Шпиндель теряет обороты
Остановка шпинделя нестабильные обороты шпинделя
Сообщений в теме: 22
#21 OFFLINE   Delit
Delit
  • 12 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 15 Март 2013 - 19:35
Проблему решили. Спасибо всем за участие. Отдельное спасибо MiG.
Проблема была в датчике по Y. Датчик долго шел в нашу деревню, но все-таки дошел. Поставил - заработало, пол дня - полет нормальный, но есть одно НО....работа станка теперь зависит от положения шкафа со всей начинкой, так стоит - работает, по-другому(в моем случае правильно, а не сикось-накось) не работают датчики по z и x. Тут вроде все понятно - провода, только я пока не выяснил какие, те, что от шкафа к станку, либо кабель между шкафом и компьютером (что две платы соединяет). Всвязи с этим 2 вопроса:
1.у тех проводов, что от шкафа к станку есть ли какие-то особенности или обычные витые многожильные?
2.где можно купить (и можно-ли) кабель что между шкафом и компьютером, и сколько он ориентировочно может стоить?
#22 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 15 Март 2013 - 20:17
1. обычно - обычные провода.
2. у 15пиновой платы кабель прямоходный ( дегко делается из соответствующих разъемов под опрессовку и ленточного провода - делал не раз), у новых плат провод вроде тоже прямоходный...
#23 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 23 Февраль 2019 - 08:58
Сломалось - починилось. Может кому поможет, в копилку неисправностей. Пару дней назад вылезла проблема со шпинделем. Начал периодически терять-восстанавливать обороты, вплоть до полной остановки. При этом цифры частоты на пульте инвертора также плавали. Грешил на все, от инвертора (Delta VFD-E), до электролитов в блоке питания. Пылесосил шкаф, протягивал контакты, шевелил провода. Однако обратил внимание, что обороты плавают только когда пульт (А11) в руках - запуск программы, необходимость корректировки и т.п. Оказалось - разъем кабеля в пульте. Мерцающий контакт. Шевелишь, шпиндель отключается. Перевернул кабель, починилось.
Константин
Темы с аналогичным тегами Остановка шпинделя, нестабильные обороты шпинделя
