Излучатель дает кривое пятно
кривое пятно
Сообщений в теме: 35
#1 OFFLINE   Bezot
Bezot
  • 291 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 07 Февраль 2013 - 23:24
Сменил стеклянную трубу на РЕСИ W2 80 Вт.
При настройке зеркал обнаружилось, что пятно не как у стеклянной трубы в виде бесформенного мяча около 3-х мм. в диаметре, а в виде глаза.
Когда-то попадалось подобное в интернете, но сейчас не нашёл где это и главное причины такого пятна.
И берут сомнения, что такое пятно есть правильно.
Естественно на предмет пыли, повреждений зеркала и т.п., что можно увидеть вокруг лампы- просмотрел.
  • 14 573 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2013 - 02:52
такое пятно по идее брак из-за многомодовости излучения...
#3 OFFLINE   Bezot
Bezot
  • 291 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 08 Февраль 2013 - 02:54
Как это влияет на срок, точность, стабильность, скорость и т.п. характеристики?
#4 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 08 Февраль 2013 - 12:56
Не напоминает ли фотографию ТС?
Называется распределение по модам в гауссовом пучке излучения для цилиндрических резонаторов.
#5 OFFLINE   Bezot
Bezot
  • 291 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 08 Февраль 2013 - 15:18
Какую именно? Никак не могу применить к своей ситуации.
Разве что в случае несоосности внутренней трубки и "касания" самым краешком раструба.
#6 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 08 Февраль 2013 - 16:12
У нас на лазерах подобные пятна были, когда луч внутри отражался не от зеркала, а например, от оправки зеркала, или когда была небольшая разъюстировка внутренней оптики.
Как правило, заднее зеркало закрепляется, а регулировать можно только выходное.
Если на Реси, этого нет, то скорее всего это дефект трубы.
Можно поподробнее написать, в каких условиях это получается:
- какое расстояние от выходного зеркала до бумаги.
- или это после поворотного зеркала.
- или это после линзы.
#7 OFFLINE   Бречко Сергей
Бречко Сергей
  • 63 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2014 - 14:22
Подскажите люди добрые, с увеличением мощьности пятно из излучателя увеличивается?
Столкнулся с таким делом: стекло 8мм, излучатель 80 ват реси, режу на 80%  5мм/с  рез получается грубо говоря полумесяцем, режу на 40% со скоростью 4мм/с рез получается практически идеально ровный, линза 2дюйма. попробовал в толстое стекло пострелять  40-50-60-70-80% пробивание практически одно и тоже разница в диаметре отверстия уже в нутри стекла, тоесть на 80% отверстие как бы расходится в диаметре, при 40% глубина таже, но отверстие тоньше по всей длинне, создается впечатление что пятно увеличивается соотвецтвенно и фокус меньше становится, разница конечно поражает и вводит в недоумение. при 80% со скоростью 5мм прорезает(при 6ММ/с уже бывают недорезы) и при 40% 4мм/С прорезает.
еще вопрос хочу купить длинно фокусную линзу дюйма 4, кто пробовал толстый материал быстрее режет длинный фокус по сравнению с двойкой? или вся разница будет только в ровности реза.?
#8 OFFLINE   Odinokiy
Odinokiy
  • 11 сообщений
  • Из:Крым
Отправлено 13 Январь 2015 - 19:25
В голове станка высота влияет на длинну прореза, то есть если сместить линзу в самый низ головы будет резать и не дорезать 3-4мм, если сместить выше 3-4.5 и.т.д. У меня смещена линза в середину, при этом голова находится на расстоянии 5-6 мм от материала, что тоже не очень хорошо, но если делать больше высоту, теряется мощность.
Пятно на реси такое же галимое, полумесяцем, что очень неудобно при калибровки, куда стрелять не понятно.
#9 OFFLINE   Nikodim-09
Nikodim-09
    Отец Никодим
  • 586 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 21 Сентябрь 2017 - 12:27
Вопрос:
Лазер не резал фанеру, а гравировал и на фанере было вот такое пятно. Все сфокусированно, луч по центру бъет, линза чистая (царствие ей небесное...), зеркала тоже. В чем причина?
лазерных дел лузер
#10 OFFLINE   KuZ
KuZ
  • 369 сообщений
Отправлено 26 Сентябрь 2017 - 17:48
Возможно на каком то зеркале луч бьет в край. Так как если все отстроено такой картинки не может быть
#11 OFFLINE   Nikodim-09
Nikodim-09
    Отец Никодим
  • 586 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 26 Сентябрь 2017 - 18:09
вполне возможно, хотя на удивление как раз все выстовлено по центру, возможно зеркало в голове стояло не так (голова грелась)... я его снимал перед этим, мыл, но перебирал 2 раза, вроде все норм...
лазерных дел лузер
#12 OFFLINE   KuZ
KuZ
  • 369 сообщений
Отправлено 26 Сентябрь 2017 - 18:22
Так б.. не вводите в заблуждение, что всё отстроено.
#13 OFFLINE   Nikodim-09
Nikodim-09
    Отец Никодим
  • 586 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 26 Сентябрь 2017 - 19:07
яж говорю - может!!! разобрал, посмотре, все норм, собрал, стрельнул в 9ти точках, в центр, задал резку - попа... и голова греется, разобрал, посмотрел, ВСЕ НОРМ... ну понятно, что если голова горячая, то бьет мимо, но плин, всеж норм (свиду), за что луч то цеплялся... доразбирался, пока линзу не разбил...
лазерных дел лузер
#14 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 27 Сентябрь 2017 - 01:39
Скорее всего луч с последнего зеркала бьет не под прямым углом к поверхности. Потому и греется сопло что он цепляет его. Настройте последнее зеркало и все.
#15 OFFLINE   Nikodim-09
Nikodim-09
    Отец Никодим
  • 586 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 27 Сентябрь 2017 - 03:08
как настроить зеркало в голове? как увидеть куда но бьет?
лазерных дел лузер
#16 OFFLINE   2ar
Отправлено 27 Сентябрь 2017 - 07:18
На выход сопла клееш бумажный скотч и стреляешь. Когда его убирешь, то увидишь след от сопла и отверстие от луча. Отверстие должно быть по центру.
#17 OFFLINE   Nikodim-09
Nikodim-09
    Отец Никодим
  • 586 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 27 Сентябрь 2017 - 10:11
ок. Спасибо, попробую.
лазерных дел лузер
#18 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 27 Сентябрь 2017 - 11:45
Эта проблема обсуждалась неоднократно. Берёшь кусок прозрачного оргстекла шириной пару сантиметров и стреляешь пульсами в торец раз десять и видишь в итоге куда отклоняется луч, ибо оргстекло будет прожигаться в глубину. Также при резке фанеры виден КАК ПРАВИЛО рядом с основным резом еле заметный параллельный след. Ну типа...
#19 OFFLINE   KuZ
KuZ
  • 369 сообщений
Отправлено 27 Сентябрь 2017 - 13:06
Перед первым зеркалом как выглядит след от луча? Возможно излучатель поменял модУ..
#20 OFFLINE   Nikodim-09
Nikodim-09
    Отец Никодим
  • 586 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 27 Сентябрь 2017 - 14:34
Проверял на бумажном скотче, пятно везде одинаковое, линзу привезут, проверю на оргстекле, дереве, на чем нужно проверить? Про оргстекло читал но не понял, сегодня вечером ютуб мне в помощь.
лазерных дел лузер
Темы с аналогичным тегами кривое пятно
    Bing (1)
