Высота подъема шпинделя между резами (Высота безопасности)
Высота безопасности
Сообщений в теме: 27
#21 OFFLINE   almo2850
almo2850
  • 7 сообщений
Отправлено 26 Сентябрь 2016 - 12:22
Значит так искали, ибо есть раздел:
G Code Setup (Обработка G-кода)
Установка правил чтения отдельных переменных в G-коде, таких так
M、T、F、I、J、K.
Данный раздел я как раз нашел, но интересующие значение высоты безопасного подъема шпинделя я не нашел. И немного непонятна таблица, указано значение, например "jgn F", значит я его и прописываю в строке вместо просто "f"?
#22 OFFLINE   vv92
Отправлено 26 Сентябрь 2016 - 12:24
Ign.=игнорировать.
#23 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 26 Сентябрь 2016 - 14:42
В какой строке вы его собрались прописывать?  :shok:
"Ign F" (игнорировать команды F в коде УП), либо "Read F" (читать команды F и применять заданную в них скорость подачи) - это настройка поведения пульта при выполнении УП...
А в УП строчка будет выглядеть как-то вроде "G1X250Y180F1500". Скорости подачи вам везде, где надо, используемый вами CAM-софт в генерируемую им УП пропишет, если вы их не забудете правильно указать при обработке каждой траектории.
#24 OFFLINE   almo2850
almo2850
  • 7 сообщений
Отправлено 27 Сентябрь 2016 - 12:18
Ну скорость в софте я прописываю. read f это в УП нужно прописывать или в настройках пульта выбрать? И что делать с безопасной высотой подъема шпинделя? Этого пункта в меню нет(
#25 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 27 Сентябрь 2016 - 12:51
Вы тот текст, что из моего ответа процитировали, хотя бы прочесть-то попытались? Еще раз повторяю, "Read F" - это настройка пульта. Выберете ее - пульт будет читать F (скорость подачи) из строк УП.
А что касается безопасной высоты - нет в G-коде специальной команды "поднять инструмент на безопасную высоту". Есть возможность задать любую высоту по координате Z. Вот это и делает софт, в котором вы готовите УП - при каждом холостом перемещении (G0) поднимает фрезу на ту высоту, которую вы сами указали ему в качестве безопасной.
"Своя рука - владыка". Задавайте при расчете каждой траектории ту высоту, которую считаете безопасной на данном этапе обработки - хоть 5 миллиметров, хоть 100. Никто за вас это делать не станет, и волшебной кнопки "F13 - сделать все хорошо" для этого нигде не предусмотрено.
А еще слазайте куда-нибудь в Википедию и просветитесь хотя бы в азах того, что называется "G-code".
#26 OFFLINE   almo2850
almo2850
  • 7 сообщений
Отправлено 27 Сентябрь 2016 - 13:19
Что такое g-code я прекрасно знаю, благо образование позволяет. Просто столкнулся с незнакомой стойкой, и она относительно иначе воспринимает УП. И я пытаюсь выяснить как это исправить. с "read f" я вас понял, спасибо. А что касается безопасной высоты, в софте я ее указываю. и в УП она указана, но он слушает только то, что указанно в пульте. Хотя в инструкции сказано, что есть безопасная высота, которая указывается в пульте (по умолчанию 40), после подъема на которую у него включается ускоренное перемещение по Х и Y. Далее в скобках указано: "Если другие параметры не заданы при создании УП" А они заданы, но он их не слушает. Дак вот я и хочу узнать как сделать, что бы слушал.
#27 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 27 Сентябрь 2016 - 15:51
Приезжайте в гости с пультом на следующей неделе. Помогу настроить и объясню нюансы.
#28 OFFLINE   almo2850
almo2850
  • 7 сообщений
Отправлено 27 Сентябрь 2016 - 16:49
Спасибо огромное за доброту! =) Свой вопрос снимаю, так как сам дошел путем проб. Если вдруг будут серьезные вопросы обязательно приму ваше предложение!
Темы с аналогичным тегами Высота безопасности
