Стратегия без ручной доработки (без кровавых пальчиков)
Стратегия обработки
Сообщений в теме: 27
#1 OFFLINE   coszachok
coszachok
  • 78 сообщений
  • Из:г. Брест
Отправлено 26 Январь 2013 - 07:24
Приветствую всех участников!
Все сталкивались - знают. При обработке трехмерной формы остается шаговость на вертикальных стенках модели даже используя минимальный шаг инструмента.
На днях стал вопрос изготовления 50 изделий, послойно по z до 10 слоёв. Соответственно каждый слой того :) ручками. Хех, не хотелось бы... Кто как борется с данной проблемой, может какая стратегия, волшебная кнопка, припуски-допуски. Или все-таки наждачкой до кровавых пальчиков )))
#2 OFFLINE   yaso73
Отправлено 26 Январь 2013 - 08:30
Покажите изделие,чтобы понять можно было: что это?Кнопки есть,но не в арткаме.
Больше конкретики в вопросе - больше конкретики в ответе.
#3 OFFLINE   coszachok
coszachok
  • 78 сообщений
  • Из:г. Брест
Отправлено 26 Январь 2013 - 11:44
#4 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 26 Январь 2013 - 12:21
Это не изделие, а пиксели в Арткаме...
Вас же просят - изделие.., или Вы пиксели собираетесь шлифовать?
#5 OFFLINE   coszachok
coszachok
  • 78 сообщений
  • Из:г. Брест
Отправлено 26 Январь 2013 - 13:13
Ох.. Хе ) какие сложности -выложу фото только на работу приеду... Смысл то начальный всем понятен вроде
Вот оно изделие как просили
#6 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 26 Январь 2013 - 13:16
Сложностей много, начиная от модели - до станка - и инструмента, которым Вы работаете, когда эти сложности всречаются вместе, хрен разберешся потом.
#7 OFFLINE   coszachok
coszachok
  • 78 сообщений
  • Из:г. Брест
Отправлено 26 Январь 2013 - 13:43
Спасибо за "исчерпывающий ответ" :)
Фото выложил и зачем просили фото
Материал МДФ, инструмент шарик 6мм, шаг 0.6, стратегия змейка.
Модель как видно из картинки имеет почти вертикальные стенки на которых "особенно" остается "шаговость" после обработки- вопрос основной как её избежать если можно избежать или тереть потом 500 "блинов" ))))
Модель делится послойно по Z (в зависимости от толщины имеющегося материала)
Что еще конкретизировать? Вроде все с самого начала было понятно ...или
#8 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 26 Январь 2013 - 14:41
И вы эти "блины" растром режете, что-ли? С таким-то шагом - 0.6? Если бы не написали что МДФ, то можно подумать, что сырая сосна.
А разрешение модели какое ставили?
Внутри вектора (окружности) смещением не пробовали пилить? ПОПРОБУЙТЕ ! И разрешение побольше. И шаг поменьше.
Ну, типа, как-то так:
http://mir-cnc.ru/in..._180#entry55596
(это как пример наглядный стратегии, думаю понимаете)
Ну только серединку не нужно проходить....
#9 OFFLINE   coszachok
coszachok
  • 78 сообщений
  • Из:г. Брест
Отправлено 26 Январь 2013 - 15:34
Разрешение максимальное. Смещением делал визуализацию толком не видно. Надо попробовать в материале.
Спасибо!
#10 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 26 Январь 2013 - 15:40
Тут бы разбить на 2 УП – верхушка и стенки, да фрезу сменить. Верхушка плоская, фреза концевая уместней (вместо шарика), шаг чуть меньше диаметра и, как правильно заметил DEDAlex, смещением внутри окружности. Стенки – той же концевой, только шаг 0,1, ограничить область обработки двумя окружностями, опять же - смещением. По времени, будет быстрее, чем всю модель растром с шагом 0,6 пилить и стенки гладкие должны получиться…
#11 OFFLINE   yaso73
Отправлено 26 Январь 2013 - 15:45
Не торопитесь пробовать в арткаме.Стукнитесь в личку.Научу плохому.Не пожалеете.
