Здравствуйте! Вопрос. Слетел пульт. Все востановилось кроме холостого хода. Максимум 10000 а работало до 30000.
Пишет. speed is too fast, exceeds pulse limit, pls chan ge it. пульсе у станка 400 лимиты сняты. уже один раз меняли. что это может быть?
RZNC-D5416/3/L7 1.2 (ZNB59)
Сообщений в теме: 11
Отправлено 06 Февраль 2013 - 14:54
Отправлено 06 Февраль 2013 - 16:04
30м/мин (500мм/с) при пульсе 400, это 200кгц, многовато для пульта…
Отправлено 06 Февраль 2013 - 16:50
Я извиняюсь, но он работал. и этот сервис инжнер мучился потом просто сказал заменим и заменили и работал. без проблем.
скорость холостого хода 28000. установки пульса 400. может ли быть что пульс не важен? При текущем пульсе габарит правильный выдает.
ситуация малек изменилась. поиграф с пульсом. поставив меньше тупо 125. холостой ход ручного перпещения принял 25000 вернув обратно 400 без проблем гоняет на 25000 а рабочий холостой ход почемуто не больше чем 10714.29 .
Отправлено 06 Февраль 2013 - 17:09
А коэффициенты Speed Ratio и Z down Ratio при этом имеют значение "1" ?
#5
Отправлено 06 Февраль 2013 - 17:36
zdown rat входящих я использую 0.30
spd ratio использую 1. нет необходимости ручной регулировки скорости подачи.
причем тут zd 0.30 .
прикольно ну вообщем ручное перемещение снова стал гонять на 25000. а рабочий чолостой не хочет.
#6
Отправлено 06 Февраль 2013 - 17:52
Вот 25м/мин при пульсе 400 - это 167кгц, уже ближе к заявленному максимуму 160кгц пульта. Может скрытые резервы в нём…прикольно ну вообщем ручное перемещение снова стал гонять на 25000. а рабочий чолостой не хочет.
А 24000 на рабочих холостых ездит?
#7
Отправлено 06 Февраль 2013 - 18:01
Т.е. Speed Limit-ты по всем осям вы поставили 25000 в "+" и в "-", и Travel Speed тоже поставили 25000 и при этом в ручных наблюдаете их, а в программных нет?
ЗЫ:
Смысл то понятен, но звучит прикольно!
ЗЫ:
... на рабочих холостых ездит?
Сообщение отредактировал DEDAlex: 06 Февраль 2013 - 18:03
#8
Отправлено 06 Февраль 2013 - 18:08
после сброса. случайно при при загрузке файла не указал файл и нажал зарузить и сбросился.Вот 25м/мин при пульсе 400 - это 167кгц, уже ближе к заявленному максимуму 160кгц пульта. Может скрытые резервы в нём…
до этого рабочий холостой бегал 28000. Заявленные параметры производителя (MULTICUT), сейчас почему то только 10714.29 сам сбрасывает. А рученной снова ожил после игр с импульсом и установлен и бегает 25000.
pros spd скорость подачи ставлю под материал. ну щаз пвх 4000Т.е. Speed Limit-ты по всем осям вы поставили 25000 в "+" и в "-", и Travel Speed тоже поставили 25000 и при этом в ручных наблюдаете их, а в программных нет?
ЗЫ:
#9
Отправлено 06 Февраль 2013 - 18:09
Может стоит попробовать форматнуть, сохранив файлик настроек предварительно...? Мои поставщики мне советовали это делать вообще регулярно (чего я не делаю, т.к. надобности не вижу - все норм. работает, после смены их косячной прошивки, правда :-) ). Но все-же...
#10
Отправлено 06 Февраль 2013 - 18:27
я то его форматировал и загружал поставленны с флешкой настройки. правда я так и не понял обновил он их или нет. через этот 0501. а как собственно схранить настройки с пульта?
#11
Отправлено 06 Февраль 2013 - 18:34
Через эту же программу и сохранять. А вот форматировать и загружать файлы настроек можно и без компа - в мануале подробно описано....
После форматирования настройки сбрасываются до заводских значений по умолчанию, так что обновил, раз с размерами не косячит...
...правда я так и не понял обновил он их или нет. через этот 0501.
Сообщение отредактировал DEDAlex: 06 Февраль 2013 - 18:38
#12
Отправлено 06 Февраль 2013 - 21:23
Хотел было поправить двусмысленность, да подумал – пущай так будет…Смысл то понятен, но звучит прикольно!
Темы с аналогичным тегами Настройка скоростей
