После замены платы управления PCIMC-6A на PCIMC-3D координаты постоянно в движении
самопроизвольное движение
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   froskin
froskin
  • 10 сообщений
  • Из:Тюмень
Отправлено 13 Февраль 2013 - 15:28
Здравствуйте товарищи ЧПУ мастера)
Кто сталкивался с таким:
была плата PCIMC-6A
выдимо статикой пробило ее, сгорела.
поставили новую PCIMC-3D
теперь при включении нстудио все координаты начинают мееедленно но постоянно двигаться
при чем стрелками тоже можно двигать.
драйвер MA860H в черной коробочке. там кучка тумблеров, иож там чего пощелкать???)))
#2 OFFLINE   vv92
Отправлено 13 Февраль 2013 - 15:41
У Вас версия драйвера платы (програмы) и самой платы не совпадают.
#3 OFFLINE   froskin
froskin
  • 10 сообщений
  • Из:Тюмень
Отправлено 13 Февраль 2013 - 16:13
Не совсем понимаю....
то есть не та нстудия стоит???
хотя переустановил вроде на 5.43
была 8.12 вроде
попробую 5.5.60..может поможет
Сообщение отредактировал froskin: 13 Февраль 2013 - 16:15
#4 OFFLINE   vv92
Отправлено 13 Февраль 2013 - 16:14
Да, удалите драйвер и переустановите.
#5 OFFLINE   froskin
froskin
  • 10 сообщений
  • Из:Тюмень
Отправлено 13 Февраль 2013 - 16:22
Спасибо!
оказывается самый простой способ был..
5,5,60 не запускается и уходит в ребут, зато после установки без сбоев стала работать 5,4,,,,,
Темы с аналогичным тегами самопроизвольное движение
