Выбор станка с ЧПУ
Сообщений в теме: 118
#81 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 23 Май 2015 - 17:52
Понятно, гайку значит покупать надо.
#82 OFFLINE   bigmen
bigmen
  • 24 сообщений
  • Из:MOSCOW
Отправлено 24 Май 2015 - 00:50
может кроме фотографий Ленина и фасадов зданий кто-то пришлет фото станка cnc  в их исполнении???
#83 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 24 Май 2015 - 01:26
Может смелый задаватель вопросов не умеет заходить по ссылкам?
Пользоваться электронной почтой и телефоном?
Станки, батенька, бывают разные.
Видов станков ЦНЦ как зобак нерезанных.
Сообщение отредактировал Menu/Exit: 24 Май 2015 - 01:26
#84 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 24 Май 2015 - 03:22
Лазерный ЦНЦ однако.
"Машина МЛ35 для резки и раскроя"
Сначала режет потом кроит? :)
Есть производители...
"В машине МЛ35-0XX используются:
- Компоненты фирм - мировых лидеров соответствующих сегментах: IPG, ROFIN (лазеры); AEROTECH (CNC контролеры); HIWIN (шариковые направляющие); RENISUAW (безконтактные инодеры); CAMOZZI (компоненты пневмосистемы); IGUS (гибкие кабель каналы).
- Патентованные линейные двигатели разработки и производства группы Лазеры и аппаратура"
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 24 Май 2015 - 03:36
#85 OFFLINE   yaso73
Отправлено 24 Май 2015 - 04:43
Построже с ними,дармоедами,построже!
И,главное,не останавливаться.Пришлют фото - требовать станок.
Из недокументированных возможностей: "пропивает изделия".
#86 OFFLINE   bigmen
bigmen
  • 24 сообщений
  • Из:MOSCOW
Отправлено 24 Май 2015 - 13:33
так тут о лазерах тема или о конкретно о фрезерных станках речь шла??? это к вопросу о том кто из нас читать не умеет.
а смелому ответчику на смелые вопросы надо на начало темы зайти и почитать о произволителях какого оьорудования здесь идет речь....и все таки привести пример по фрезерному оборудованию....а не рекламировать тут нии с вождем у входа.
  • -2
#87 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 24 Май 2015 - 15:11
"Раскрой" подразумевает достаточно большой размер рабочего поля, на котором умещается стандартный лист материала. Сумеете раскроить стандартный лист фанеры или ДСП на фрезере с полем 600х900? То, что он может эти материалы резать, сомнению не подвергаем...
#88 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 24 Май 2015 - 17:08
Я да, сначала лист режу (или крою?) лобзиком или циркуляркой на форматы под размер станка, а потом на станке получается режу деталь если большая, а если маленькие то несколько - поучается крою?
Что часто пишут:
"Альтернативой можно назвать лишь плазменную резку, но ее эффективность практически не отличается, а цена гораздо выше. ... Как и любой другой вид кройки металла, лазерная резка не совершенна."
т.е. резка это физический процесс "сомнению не подвергаем", а кройка (раскрой) - технологический, который может выполняться на станках любого формата, всё зависит от размера деталей.
Считаю описание "для резки и раскроя" - маслом маслянным, предназначенным только для SEO-оптимизации.
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 24 Май 2015 - 19:00
#89 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 25 Май 2015 - 00:20
Кроить - более узкое понятие, чем резать. У меня вот таблички кроить никак не получается, только резать. А на заготовки лист распустить, разрезать или раскроить получается.
Ну и портные тоже кроят, и мебельщики.
А может и не так. Жена вот говорит, что раскроить - значит создать выкройки, разложить на холсте и вырезать.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 25 Май 2015 - 00:24
#90 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 25 Май 2015 - 01:50
Оно не узкое, оно другое. Я же же дал точное и понятное определение, всё ясно-понятно.
Вот, крою ДСП на своём ЦНЦ 60х90, с помощью фрезерной резки, кто скажет что это не раскрой, пусть первым кинет в меня камень. :)
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 25 Май 2015 - 02:57
#91 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 25 Май 2015 - 02:58
#92 OFFLINE   yaso73
Отправлено 25 Май 2015 - 19:30
Тонкие ноги,дсп.Фу,какая гадость. :rofl:
Но то,что это раскрой - факт. :pardon:
#93 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 25 Май 2015 - 20:10
Кроить - более узкое понятие, чем резать. У меня вот таблички кроить никак не получается, только резать. А на заготовки лист распустить, разрезать или раскроить получается. Ну и портные тоже кроят, и мебельщики.
