Контроллер и драйверы для ШД
драйвер привода контроллер
Сообщений в теме: 41
#1 OFFLINE   Dima23595
Dima23595
  • 51 сообщений
  • Из:Житикара
Отправлено 03 Февраль 2013 - 22:25
Для этих двигателей ЕM483, EM462, EM463 (у каждого 4вывода) подойдёт ли вот этот контроллер
  • 14 733 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2013 - 23:31
Ох, и хотите легко жить: погуглил для любопытство про первый ваш движек - ЕM483, даташита так и не нашел, но на одном из самодельщиковых форумахвылезла следующая инфа:
ну прежде всего это из эпсоновского принтера и ну очень маленький - там его ребята используют для всякого баловства...
Да и схема, как мне помнится, взята либо из журнала либо "Electronic Design" либо "IEE Electronic" годов этак конца 70-х начала 80-х (мог в англицкой грамматике некорректно написать, ибо этот язык), применима только для двигателей, у которых рабочие обмотки имеют достаточно большое сопротивление, дабы ограничивать ток сопротивлением обмотки... По такой схемотехнике делали питание движков первобытных флоппидисководов, где требовалось лишь факт шагов и не требовалась ни быстрая работа, на большой момент вращения...
Одним словом - схема НЕ Айс!!!!
Честно говоря, тратить время на эксперименты по изготовлению фрезеров на основе маломощных принтерных или флоповодных шаговиков, если, конечно, ставится задача получить реально рабочий инструмент, а не убить время и получить бесполезную игрушку - модель фрезера, не стоит, ибо получится после титанических трудов именно игрушка...
Есть же уже более-менее похожие на инструмент станки уже и за 89тыс.руб. , на котором реально уже можно делать продукцию и продавать ее, только надо реально оценить возможности станка и на основании его возможностей и делать продукцию (реально недавно на станке такого размера, собранном чуть интересней, но несколько убитом первоначальным хозяином помогал одним ребятам запустить производство деревянной сувенирки с выходом в час до полутора тысяч продукции..) ...
Дмитрий, я вовсе НЕ хочу убить ваш пыл освоить эту тему, просто я на все это смотрю со своего жизненного опыта, и как когда-то оператора этих станков и как сейчас - сервисника, и мне реально жалко убиваемого многими времени на конструировании из подручного хлама всяких имитаторов станков, ссылаясь на отсутствие денег для покупки и считая свое убитое на разработку этого времени - бесплатным... Реально проще направить это время на зарабатывание денег и покупку реального оборудования... Мной предложенный путь для бизнеса гораздо дешевле...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 03 Февраль 2013 - 23:36
#3 OFFLINE   Dima23595
Dima23595
  • 51 сообщений
  • Из:Житикара
Отправлено 04 Февраль 2013 - 01:08
Как мне подключить биполярный двигатель вот к этой схеме для ЧПУ
Вот какие схемы управления биролярным двигателем я нашёл
Сообщение отредактировал Dima23595: 04 Февраль 2013 - 01:38
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 733 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2013 - 16:33
Здесь в обоих схемах биполярные двигатели (питание по мостовым схемам), но опять же схемы далеко НЕ оптимального режима... Поэтому, если хотите сами паять драйвер шагового двигателя с более-менее нормальными характеристиками, ознакомьтесь с классическим трудом по шаговым двигателям и правильной организации их питания в объеме, достаточном для понимания этого: статьи Леонида Ридико "Раз шажок, два шажок...". По крайней мере, почитав эти статьи, вы будете представлять правильные режимы работы шаговиков...
Кроме того имеет смысл отказаться от первобытно-общинных схемотехнических решений, может и от попыток сборки на большом количестве рассыпухи и воспользоваться готовыми микросхемами, которые позволяют запитывать движки с рабочим током до 3А с минимумом обвеса. Хоть в этом варианте и аналоговая стабилизация рабочего тока чаще всего, но уже на не длинных проводах - рабочее и дешевое решение....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 04 Февраль 2013 - 16:38
#5 OFFLINE   Dima23595
Dima23595
  • 51 сообщений
  • Из:Житикара
Отправлено 04 Февраль 2013 - 17:22
Я понимаю что схема далека ни идеал.
Но всё же вот этот драйвер работать с К555ТМ7 (74LS75N) будет??? И Под какой программой?
Я бы с удовольствием бы почитал литературу, но в электронике я не понимаю вообще, в электрике более или менее соображаю
Сообщение отредактировал Dima23595: 04 Февраль 2013 - 17:25
#6 OFFLINE   Dima23595
Dima23595
  • 51 сообщений
  • Из:Житикара
Отправлено 04 Февраль 2013 - 23:15
Как уже отмечалось ранее, для управления биполярными двигателями требуются более сложные схемы, такие как H-мосты. Такие схемы тоже можно реализовать на дискретных элементах, хотя в последнее время все чаще они реализуются на интегральных схемах. Пример дискретной реализации показан на рисунке
Вот так правильно соеденил всё? Так работать будет нормально?
