Контроллер и драйверы для ШД
драйвер привода контроллер
Сообщений в теме: 41
#21 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 22:31
Почти год работы (сужу от первых постов) и пока только контроллеры... УВЫ!!! Даже предположить боюсь сколько это может стоить!!!!
#22 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 22:34
Для хобби нет понятия времени.
Часто и цена не важна.
Наслаждение и удовлетворённость.
#23 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 22:36
Понял - человек творит своего "Роденовского мыслителя".... Больше НЕ мешаю...
#24 OFFLINE   sertix
sertix
  • 309 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 17 Декабрь 2013 - 01:03
Так я вопрос к тому и задал, не проще было бы купить у китайцев. Давно бы уже станок запустил. 50% неисправных деталей купил или сам спалил по неопытности, не рентабельно это.........
#25 OFFLINE   Dima23595
Dima23595
  • 51 сообщений
  • Из:Житикара
Отправлено 20 Декабрь 2013 - 23:03
http://robozone.su/c...azvjazkojj.html
D1 какой диод поставить?
В схеме оптроны по входу и по выходу, а так же 15,16,17 выводы LPT подтянуты резисторными сборками 3,3кОм к +5V,а у меня на драйверах step/dir подтянуты резюками 4,7кОм к +5V, вот... можно ли поставить в плате опторазвязки вместо 3,3кОм три резистроные сборки 8х4,7кОм ???
#26 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2013 - 23:30
На мой дилетантский взгляд, D1 там не особо нужен, перемычки хватит.
Да и комменты почитайте, пишут про это...
Можно...
#27 OFFLINE   Dima23595
Dima23595
  • 51 сообщений
  • Из:Житикара
Отправлено 20 Декабрь 2013 - 23:41
Дааа.... коменту я почему то не додумался прочитать))) спасибо ...
#28 OFFLINE   Dima23595
Dima23595
  • 51 сообщений
  • Из:Житикара
Отправлено 27 Декабрь 2013 - 02:44
Плата опторазвязки
Допустил ошибки: RS232 перепутал 4 и 5 расположением, наоборот; на управляющих транзюках перепутал К и Э; сломал сверло пришлось всё сверлить на 2мм((((; как дополнение - умудрился поджарить варенеки.... увлёкся платой....
Итог: плата работает, крутил один двиг, осоцилографом проверил все 4 канала всё ОК.
И приобретаю опыт, что самое главное....
#29 OFFLINE   Dima23595
Dima23595
  • 51 сообщений
  • Из:Житикара
Отправлено 27 Декабрь 2013 - 22:10
Можно более подробно про Limit, home как поключаются? Как программа понимает начальную точку координат? Датчичики их несколька на Limit и на тоже несколько home? В программах одинаково с их функциональность?
#30 OFFLINE   luis
luis
  • 12 сообщений
  • Из:Симферополь
Отправлено 28 Май 2014 - 17:28
Добрые люди, подскажите как подключить вот этот драйвер
к вот этому контроллеру
JP-3136B-Stepper-Motor-font-b-Driver-b-font-TB6560-3-axis-for-CNC-Engraving-Machine.jpg
Просто какие провода куда подсоединить ??? В схемотехнике ничего не понимаю. Ткните носом !
Благодарю !
#31 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 28 Май 2014 - 17:55
У меня при осмотре этого контроллера возникает мысль, что здесь уже три драйвера шаговых двигателей, а это значит, что на уровне отвертки не подключить, а надо разбираться со схемой и работать паяльником... Но это НЕ окончательня мысль - на описание контроллера бы посмотреть...
#32 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 28 Май 2014 - 18:18
Картинка похожая, внизу слева 3 клеммы +5, APU, ADR.
Напрашивается 4 провода:
+5 ---> PUL+
APU ---> PUL-
+5 ---> DIR+
ADR ---> DIR-
#33 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 28 Май 2014 - 18:32
При этом хорошо направивается - все логичненько... Вот что значит документация на плату....
#34 OFFLINE   luis
luis
  • 12 сообщений
  • Из:Симферополь
Отправлено 28 Май 2014 - 18:59
+5 ---> PUL+
APU ---> PUL-
+5 ---> DIR+
ADR ---> DIR-
Спасибо ! сегодня вечером проверю.
#35 OFFLINE   luis
luis
  • 12 сообщений
  • Из:Симферополь
Отправлено 29 Май 2014 - 12:32
Мотор пищит при включении питания и только в одну сторону крутится. Может ENA тоже стоит подключить. И получается что все три +5V нужно в одно гнездо контроллера запихнуть ?
#36 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 29 Май 2014 - 13:53
Если хотя бы в одну сторону крутится, проверьте правильность настройки "Port" и "Pin" для сигнала ADR в софте, управляющем станком (что у вас там - Mach3, LinuxCNC?). Вполне возможно, что сигнал шага (APU) подается на драйвер, а сигнал направления (ADR) из-за ошибки в настройке порта/пина не меняет свое состояние.
#37 OFFLINE   luis
luis
  • 12 сообщений
  • Из:Симферополь
Отправлено 30 Май 2014 - 12:42
Настройки все правильные. То наверное драйвер глючный, он оказывается после ремонта. Буду искать 100% рабочий.
#38 OFFLINE   Ervin_Rommel
Ervin_Rommel
  • 11 сообщений
  • Из:Махачкала
Отправлено 18 Февраль 2016 - 02:07
Приветствую, форумчане!
Помогите с одним ньюансиком... В модернизирующемся станке оставлены старые драйверы Schneider Electric IM483, но мозги все выкинуты. Решено было систему перевести на Mach3. Поставлена пара "контроллер+плата коммутации" от всеми любимого вами пурелоджика  :rolleyes:  Теперь встал вопрос, как их подключить. В драйвере по одному входу Step, Dir и Enable. А из платы выходют для каждой оси: Step+, Step-, Dir+... и т.д. Я так понимаю, из платы к драйверу нужно подключить все пины клеммы (или как их там) со знаками "-", т.е. напр., Step-, Dir-. Но куда подключаются входы Opto Supply +5V? К источнику питания, от которого питается плата коммутации или к соединенным перемычками соответствующим осям выходам Step+, Dir+ и Enable+? Какой вариант правильнее?
1-й вариант.JPG или 2-й вариант.JPG ?
Красным цветом помечен предмет вопроса.
Сообщение отредактировал Ervin_Rommel: 18 Февраль 2016 - 02:11
#39 OFFLINE   Ervin_Rommel
Ervin_Rommel
  • 11 сообщений
  • Из:Махачкала
Отправлено 22 Февраль 2016 - 15:46
Вопрос всё ещё актуален.
#40 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 22 Февраль 2016 - 20:27
Подключайте по первому варианту. По крайней мене не сгорит ничего.
Вторая схема не корректна, хотя и может быть вполне работоспособна.
Темы с аналогичным тегами драйвер привода, контроллер