Предвидя изумлённые вопросы "почему в личку?" - отвечаю:потому,что стратегия не арткамовская,объяснять письменно очень долго.Проще по скайпу объяснить.Потом,если автор пойдёт по этому пути - расскажет.
#12 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 26 Январь 2013 - 16:58
Верх то зачем, если из МДФ-а, а модель бьется на толщину его... Ну если уверенности в толщине/параллельности нет, то пакетной обработкой спланировать, да.
А вот между двух окружностей не очень адекватно АртКАМ строит обработку - он эти два кольца считает как один вектор (один объект): при выборе нач точки "снаружи" начинает с наружной окружности, доходит до средины расстояния между окружностями, прерывает обработку и начинает её с внутреннего кольца опять к средине., при выборе "внутри" - все наоборот... Тут не критично, но у меня были случаи, когда критично было - просто "тюкал" ненужные коды средины круга в блокноте...
ЗЫ:
А почему только индивидуальные занятия? Может стоит вебинары устраивать по обучению плохому?
:crazy: :tease: :bash: :P
Сообщение отредактировал DEDAlex: 26 Январь 2013 - 17:02
#13 OFFLINE   Трофимыч
Отправлено 26 Январь 2013 - 22:44
Вот (для кругозора) как подобные работы можно делать в JDPaint http://jdpaint.3dn.ru/forum/3-85-1
#14 ONLINE   vv92
  • 9 364 сообщений
Отправлено 26 Январь 2013 - 22:52
Я давно понял, что режет фреза, а режимы резания ей придувывает человек.
#15 OFFLINE   coszachok
coszachok
  • 78 сообщений
  • Из:г. Брест
Отправлено 26 Январь 2013 - 23:48
Сегодня ставил изделие.
Бил на толщину материала.
Стратегия смещение между двух окружностей с внутрянаружу, блокнот(по DEDy Alexy) править не пришлось-просчитал корректно. Artcam 9.021.
Шаг уменьшил до 0.3. Результат-удовлетворительный.
Доработка требуется, но уже не такая глобальная.
Может yaso73 научит плохому )
Пока тема пальчиков остается открытой :)
#16 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 27 Январь 2013 - 18:47
Если нужно делать много однотипных рельефных изделий, то для уменьшения времени обработки и улучшения качества поверхности полезно применить стратегию ручной аппроксимации.
Нарисовать в КорелДро (или любом другом векторном пакете) профиль детали.
Затем вручную обрисовать этот профиль профилем фрезы. Сферической, конической или другой, какая есть в наличии.
Нужно "прикладывать" профиль фрезы один за другим к профилю детали так, чтобы отклонение между профилем фрезы и профилем детали было меньше желаемого.
При этом число шагов по глубине получится заведомо меньше, чем при выборе автоматической стратегии в АртКаме, которая обеспечила бы приемлимую чистоту.
Остается только перенести в Арткам измеренные в Кореле смещения и глубины проходов фрезы.
Сообщение отредактировал MasterSplinter: 27 Январь 2013 - 18:48
#17 OFFLINE   yaso73
Отправлено 30 Январь 2013 - 10:01
В архиве прога на обработку детали.Думаю,ценителям понравится.Уклон сейчас не вспомню,вроде градуса два,два с половиной...
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  1.rar   149,21К   376 скачиваний
#18 OFFLINE   balbes48
balbes48
  • 62 сообщений
Отправлено 30 Январь 2013 - 12:58
Ценителям понравилось. В Power Mill сделано?
Меня тоже поражает упорное нежелание коллег изучать другие программы, кроме Artcam.
#19 OFFLINE   coszachok
coszachok
  • 78 сообщений
  • Из:г. Брест
Отправлено 08 Февраль 2013 - 07:14
В том то и дело что рельефные изделия однотипные ,но разные по размерам. За мысль спасибо.
#20 OFFLINE   klim 999
klim 999
Отправлено 08 Февраль 2013 - 13:20
Попробуйте на вертикальных поверхностях поставить радиус скругления 2-5мм и обработать цилиндрическим инструментом.
В АртКаме сгладить вектор 1
Темы с аналогичным тегами Стратегия обработки
