При включении пульт выдаёт сообщение Hard limit trigged
Hard limit trigged ошибка лимита
Сообщений в теме: 53
#1 OFFLINE   mrserg86
mrserg86
  • 26 сообщений
  • Из:Пушкино
Отправлено 05 Февраль 2013 - 20:03
Добрый день!
У знакомого, сидящего в далёкой тайге и имеющего крайне ограниченный доступ к интернету стоит китайский фрезер с пультом DSP 0501. Станок новый, пользуется совсем мало, ещё не разобрался что к чему. Кто то полазил в настройках и теперь такая ситуация: при включении выдаёт сообщение, показанное на фото 0204. Нажимает Delete, выходит
1x-542.639 run
1y-451.100 f2
1z 2700.007 low
x-hard limit
cutting off the power to restart.....
При нажатии на Меню ничего не изменяется. Шпиндель сам идёт при включении домой. При нажатии Delete выдаёт x-hard limit. После нажатия стоп выходит пожелание рестарт - фото 0208.
Я так понимаю у него размер рабочего стола не верно прописан, либо сильно сбился ноль по XY. Хотя размер стола по X -1000. Зато по Z него явное превышение, но он ничего на этот счёт не говорит. Пытались обнулить и по XY, и по Z - не выходит. В меню зайти проверить размеры рабочего стола невозможно. Просьба помочь.
Z- hard limit triged
#2 ONLINE   3D-BiG
  • 14 550 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2013 - 21:38
Ну зачем включили хардлимиты, если у станка их нет... В переведенной доке на этот комплект все есть...
#3 OFFLINE   Серга
Серга
  • Из:Псков
Отправлено 06 Февраль 2013 - 12:10
добрый день!
хардлимиты были включены случайно....и что бы их выключить необходимо войти в menu(так ведь?),а кнопка меnu не реагирует на клик. может есть ещё какой-то способ вхождения в menu(может какая-то комбинация кнопок на пульте)?
#4 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 06 Февраль 2013 - 12:31
Отсоедините разъем от пульта и подкиньте его (пульт) ЮСБ-шным кабелем к компу. И попробуйте без станка войти в меню...
#5 ONLINE   3D-BiG
  • 14 550 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2013 - 14:17
и еще - подключите к компу и через программу сделайте - вроде через действия пульта при включении можно сделать ( там только английский выбрать. а остальное - по умолчанию)... Вроде так у одного клиента убирал - давно это было...
#6 OFFLINE   Серга
Серга
  • Из:Псков
Отправлено 06 Февраль 2013 - 15:59
ещё раз,здравствуйте!
всё получилось....премного вам благодарен за дельную подсказку!
общался с китайскими товарищами 2дня -не удалось разобраться. а тут быстро и толково подсказали... здорово,теперь буду знать, где искать помощи.
#7 OFFLINE   mamedovg
mamedovg
  • Из:Туркменистан, город Балканабат
Отправлено 01 Июнь 2013 - 01:00
Во время работы самопроизвольно остановился и потерял координаты HOME, то есть доходит до конца и пытается проеъать дальше. Остановили нажатием CANCEL. После залезли сами не помня куда получили надпись X - hard limit trigget и никак не знаем как его убрать. Подскажите в чем наша ошибка.
Сообщение отредактировал Admin: 01 Июнь 2013 - 07:00
Перенесено
#8 ONLINE   3D-BiG
  • 14 550 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2013 - 15:25
в этой теме решение проблемы описано полностью...
#9 OFFLINE   mamedovg
mamedovg
Отправлено 03 Июнь 2013 - 15:07
Всем привет.
А как выглядит шнур для подключения пульта к компу?
#10 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 03 Июнь 2013 - 15:10
...от принтера возьмите
Сообщение отредактировал MiG: 03 Июнь 2013 - 15:12
                     | cncservice |
#11 OFFLINE   mamedovg
mamedovg
Отправлено 03 Июнь 2013 - 18:03
Спасибо огромное. Подключился к компу и открыл меню, а дальше не пойму как и где отключит хард лимиты. Подскажите пожалуйста, как это делается.
#12 OFFLINE   f1futn4l
f1futn4l
  • 7 сообщений
  • Интересы:В графе "интересы" запрещено указывать информацию, которая может относиться к рекламе!
  • Из:Ростов-на-Дону
Отправлено 25 Июнь 2014 - 00:54
Доброй ночи..я что то наклацал..
Теперь не знаю что и куда!!
Ниже преложил фото...помогите!
Снимок экрана 2014-06-24 в 22.41.22.png Снимок экрана 2014-06-24 в 22.42.10.png
Сообщение отредактировал Admin: 25 Июнь 2014 - 06:57
Перенесено!
#13 OFFLINE   008shadow
008shadow
  • 280 сообщений
  • Из:Almaty
Отправлено 25 Июнь 2014 - 01:00
На первом фото все же написано! Достигнут лимит по Х, если нажмете STOP -будет перезагрузка, DELETE -установить положение по Х.
На форуме есть мануал поищите. Надо же иногда смотреть что за настройки вы собираетесь изменить. Или вы все подряд жмете...
Сообщение отредактировал 008shadow: 25 Июнь 2014 - 01:02
#14 OFFLINE   Andrey KM
Andrey KM
  • 50 сообщений
  • Из:Свердловская обл.
Отправлено 07 Август 2014 - 12:01
Всем доброго времени суток! Присоединюсь к теме,есть проблемка.Станок при выполнении программы встает шпиндель работает, на пульте выскакивает :Cutting off the power to restart..... Переводил нифига не понял чего он хочет,выключаешь включаешь начинает с места остановки и через некоторое время опять.Гад!
#15 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 07 Август 2014 - 17:48
возможно питание пропадало
#16 OFFLINE   Andrey KM
Andrey KM
  • 50 сообщений
Отправлено 16 Август 2014 - 16:44
Всем доброго времени суток! Да вроде с питанием все в порядке,а проблема стала ешё хуже.Треть программы выполнит останавливается выскакивает надпись: Cutting off the power to restart...,включишь, выключишь начинает снова и тут же опять такая фигня невозможно работать.Я уже и кабель с пульта поменял.Помогите люди добрые кто чем может.
#17 ONLINE   3D-BiG
  • 14 550 сообщений
Отправлено 16 Август 2014 - 17:46
Перепрошить пульт не пробовали?
#18 OFFLINE   Andrey KM
Andrey KM
  • 50 сообщений
Отправлено 16 Август 2014 - 17:49
Я боюсь в него залазить!
#19 ONLINE   3D-BiG
  • 14 550 сообщений
Отправлено 16 Август 2014 - 19:53
а для этого в него залазить НЕ надо - подключаете к компу через USB-кабель, запускаете программу для прошивок и шьете...Описвапл здесь это несколько раз и даже прошивки выкладывал...
#20 OFFLINE   Andrey KM
Andrey KM
  • 50 сообщений
Отправлено 17 Август 2014 - 16:32
Всем доброго времени суток! 3D-BIG а настройки станка не слетят при прошивке ?Я этого боюсь!
Да я еще заметил при включении появляется ошибка F218,и после того как станок постоит ночь включаешь работает долго ,а потом опять начинает кровь сворачивать как будто нагревается а за ночь остывает,хотя везде щупал не горячо.
Темы с аналогичным тегами Hard limit trigged, ошибка лимита
