Из-за не хватки мощности шпиндель останавливается и выдает ошибку
Остановка шпинделя Ошибки инвертора
Сообщений в теме: 54
#1 OFFLINE   oleg96i
oleg96i
  • 40 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 25 Февраль 2013 - 10:00
ситуация такая ! сделал деталь , установил вторую заготовку , запустил программу , но как тока фреза начала обработку шпиндель остановился и выдал ошибку об экстренной остановке шпинделя и Т.П.
думал пластинки на фрезе подсели , вот и тяжело ему было ! поменял на новые но тоже самое , как тока врезаться начинает нагрузка на шпиндель до красной отметки подходит и вырубается !
станок DahLih , Фрезерный!
Не запускается шпиндель
Шпиндель во время работы останавливается
Остановка шпинделя во время работы
Шпиндель теряет обороты
#2 OFFLINE   2ar
Отправлено 25 Февраль 2013 - 10:23
На "и Т.П." вряд ли ответят подробно
Что за ошибки?
Попробуй по воздуху провести работу.
#3 OFFLINE   oleg96i
oleg96i
  • 40 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 25 Февраль 2013 - 11:13
Что за ошибки?
по воздуху норм идет !
ошибка вот ;
1010 Spindle alarm
0031 Spn motor lock or v-sig los
ВОт видео
http://vk.com/video3...6f8c8498494304c
кстати на видео на 40 секунде видно что после остановки, шпиндель прокручивается на несколько грудусов в любую сторону ! раньше такого не было!
Сообщение отредактировал oleg96i: 25 Февраль 2013 - 13:00
#4 OFFLINE   perplexx
perplexx
  • 128 сообщений
  • Из:Орехово-Зуево
Отправлено 11 Февраль 2014 - 21:38
Доброго времени суток, резали много алюминия за последние дни, обычно деревом занимались.
Сегодня на сверлении я услышал, как проседают (падают) обороты, раньше слышал такое только на шпинделе KRESS)), поэтому знаю.. при этом инвертор показывает 6000 оборотов. Шпиндель 3 кВт. Потом вдруг он опять начал терять обороты при следующем сверлении отверстия и остановился. На инверторе загорелись буквы dL. В руководстве написано, что это Output short circuit, я так понял что это короткое замыкание на выходе, от инвертора до шпинделя.
С чем это может быть связано? Куда смотреть? С чего начинать (шпиндель или инвертор)
Шпиндель и инвертор китайские. Далее фото
P.S. сверлили 15 мм глубину, по 2.5 мм за проход с полным подъемом на +5 мм от верха отверстия.
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 560 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2014 - 21:49
Вы правильно сказали: короткое замыкание от частотника до шпинделя, а в этой цепи есть частотник - его клеммник, к которому крепится провод, идущий на шпинедль - сам провод - разъем, к которому припаян этот провод, и который присоединен к этому шпинделю... Вот здесь и ищите либо опилки, либо прочее замыкание (держащийся на соплях провод в разъеме и коротящий периодически на другой провод, либо косяк со шпинделем...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 11 Февраль 2014 - 21:57
#6 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 11 Февраль 2014 - 21:52
Отсоединить разъем, открутить два болтика, удерживающие его на корпусе, аккуратно отодвинуть и понюхать...
Если КЗ случилось не сразу, то очень вероятно, что имел место перегрев обмоток, и запах при этом будет присутствовать обязательно.
На инвертор грешить стОит во вторую очередь, на мой взгляд.
ЗЫ: крутится от руки свободно?
ЗЗЫ: Причина, вероятнее всего, именно в перегреве. Шпиндель воздушного охлаждения, а вы, занизив до предела обороты, не побеспокоились о нормальном охлаждении (Принудительно: Вентилятор внешний, либо сжетый воздух), а нагрузки при сверлении немаленькие...
#7 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 11 Февраль 2014 - 21:57
Сопротивление обмоток проверь, должно быть одинаковое.