Или такая схема?
Или такая?
#7 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 733 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2013 - 23:39
Приведенная схема вроде взята из ТД для ДШИ200, но опять-же далеко НЕ оптимальная...
Реально НЕ понимаю, как можно начинать собирать схему не понимая, как она работает...
Раз нет понимания электроники, тогда тем более надо уходить от рассыпухи и переходить к специализированным микрухам, а лучше к готовым драйверам, Вы думаете, что у вас самоделка обойдется дешевле чем по 5тыс руб за блок, если, конечно, нет ведра халявских радиокомплектующих ( у самого с исторических времен несколько ведер деталей осталось, хотя уже большую часть пораздовал, но сам в создание блоков НЕ полезу, ибо дешевле купить рабочий блок, да и запасы их держу)...
#8 OFFLINE   Dima23595
Dima23595
  • 51 сообщений
  • Из:Житикара
Отправлено 04 Февраль 2013 - 23:45
Кароче я буду пробывать, а то что проще купить это конечно если есть деньги я и сам знаю, спасибо
А денег как раз и нету
Сообщение отредактировал Dima23595: 04 Февраль 2013 - 23:46
#9 OFFLINE   Dima23595
Dima23595
  • 51 сообщений
  • Из:Житикара
Отправлено 06 Февраль 2013 - 22:00
http://radiokot.ru/f...b48d&view=print
Что скажите об этом драйвере с контроллером (вложение)?
#10 OFFLINE   Dima23595
Dima23595
  • 51 сообщений
  • Из:Житикара
Отправлено 14 Февраль 2013 - 20:55
http://radiokot.ru/f....48d&view=print
Вот схема на данное устройство, но без управление шпинделем
Прикрепленные файлы
#11 OFFLINE   valb
valb
  • 124 сообщений
  • Интересы:Телемотовелофото
    радивамонтер
  • Из:Пенза
Отправлено 14 Февраль 2013 - 21:41
Соединить между собой две микросхемы и двигатель проще чем паять кучу транзисторов, резисторов, кондёров. Да ещё с платной прогой Ветрова vri-cnc. Mach тоже платный, но для экспериментов скачаный с официального сайта и с 500 рабочими строками в Управляющей программе, хватит для понятия конструирования станка ЧПУ.
#12 OFFLINE   IvKir
IvKir
  • 43 сообщений
  • Из:Оренбург
Отправлено 23 Ноябрь 2013 - 17:18
Добрый день.. вопрос такой - кто-нибудь может поделиться распиновкой для драйвера Leadshine EM7055? Там используется RJ-11 на шесть пинов в RS232 (com).
Делал по схеме, предложенной в мануале к драйверу, то бишь http://www.t2cnc.hu/...oads/EMhm_P.pdf, но коннекта установить не удалось -_-. RS232 пришлось взять модемный.
Агак, разобрался. У них распиновка со стороны порта описана в мануале. -_-
http://leadshineusa....mmunication.pdf
Пришлось покопаться в интернете, пока его выкопал.
#13 OFFLINE   valb
valb
  • 124 сообщений
    радивамонтер
  • Из:Пенза
Отправлено 23 Ноябрь 2013 - 18:13
Берёте четырёхжильный телефонный кабель. Одну фишку отрезаете и припаиваете комовский 9 пиновый разьём. Всё.
#14 OFFLINE   Dima23595
Dima23595
  • 51 сообщений
  • Из:Житикара
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 03:17
Вот мои контроллеры :) :) :) ещё один остался для первого станка...
#15 OFFLINE   Dima23595
Dima23595
  • 51 сообщений
  • Из:Житикара
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 12:53
Хочу собрать плату опторазвязки, какую именно схему посоветуете, и если возможность развязать и общую землю, между контролером и LPT через ту же оптопару???
Что вообще посоветуете...
Сообщение отредактировал Dima23595: 16 Декабрь 2013 - 12:54
#16 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 164 сообщений
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 14:43
Ее предназначение - привязка (выравнивание) потенциалов. Общая земля необходима в том числе для увеличения помехозащищенности и защиты от статики.
Питание может быть развязано. Сигналы тоже.
#17 OFFLINE   Dima23595
Dima23595
  • 51 сообщений
  • Из:Житикара
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 14:54
Спасибо, понятно
#18 OFFLINE   sertix
sertix
  • 309 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 20:24
Сам собирал или готовые? Во сколько обошлось сие творение?
#19 OFFLINE   Bastian
Bastian
  • 12 сообщений
  • Из:stockholm
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 22:03
Очень похоже, что сам собирал. Но тоже интересно узнать стоимость
#20 OFFLINE   Dima23595
Dima23595
  • 51 сообщений
  • Из:Житикара
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 22:14
Сам собирал, стоимость микросхем L297 (купил 9 из них 4 нерабочие ШИМ не запускается и ону сам испортил) и L298 всё остальное так нашёл сам...
Могу выложить схемку и печатки.
Темы с аналогичным тегами драйвер привода, контроллер
