Как установить микрошаговый драйвер?
драйвер привода Подключение драйвера
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   ok.live
ok.live
  • Из:Ukraine
Отправлено 04 Февраль 2013 - 13:11
здравствуйте.
на станке был установлен этот драйвер http://cnc.prom.ua/p...-shagovogo.html
сейчас приобрел такой http://cnc.prom.ua/p...-shagovogo.html
подскажите как его установить
#2 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2013 - 15:18
Снимать по одному проводу со старого драйвера и подключать к аналогичной клемме нового. Если смущает различие обозначений клемм, внимательно прочитайте описание и найдёте соответствия. Допустим, СР+ и PUL+ это одно и тоже.
По положению микропереключателей и таблице на старом драйвере, определите заданный микрошаг и ток. И установите аналогичные значения на новом, по таблице.
Стоит обратить внимание на соответствие напряжений блока питания и драйвера, у нового драйвера диапазон меньше, 24-36VDC…
#3 OFFLINE   mac
mac
  • Из:г.Пушкино
Отправлено 21 Июнь 2013 - 01:47
подскажите плиз если кто знает, сгорел драйвер на sd 1212 по оси х родного нет но есть похожие можно ли заменить
#4 OFFLINE   vv92
Отправлено 21 Июнь 2013 - 01:55
Можно.
#5 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 21 Июнь 2013 - 08:38
на функциональный аналог можно...
Темы с аналогичным тегами драйвер привода, Подключение драйвера