#8 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 560 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2014 - 22:00
При короткозамкнутом витке может сопротивление быть ну очень близким, а греться будет по серьезному.... Хотя - стоит...
#9 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 11 Февраль 2014 - 23:13
У меня была такая херь, думал нагружаю сильно, потом всё хуже и хуже, пока не завоняло. У шпинделя коза внутри обмотки, грелся, сопротивление отличалось действительно не на много.
#10 OFFLINE   perplexx
perplexx
  • 128 сообщений
  • Из:Орехово-Зуево
Отправлено 11 Февраль 2014 - 23:15
Огромное спасибо, в любом случае завтра собирался чистить от пыли и заодно смотреть контакты, начать с самого простого..)
А на счет перегрева, вряд ли. Если потрогать рукой шпиндель он чуть теплый, еле еле.. И инвертор также..
Что значит коза??? (в обмотке)
Сообщение отредактировал perplexx: 11 Февраль 2014 - 23:16
#11 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 560 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2014 - 23:30
вернее в разъеме из-за опилок или на колодке частотника, хотя если провод переломан - может быть и провод
#12 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 11 Февраль 2014 - 23:45
Да, в обмотке. Короткозамкнутые витки. И чем меньше витков закорочено, тем больший ток в них индуцируется, и тем больший нагрев этим вызывается.
Есть довольно простой способ обнаруживать наличие/отсутствие КЗ в обмотках. КопипастЮ :
Как обнаружить короткозамкнутые витки
Часто возникают сомнения, а нет ли в трансформаторе или обмотках двигателя короткозамкнутых витков? Для подобных проверок используются различные приборы, например, RLC – мосты либо самодельные приборы - пробники. Однако, проверить наличие короткозамкнутых витков можно при помощи простой неоновой лампы. Лампа может подойти любая – даже от неисправного электрочайника китайского производства.
Для проведения измерения лампу без ограничительного резистора необходимо подключить к исследуемой обмотке. Обмотка должна иметь наибольшую индуктивность; если это сетевой трансформатор, то подключайте лампу к сетевой обмотке. После этого через обмотку следует пропустить ток силой в несколько миллиампер. Для этой цели можно воспользоваться источником питания с последовательно включенным резистором, как показано на рисунке 2.
В качестве источника питания можно использовать батарейки. Если в момент размыкания питающей цепи наблюдается вспышка лампы, то катушка исправна, короткозамкнутых витков нет. (Чтобы последовательность действий была понятней на рисунке 2 показан выключатель).
Подобные измерения можно проводить, используя в качестве батареек стрелочный авометр, такой как ТЛ-4 в режиме измерения сопротивления *1 Ом. В этом режиме указанный прибор дает ток около полутора миллиампер, что вполне достаточно для проведения описанных измерений. Цифровой мультиметр для этих целей использовать нельзя – его тока не хватает для создания необходимой силы магнитного поля.
Подобные измерения можно провести в точности также, если неоновую лампу заменить собственными пальцами: для повышения разрешающей способности «измерительного прибора» пальцы следует слегка послюнить. При исправной катушке Вы почувствуете достаточно сильный удар током, конечно не смертельный, но и не очень приятный.
ЗЫ: Торвну последний абзац читать не рекомендую :)
Сообщение отредактировал DEDAlex: 11 Февраль 2014 - 23:46
#13 OFFLINE   perplexx
perplexx
  • 128 сообщений
  • Из:Орехово-Зуево
Отправлено 11 Февраль 2014 - 23:50
Огромное спасибо, Всем..) Завтра буду пытаться исправить ситуацию..
#14 OFFLINE   vv92
  • 9 365 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2014 - 17:21
Попробуйте перепрограмировать инвертор на ваши 6000 оборотов. Может не хватать момента, векторный режим, он такой, не всегда работает, а мы и не догадываемся.
