Пульт выдает сообщение Over limit
ошибка лимита
Сообщений в теме: 25
#1 OFFLINE   Nobas
Nobas
  • Из:Иркутск
Отправлено 30 Январь 2013 - 09:59
Станок стоял, его никто не трогал. потом зашевелился и поехал в home. уперся в стол и сломал фрезу.
Но это не самое страшное. самое страшное что теперь он выдаёт over z+ limit че бы я не делал.
Станок китайский. помогите пожалуйста. я уже и motor direction менял и voltage. и home direction. что может быть и что надо сделать?
а то уже хочется ударить молотком.
#2 OFFLINE   BAHMET70
BAHMET70
  • 36 сообщений
  • Интересы:Ужасно интересно всё то что неизвестно )))))
  • Из:КАЛИНИНГРАД
Отправлено 30 Январь 2013 - 15:10
проверьте концевик по Z
Сообщение отредактировал BAHMET70: 30 Январь 2013 - 16:15
#3 OFFLINE   vv92
  • 9 415 сообщений
Отправлено 30 Январь 2013 - 15:37
Отформатируйте пульт, затем забейте в него параметры станка-обычно помогает.
#4 OFFLINE   Nobas
Nobas
  • Из:Иркутск
Отправлено 30 Январь 2013 - 15:40
как я понял концевиков у меня нет.
пульт форматировал. и настройки ставил вроде как. но попробую ещё раз — отпишусь
#5 OFFLINE   novichok
novichok
  • Из:костанай
Отправлено 30 Май 2013 - 14:28
при переходе в нулевую точку станка на пульте загорается over x- limit . over y- limit
также происходит и при настройке зазора кто может подсказать в чем проблема?
#6 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 30 Май 2013 - 15:24
Вы в дом станок отправляли? нулевая точка совпадает с домом? И как вы движетесь в нулевую точку? Автоматом ("ОК") или на ручных перемещениях? На ручных пульт позволяет "выехать" за линию дома (и линию лимитов в плюсы) с соответствующим уведомлением....
#7 OFFLINE   novichok
novichok
  • Из:костанай
Отправлено 01 Июнь 2013 - 13:03
когда включаю станок загорается ГОТО ХОМЕ нажимаю ок и он едет вдом только теперь получается в противоположные стороны по зет не вверх а вниз и поикс игреку тоже в другую сторону
это после того как форматнул пульт и вбил настроики может что то забыл((
#8 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 01 Июнь 2013 - 13:31
Да, Хоум Дирэкшн забыли. Выставьте, после этого должно все быть ОК.
#9 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 727 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2013 - 15:27
Случаем не руиджи? Такое часто наблюдается у ружей, т.к. у них стоят нормально замкнутые датчики, а выставить полярность работы датчиков - забывают...
#10 OFFLINE   kerexteex
kerexteex
  • 12 сообщений
  • Из:Якутия
Отправлено 16 Июль 2014 - 04:46
сохраняю снс файл вставляю флешку в пульт нахожу нажимаю пуск а на экране пульта выскакивает over z+ limit в чем проблема помогите пожалуста чем могете и еще как настроить высоту C.A.D. у меня mectronic eng-pro db-800 пульт rznc-0504hbbe
#11 OFFLINE   yaso73
Отправлено 16 Июль 2014 - 08:39
Вариантов несколько:
1.Сильно задрали в уп безопасные высоты.И станок при запуске это видит и ругается.
2.Что-то напутали с нулевой плоскостью.
3.Высоту CAD можно легко настроить после прочтения любого букваря.Читайте.
Неплохо бы видеть файл уп(только не большой файл,на обработку 3д,а что-то простенькое,коротенькое).
Название станка - не показатель.Вот фотографии - это понятнее.
#12 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 16 Июль 2014 - 09:01
Скорее всего, превышение лимита Z происходит где-то в начале программы.
Поглядите текст УП. Проверьте, в каком месте величина  Z превышает допустимый предел - на холостом перелете, при выходе в нулевую точку, или на рабочем ходу.
Будет понятнее, в чем косяк.
#13 OFFLINE   kerexteex
kerexteex
  • 12 сообщений
  • Из:Якутия
Отправлено 16 Июль 2014 - 15:14
на  УП-пе все нормально не теперь все нормально НО когда определяю датчиком высоты он походу определяет но ровно столько же и поднимается всмысле тотже размеры по уп-е только на порядок выше чем обратываемый материал короче материал не трогает а ползает поверху
#14 OFFLINE   RONA-LK
RONA-LK
  • 147 сообщений
Отправлено 27 Январь 2021 - 16:02
Происходит непонятная фигня:
рабочее поле станка 400х400
размер модели 300х270 мм.
жму HOME.
шпиндель уезжает в левый нижний угол, на пульте XY по нулям.
выставляю шпиндель в начальную точку (смещение по Х - 20 мм.).
жму XY->0.
запускаю УП и получаю сообщение
Over X+ limit
в чем дело????
другие УП, с меньшими размерами моделей (других) запускаются...
вот модель
То, что исходная модель в STL значительно больше рабочего поля стола, и я ее при импорте масштабирую - может как то влиять на это?
Сообщение отредактировал Admin: 28 Январь 2021 - 08:28
Перенесено
#15 OFFLINE   vv92
  • 9 415 сообщений
Отправлено 27 Январь 2021 - 17:40
Если уменьшили до правильного размера, то нет.
#16 OFFLINE   RONA-LK
RONA-LK
  • 147 сообщений
Отправлено 27 Январь 2021 - 17:43
уменьшил до правильного.
и тем не менее - ошибка....
#17 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 27 Январь 2021 - 17:45
скрин Г кода?
#18 OFFLINE   RONA-LK
RONA-LK
  • 147 сообщений
Отправлено 27 Январь 2021 - 17:54
на тот же самый размер модели импортирую рельеф из библиотеки арткама - все работает....
что может быть не так при импорте рельефа?????
скрин Г кода?
Скрытый текст
#19 OFFLINE   vv92
  • 9 415 сообщений
Отправлено 27 Январь 2021 - 17:58
Че-то у Вас по иксу на одном месте елозит.
#20 OFFLINE   RONA-LK
RONA-LK
  • 147 сообщений
Отправлено 27 Январь 2021 - 18:02
в смысле?
ходит от 0 до 230 со смещением по Y.
выбирает лишнее.
выше ж есть фото модели.
Темы с аналогичным тегами ошибка лимита