Думаю, что все помнят: "Кружок кройки и шитья"
А хирургов, наверно, мог быть кружок "Резки и ампутации". ))
#94 OFFLINE   yaso73
Отправлено 25 Май 2015 - 20:30
"Резки и ампутации"
+макраме.Вязание узлов,для хирурга - святое.
#95 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 25 Май 2015 - 22:42
Фу,какая гадость
так после сборки в мусор, это ж так, тренировочный забег.
#96 OFFLINE   KOvan
KOvan
  • 22 сообщений
Отправлено 27 Май 2015 - 16:23
Доброго времени суток! Месяц изучения вопроса где приобрести станок пал на покупку его из Китая на прямую с завода, выбор завода предложили на форуме. Запросил КП. на станок:
Рабочий размер 1300*2500*200мм
Конструкция Стальные трубы квадратного сечения (6 толстых ног)
Вакуммный Насос Есть 5,5кВт водяной с Т-Столам
Рабочая Точность ±0.05мм
Точность позиционирования ±0.05мм
Холостая Скорость 25-30м/мин
Рабочая Скорость 20-25м/мин
Шпиндель 5.5 кВт китайский Qiancheng(водяное охлаждение) 0-24000об/мин
Инвертор XFT-7543K
Система Управления DSP
Привод Мотор Leadshine 450В
Драйвер Leadshine MD2278
Передача оси XY 25 квадратные направляющие Тайвань TBI, оси XY рейка и шестерня, ось Z ШВП Тайвань TBI
Рабочее Напряжение AC380В/50Герц
Макс. Мощность(без шпинделя) 1,840Вт
Команда G-code,*u00,*mmg,*plt
Программа Type3 или Wentai
Фрезы 10 ш.т. (диаметр 6 и 12.7)
Цанга 2 ш.т. Пылесос Есть
Вес 1500кг
Размер Упаковки 2300*3200*1850мм
Это стандартная комплектация, на что обратить внимание?
CIF Moscow
Условия платежа: T/T--- 30% аванс,перед отправкой оплачиваете 70%
Упаковка: деревянная упаковка
Поставка: 15 дней после получения аванса
Гарантия: 1 год
Сертификат: CE,ISO, SGS
Обещают завтра прислать список таможенных брокеров которые с ними сотрудничают.
#97 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 27 Май 2015 - 21:55
Одна немаловажная деталь пропущена, какова окончательная стоимость.
#98 OFFLINE   KOvan
KOvan
  • 22 сообщений
Отправлено 27 Май 2015 - 23:52
Она не пропущена, она не прописана так как я еще не разобрался с таможней. Но на станок с доставкой просят чуть больше 7к. $
Кто может знает сколько может стоить растаможка данного оборудования? Что стоит изменить в конфигурации станка, улучшить?
#99 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 28 Май 2015 - 00:36
Вы видимо не читаете, или невнимательно читаете?
Вот ТУТ товарищ musicman3 подробно расписывал как покупал там, прям на заводе, без посредников, если очень интересно найдите все его сообщения на эту тему, где то на 21 стр. начало, Ответ #305, и далее. Вот чего он писал вначале: "Покупать буду напрямую со счета своей фирмы скорее всего. Хотя есть еще варианты. Доставка морем станка весом 200-300 кг выйдет 250$ примерно. Таможенных пошлин на ввоз на такое оборудование нет. Ставка 0%"
Человек всё давно купил, бизнес уже прёт, на все вопросы ответил.
Автосмену инструмента добавить. :)
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 28 Май 2015 - 00:46
#100 OFFLINE   KOvan
KOvan
  • 22 сообщений
Отправлено 28 Май 2015 - 05:23
Спасибо! Ознакомлюсь.
По станку вопросы...
Точность позиционирования ±0.05мм (Как улучшить параметры?)
Шпиндель 5.5 кВт китайский Qiancheng(водяное охлаждение) 0-24000об/мин (Сам шпиндель как, работоспособный?)
Привод Мотор Leadshine 450В (Аналогичные вопросы и к этим комплектующим..)
Передача оси XY 25 квадратные направляющие Тайвань TBI, оси XY рейка и шестерня,(Может запросить на косозубой рейке?) ось Z ШВП Тайвань TBI
