Как сделать 2D буквы
Изготовление букв
Сообщений в теме: 5
#1 OFFLINE   pilot
pilot
  • 144 сообщений
  • Из:Кузнецк
Отправлено 10 Февраль 2013 - 20:23
Приветствую всех.
Подскажите, помогите, кто чем может или ткните носом.
Специалистом себя не считаю, но 3D немного режу.
Так вот.
один товарищ просит нарезать ему некоторое количество букв из оргстекла- молочка (как он его называет)
/пробовал в арткаме сделал букву, вытянул её на толщину материала, УП - обработка по контуру, в принципе получилось, но проблема с выборкой внутри буквы и при завершении обработки по контуру снаружи, букву буквально вышибает/
Как это правильно сделать в арткаме 9 и самое главное как закрепить на маленьком ЧПУ ,без вакуумного стола?
Заранее всем спасибо.
Сделать "ступеньку" на лицевой стороне объемной буквы
Какой софт использовать для вырезания объемных букв из листового материала
Резка бортов объемных букв
#2 OFFLINE   2ar
Отправлено 10 Февраль 2013 - 20:39
Что значит вытягивать на толщину материала.
Рисуешь вектор (букву). Делаешь 2d обработка по профилю, где при задании траектории в качестве финишного прохода ставишь толщину материала.
#3 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2013 - 20:41
... и при завершении обработки по контуру снаружи, букву буквально вышибает
Почитайте про переходы...
#4 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 10 Февраль 2013 - 20:43
Для таких работ не нужно ничего вытягивать- объемная модель для 2Д стратегий не нужна. Достаточно векторов в 2Д виде.
А чтоб не "вышибало" достаточно добавить к УП обработки по профилю переходы (перемычки, которые потом дорезаются ножом, небольшой стамеской или другим инструментом и не дают сдвигаться и вываливаться деталям при резке) тут описывали : http://mir-cnc.ru/in...__hl__перемычки
Опередили...
Сообщение отредактировал DEDAlex: 11 Февраль 2013 - 00:21
#5 OFFLINE   wizard
  • 2 749 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2013 - 21:56
Прямо так сразу перемычкама! Можно и на 2-х сторониий скотч типа стайера. Торцы, правда потом чистить. Ну так это тем-же скотчем либо спиртом.
#6 OFFLINE   pilot
pilot
  • 144 сообщений
  • Из:Кузнецк
Отправлено 10 Февраль 2013 - 23:13
оч много скотча уйдёт, а спирта ещё больше
Темы с аналогичным тегами Изготовление букв
