THUNDER LASER настройка устройства для гравировки на цилиндрической поверхности
Thunder Laser
Сообщений в теме: 11
#1 OFFLINE   pwn
pwn
  • 38 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2013 - 04:20
КАК ПОЛЬЗОВАТСЯ КАЛЬКУЛЯТОРОМ ПУЛЬСЕ ЮНИТ ?
при гравировке на цилиндрических заготовках приходится растягивать эскиз в два с лишним раза, хотя по инструкции загружаю приложеный в комплекте файл с настройками
пожоже китайцы чегото напутали
#2 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2013 - 15:28
Раз приходится растягивать в 2 с лишним раза, то логично увеличить пульс кратно этой цифре. Аналогично должен действовать и калькулятор - делить ожидаемый путь (expected) на реальный, измеренный (actual) и корректировать пульс, кратно результату…
#3 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 08 Февраль 2013 - 17:10
Вот что пишут китайцы...правда применительно к Rabbity, но чем черт не шутит.....
Есть еще pdf-овский файлик, но что то не получается загрузить сюда...вроде и место и память есть, а говорит что места мало....
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал Б-Сергей: 08 Февраль 2013 - 18:34
#4 OFFLINE   pwn
pwn
  • 38 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2013 - 00:17
спасибо за подсказку!! по поводу пропорции я догадался там-же линейная зависимость,
у меня небыло уверености какую имнно цифру корректировать, аказывается правильно догадался
ChuckRotarySettings.pdf - это не такая как у меня поворотная система
у меня на четырёх роликах с резинками обьект крутится
а тот с патроном токарным кужа заготовки зажимаются
мой проше в настройке программы а тот в эксплуатации
#5 OFFLINE   vv92
  • 9 364 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2013 - 01:18
У китайских лазеров в мозках есть коректировка размеров. Мерите длинну окружности (ну или прямой, по аналогии), режете, снова мерите, корректируете, сохраняете на жеском диске параметры с названием "вращалка", ну или как мне нравится 22222.
#6 OFFLINE   pwn
pwn
  • 38 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2013 - 03:15
корче количество шагов пришлось уменьшить чтоб размер увеличился
по предложенной Романом формуле только её пришлось перевернуть
калькулятор бред несёт, что-то калькулирует но непонятно что
#7 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 09 Февраль 2013 - 12:58
Ну так проблема решена или....
У меня самодельная поворотка на основе токарного патрона, формулу расчета вычислил с помощью более образованного товарища....но и конечно же экспериментальным путем. Пробы...пробы....пробы....
#8 OFFLINE   pwn
pwn
  • 38 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2013 - 22:06
конечно решена,!!!! проблема вобщем закльчалась в неадекватной работе калькулятора
встроенного в программу но её побороли вручную, без вражеских новомодных красявостей-удобностей
Сообщение отредактировал pwn: 10 Февраль 2013 - 22:06
#9 OFFLINE   sergei007
sergei007
  • 81 сообщений
Отправлено 30 Май 2013 - 07:34
Люди добрые подскажите пароль к машинным настройкам в этой проге китай молчит, а уже пора движки настраивать
прога LaserGRAV 8,89
Скажите пожалуста волшебное слово если кто знает !
#10 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 29 Июль 2013 - 21:06
Как то до дела так и не доходило, но вот настал день X. Б-Сергей, давал инструкции но за давностью просочилась сквозь черепную коробку куда то. :)
В общем всё оказалось просто, да не до конца.
Есть в настройках станка "Rotat axis":
в поле "diameter", вписываем диаметр цилиндра на котором собираемся гравировать (или чего диаметр?).
ладно, взял я стаканчик, замерил диаметр - 71,5 см. вставил циферьку, получил:
померил бумажной полоской длину окружности, точно - 224,6, перепроверил по формуле:
всё сходится, нажал эту кнопочку, из любопытства:
вижу в поле "move", половину длины окружности.
Делаю вывод, нужно сразу получить половину длины окружности и внести её в это поле, без первоначальных действий. Пробую гравировать, хреново - круг немного овальный, стал прибавлять к половине длины циферьки, овал стал круглее, довёл прибавку до 25 (112,311937+25=137,311937), круг стал кругом.
Почему именно 25? Теоретически ничего прибавляться не должно, думаю дело в разных шаговых двигателях, родной на оси Y - 24HC3302-01, а в поворотке - leadshine 573S09-L2 1,2 градуса/3,5А
Разный угол поворота? Чую дело в "need pulse", по умолчанию стоит 3200, может для движка поворотки другая циферька нужна?
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 29 Июль 2013 - 21:26
#11 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 30 Июль 2013 - 13:51
Вот что пишут китайцы...правда применительно к Rabbity, ...pdf-овский файлик....
подошла эта формула, 1,9635*D=N, полученную N вписываем в поле "move"
нажимаем "ok", автоматом проставляется нужный "Pulse unit".
гравернул - круг - круглый! Всё, задача гравировки на поворотном устройстве решена!
#12 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 01 Август 2013 - 13:08
Темы с аналогичным тегами Thunder Laser
