Ещё раз спасибо за объяснения-мне они ох, как нужны!
PS
сделал как вы оба подсказали-всё отгравировалось нормально
Сообщение отредактировал giaber: 21 Июль 2009 - 13:02
#8 OFFLINE   Дмитрий29
Дмитрий29
  • 6 сообщений
  • Из:МОСКВА
Отправлено 07 Июнь 2014 - 21:14
проверил только что шаги вроде все хорошо показывает точно но при создании уп с......ка вылазит за пределы заготовки старые уп все нормально может дибилу покажете что я не так делаю через программу TeamViewer пожалуйста ну не могу я понять что не так
#9 OFFLINE   Посетитель
Посетитель
  • 25 сообщений
Отправлено 07 Июнь 2014 - 21:44
где вылазит ???
если на станке вылазит - проверь ноль XY в программе
#10 OFFLINE   JEFF
JEFF
  • 27 сообщений
  • Из:Шуя
Отправлено 30 Ноябрь 2014 - 21:09
прошу помощи, какие параметры прописывать в арткаме при создании уп что бы глубина первого при шаге по Z=6мм была 3мм.?
заранее спасибо.
Сообщение отредактировал JEFF: 30 Ноябрь 2014 - 21:19
#11 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 30 Ноябрь 2014 - 21:11
Вы хотите первый проход иметь 3мм, а остальные 6мм?
Сообщение отредактировал Lodochnik: 30 Ноябрь 2014 - 21:11
#12 OFFLINE   JEFF
JEFF
  • 27 сообщений
  • Из:Шуя
Отправлено 30 Ноябрь 2014 - 21:13
да
#13 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 30 Ноябрь 2014 - 21:19
В арткаме, по-моему, никак. Можно только обманом сделать. Ставите ноль по Z выше заготовки на 3мм, а в арткаме указываете конечную глубину на те же 3мм больше. То есть арткаму говорите, что заготовка у Вас 18мм(к примеру), а на резку кладете 15мм.
#14 OFFLINE   Карпуха
Отправлено 01 Декабрь 2014 - 13:42
Либо можно сделать две УП. Первая УП делает проход на 3мм. А вторая УП все остальные проходы, начиная с уже пройденного прохода, т.е. начальный проход указать 3мм.
#15 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 25 Январь 2015 - 18:04
заранее спасибо.
А это разве не то самое , что вам нужно?
Хотя нет, написано так, но понимать следует так:
"Глубину первого прохода оставляйте нулевой. Арткам работает по такой схеме: 15мм/2мм= 7.5, округляем в большую до целого - 8. Далее 15/8=1,875 - это и будет глубина за проход. Т.Е. первый проход будет 1,875, второй 1,875*2 и т.д. Если стоит глубина первого прохода, то  расчет выполняется по схеме другой - (15-2)/2= 6.5, где из 15 вычитается те 2мм первого прохода. Далее, 13/7=1.857 - это глубина каждого прохода, но первый будет равен 1.857+2=3,857. Одним словом, глубина первого прохода - это не то число , что выставляется в этом окне, а число на которое увеличивается первый проход. Надобность такой функции возникает тогда, когда, например, черновая обработка уже сделана на какую то глубину и для ислючения холостых проходов по воздуху ставите начальный проход равным уже обработанной глубине."
(Найдено тут http://forum.woodtoo...topic=7829.175)
Вон оно как.
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 25 Январь 2015 - 19:29
#16 OFFLINE   anger89
anger89
  • 7 сообщений
  • Из:Полтава
Отправлено 09 Декабрь 2015 - 13:03
Привет форумчане)) Может подскажет кто-то новичку. Пробую в арткаме подготовить уп к гравировке на алюминие. Не могу найти подходящих примеров где как настроить врезание фрезы с 0, у меня сразу зарывается на нижнюю точку, а нужно с шагом зарывания 0,1мм. Суть такая, чтобы фреза с вершины заготовки зарывалась в глубь с несколько слоев проходки в 0,1мм. Может ответ на верху. Прикреплю файл, кто может глянуть и подсказать арткам 2008. Инструмент Гравер конический
https://cloud.mail.r.../W5Ab/cujTTW6cd
#17 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 09 Декабрь 2015 - 13:13
Это задается в параметрах самого инструмента, который вы выбираете.
При выборе инструмента жмите "редактировать" и в поле "максимальная глубина резания" ставьте желаемую цифру.
Сообщение отредактировал DEDAlex: 09 Декабрь 2015 - 13:13
#18 OFFLINE   anger89
anger89
  • 7 сообщений
  • Из:Полтава
Отправлено 09 Декабрь 2015 - 13:15
ставил там. но почему-то зарывается. и в один слой прохода идет.
#19 OFFLINE   anger89
anger89
  • 7 сообщений
  • Из:Полтава
Отправлено 09 Декабрь 2015 - 14:30
Поставил несколько проходов по з, то в визуализация уже делается в несколько слоев с шагом.
#20 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 09 Декабрь 2015 - 14:38
Оно-то, конечно, да.... Только поседеете, пока будете ждать результата обработки 3Д в несколько проходов!!! :)
Вначале, обычно, делается черновая обработка с необходимым припуском другим инструментом, и тоько затем чистовая обработка рельефа.
Ну а в вашем случае будет достаточно вообще обработки элементов с подрезкой углов.
Читать, читать, читать....
Темы с аналогичным тегами глубина за проход