#15 OFFLINE   perplexx
perplexx
  • 128 сообщений
  • Из:Орехово-Зуево
Отправлено 13 Февраль 2014 - 13:10
Если честно, не совсем представляю как это делать)))
#16 OFFLINE   perplexx
perplexx
  • 128 сообщений
  • Из:Орехово-Зуево
Отправлено 14 Февраль 2014 - 15:01
Болел три дня, сегодня добрался до станка. в общем почистили от пыли инвертер, в нем много было. шпиндель, все норм, чистый почти.
запустили опять на 6000. проседает, потом останавливается.
решил поставить 6600 оборотов. все норм. если и проседает, то чуть-чуть, я не могу точно на звук определить, стружка летит, шд шумят..) на 6000 сразу слышно было..
обмотку все равно стоит посмотреть,? или это уже инвертер.
если сопротивление разное будет, что делать дальше??
Сообщение отредактировал perplexx: 14 Февраль 2014 - 15:02
#17 OFFLINE   vv92
  • 9 365 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2014 - 15:05
Видимо момента на низких оборотах, при данной настройке инвертора не хватает.
#18 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 910 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2014 - 19:36
Двигатель тоже может не поддерживать низкие обороты.
Скорее всего он не высокомоментный, а высокооборотистый.
Найдите и почитайте мануал на двигатель.
#19 OFFLINE   perplexx
perplexx
  • 128 сообщений
  • Из:Орехово-Зуево
Отправлено 15 Февраль 2014 - 01:52
блин. ну мы на нем много отверстий насверлили за все время. а терять обороты он начал только сейчас
Сообщение отредактировал perplexx: 15 Февраль 2014 - 01:54
#20 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 910 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2014 - 04:05
Не могу поверить в КЗ обмотки. Может кто объяснит мне.
А вот в то, что инвертор перестал "чувствовать" двигатель поверить могу.
Векторное управление по моим понятием, это когда инвертор знает положение якоря и синхронно с якорем вращает магнитное поле, измеряет угол опережения (фазу) в зависимости от изменения угловой скорости под воздействием нагрузки и управляет током в обмотках. От тока в обмотках зависит сила (момент) двигателя.
Берем два магнита и крутим их вокруг двухполюсного якоря с постоянной скоростью. Якорь увлекается вращающимся магнитным полем и раскручивается. При отсутствии нагрузки якорь будет вращаться с частотой вращения магнитного поля. При этом его полюса будут располагаться очень близко с полюсами внешнего поля. Сила их взаимодействия велика и передаваемый момент высок.
Если якорь притормозить, то расстояние между полюсами якоря и внешнего поля увеличится , увеличится сдвиг фаз, сила взаимодействия якоря и поля уменьшится и момент тоже уменьшится.
Чтобы не терять момент электроника отслеживает положение якоря относительно полюсов вращающегося поля и не дает увеличиться разности фаз до критической, регулируя чего-то там (скорее всего увеличивает ток в обмотках).
Исходя из изложенного смею предположить следующую неисправность.
Инвертор просто крутит магнитное поле. А успеет или не успеет за ним нагруженный якорь не заботится (или плохо заботится).
Возможные причины такого поведения.
1. Слетели настройки. Инвертор вышел из режима векторного управления. Следует его туда вернуть. Смотрите настройки инвертора.
2. Обмотки двигателя переключили со схемы "треугольник" в схему "звезда". Вернуть обратно (если конечно раньше был "треугольник").
3. Низкое напряжение питания. Инвертор и рад бы поднять ток в обмотках, да напряжения уже не хватает. Померьте напряжение на обмотках. При приложении нагрузки на двигатель, оно должно повышаться вплоть до напряжения питания. 220/380 тоже в этом пункте.
4. Увеличение сопротивления обмоток. Не представлю, как это может произойти.
5. Что-то сломалось в электронике и инвертор хочет, но не в силах изменить ток в обмотках.
Может кто-чего добавит?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 15 Февраль 2014 - 04:12
Темы с аналогичным тегами Остановка шпинделя, Ошибки инвертора
