Высота подъема шпинделя между резами (Высота безопасности)
Высота безопасности
Сообщений в теме: 27
#1 OFFLINE   ChronoKiller
ChronoKiller
  • 10 сообщений
  • Из:Moscow
Отправлено 07 Февраль 2013 - 17:05
Приветствую ;)
Не нашел ответа на свою проблему поиском.
Как настроить высоту подъема шпинделя между разными резами?
Суть - завершив вырезать одно отверстие, к примеру, шпиндель поднимается на высоту детали и на этой высоте еде к начальной точке след. реза. Но по пути ломает фрезу о внезапно вывернувшийся вырезанный кусок или еще обо что-то ;)
Не могу найти где задается эта высота, если задается вообще.
Программа mach3 :)
При переходах шпиндель опускается и врезается в заготовку
Не поднимается шпиндель при сверлении
По окончанию обработки фреза не поднимаясь возвращается в нулевое положение
При переходе с объекта на обобьет шпиндель не поднимается
#2 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 07 Февраль 2013 - 17:18
В чем УП (управляющую программу) делаете? Вот там это задается. "Безопасная высота", "высота холостых переходов", "высота быстрых перемещений" - это все названия интересующего вас параметра.
Ну и про точку возврата тоже не нужно забывать (высоту имею ввиду...)
А Мач уже исполняет готовую программу.
#3 OFFLINE   ChronoKiller
ChronoKiller
  • 10 сообщений
  • Из:Moscow
Отправлено 07 Февраль 2013 - 17:22
О, спасибо ;) уп делал в lazycam, буду искать там.
То-есть под каждую деталь надо свои параметры задавать? Чтоб впустую не гонять фрезу на самый верх, если режешь 1мм? ;)
#4 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 07 Февраль 2013 - 18:08
Обычно ставят 10мм безопасной высоты. А там по ситуации, иногда и 1мм хватает, а то и меньше (чтоб не тратить время на подъем/опускание при той же гравировке с большим количеством векторов), а иногда, дабы крепления или еще что обойти и на максимум возможного приходится...
#5 OFFLINE   Jack Daniels
Jack Daniels
  • 102 сообщений
Отправлено 31 Октябрь 2013 - 13:31
Нрод кто подскажет! Как мне выставить плоскость безопасности (ну это чтобы фреза по z на нужную мне высоту поднималась когда от детали к другой детали скажем переезжает), в арткаме выставляю, бесполезно один хрен поднимается только на 20мм от 0 по z. Может в пульте что переключить нужно?
Причем если 0 выставлять от низа то ему по барабану какую я высоту заготовки ставлю он один член поднимается от 0 только на 20мм!
Сообщение отредактировал Jack Daniels: 31 Октябрь 2013 - 13:38
#6 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 31 Октябрь 2013 - 14:41
Пульт какой у Вас?
#7 OFFLINE   Jack Daniels
Jack Daniels
  • 102 сообщений
Отправлено 31 Октябрь 2013 - 16:04
RZNC d5416 A11
#8 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 31 Октябрь 2013 - 16:08
В меню ищите. У меня в "автопросетап" третий пункт
Сообщение отредактировал oikuz: 31 Октябрь 2013 - 16:10
#9 OFFLINE   Jack Daniels
Jack Daniels
  • 102 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2013 - 16:36
Спасибо разобрался!
А как такой момент решить:
Хочу чтобы вот поставил я например высоту 50мм, и шпиндель когда подезжает к след.детали например опускался бы на -40 мм быстро ну например 40мм\с, а врезался бы в материал уже на выставленной скорости скажем 10мм\с? возможно ли такое в принципе?
#10 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 02 Ноябрь 2013 - 17:02
В АртСАМ-е такое возможно только для сверловки, хотя если вам надо делать файл для большого тиражирования, то можно ручками такое прописать в самом УП.
#11 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 02 Ноябрь 2013 - 18:39
В продуктах Vectric (VCarve Pro/Aspire) это красиво реализовано...
#12 OFFLINE   domsot
domsot
  • Из:Люберцы
Отправлено 21 Январь 2014 - 21:57
Здравствуйте. Подскажите. Не могу выставить в ручную верхний край заготовки (плоскости ) Подготовил рельеф в Арт каме. Подвожу фрезу в ручную к верхней плоскости заготовки по Z , обнуляю. Включаю старт. Станок игнорирует поправку и начинает резать на той высоте которая задана в проге.
#13 OFFLINE   2ar
Отправлено 21 Январь 2014 - 22:45
А какая высота задана в проге и где вы выставляете 0
#14 ONLINE   vv92
Отправлено 21 Январь 2014 - 23:44
Видимо, в Арткаме ноль на столе, а на станке -на поверхности заготовки.
#15 OFFLINE   belorez
Отправлено 22 Январь 2014 - 02:42
И в повермилле тоже.
#16 OFFLINE   almo2850
almo2850
Отправлено 16 Сентябрь 2016 - 14:28
 Аналогичная проблема с подъемом на безопасную высоту. Так же режимы резания с программы не читает (программа artcam) Перед запуском программы просит ввести скорость резания и скорость перемещения. по ним и работает. Как быть? пульт richauto a11s
#17 OFFLINE   almo2850
almo2850
Отправлено 19 Сентябрь 2016 - 15:43
Может для него формат уп другой нужен? Я сохраняю в .nc
#18 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 20 Сентябрь 2016 - 06:13
Изучить инструкцию на А11Е, и, согласно неё, задать чтение F-команды...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 20 Сентябрь 2016 - 06:14
#19 OFFLINE   almo2850
almo2850
Отправлено 21 Сентябрь 2016 - 13:44
не нашел в инструкции этого параметра, N60G43Z100.000H1 - это мой код. а на что заменить не нашел
Сообщение отредактировал almo2850: 21 Сентябрь 2016 - 14:23
#20 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 21 Сентябрь 2016 - 23:18
Значит так искали, ибо есть раздел:
G Code Setup (Обработка G-кода)
Установка правил чтения отдельных переменных в G-коде, таких так
M、T、F、I、J、K.
Темы с аналогичным тегами Высота безопасности
