При включении станка ось начинает медленно двигаться
самопроизвольное движение
Сообщений в теме: 12
#1 OFFLINE   irtimid
irtimid
  • 19 сообщений
  • Из:GERMANY, Neuss
Отправлено 24 Январь 2013 - 22:32
Привет.
Даже не знаю, как и назвать тему!?
Проблема в следующем... Включаю блок питание и инвертор, комп не включен, затем включаю насос и станок по оси Х начинает медленно шевелиться и журчать :-(... выключаю насос - перестает шевелиться и журчать :-) ...(еще раз повторяю - комп не включен, мач не запущен)
Включаю комп, открываю мач... запускаю г-код, включаю насос, запускаю шпиндель... станок начинает работать и через пару минут опять жукчание, скрежет дли секунд и станок потерялся и ушел в сторону и начал резать дальше в воздухе (с правой стороны от заготовки) и немного на заготовке.
Вот мой инвертор: http://www.rc-networ...58&d=1356091789
ПОМОГИТЕ, СПАСИТЕ!
#2 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 24 Январь 2013 - 22:37
Это помехи. Требуется заземление и экранирование кабелей.
#3 OFFLINE   irtimid
irtimid
  • 19 сообщений
  • Из:GERMANY, Neuss
Отправлено 24 Январь 2013 - 23:10
да все было нормально. станок новый, недели 3-5. только началась эта проблема :-( кабеля заземленные!
#4 OFFLINE   Schabus
Schabus
  • Из:Украина Кременчуг
Отправлено 25 Январь 2013 - 00:36
Доброе время суток.
Проверте все контакты в плоть до самих разьмов если есть возможность к ним в нутрь добратся ( к разьемам).
#5 OFFLINE   irtimid
irtimid
  • 19 сообщений
  • Из:GERMANY, Neuss
Отправлено 25 Январь 2013 - 01:15
Доброе время суток.
Все проводки шевелил, дергал. все мертво :-(
#6 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 733 сообщений
Отправлено 25 Январь 2013 - 01:30
Привет.
ПОМОГИТЕ, СПАСИТЕ!
Это явные помехи: насос дает такого уровня помехи, что у приводов шаговых двигателей на входе STEP такие помехи, что соизмеримы с уровнями управляющих сигналов... Как конкретно это лечить не видя станка и не проводя на нем экспериментов - точных рекомендаций не дашь, Но общие шаманские принципы здесь будут такие:
- развязка питания и правильная разводка ( вплоть до установки дополнительных сетевых фильтров по цепям питания);
- правильная разводка земли ( именно звезда - "Мекка заземления", а не "Ёлочка" или " Кольцо");
- правильное экранирование проводов с подключением именно с одной стороны на "Мекку земли";
- витые пары для сигнальных проводов;
- в случае острой необходимости - бусы ( на кабелях навешивать ферритовые колечки для блокировки синфазных высокочастотных наводок).
Думаю, что экраны здесь НЕ понадобятся, но в полном комплексе мер экранирование блоков, особенно в высокочастотных, - вещь далеко не последняя.
Я бы начал с развязки питания и сетевых фильтров....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 25 Январь 2013 - 01:50
#7 OFFLINE   irtimid
irtimid
  • 19 сообщений
  • Из:GERMANY, Neuss
Отправлено 25 Январь 2013 - 01:33
спасибо за ответ!
блин, но ведь все было нормально, станок макс. 5 недель отраду. заказывал с китая. а вот пару дней назад начал вот такое вытворять. может что в другом? еще раз... все было ГУТ!
#8 OFFLINE   Mecanumeric
Mecanumeric
  • 201 сообщений
Отправлено 25 Январь 2013 - 01:39
А в насосе пробоя по питанию нет?
Платон.
#9 OFFLINE   irtimid
irtimid
  • 19 сообщений
  • Из:GERMANY, Neuss
Отправлено 25 Январь 2013 - 01:46
а как это узнать?
#10 OFFLINE   SONVLAD
SONVLAD
  • 495 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 25 Январь 2013 - 08:56
Руку в бочек с охлаждающей жидкостью сунуть , если током не ударит ,значит не пробивает насос
Шутка , это опасно
попробуйте местами поменять ноль с фазой на насосе , то есть если это розетка ,то нужно перевернуть ее при включении
глюк исчез - значит насос пробивает , и лучше его заменить
Инвертор , корпус шпинделя , комп , и блок питания лучше заземлить отдельными проводами
тогда и проблемы исчезнут
Сам инвертор тоже может давать помехи
У меня nc-studio ., и дореволюционный инвертор стоит на станке
пока не заземлил отдельным проводом , станок не реально чудил во время работы
одновременно поменял один концевик ,
поэтому возможно еще из за него
А глюк был такой
станок нормально работает ,через несколько минут поднимается голова ,и едет в сторону ,и там что то типа пытается нарисовать в воздухе , какие то знаки и послания
это хорошо что в верх поднимается голова , а может и наоборот в стол
Поэтому нужно решать проблему
#11 OFFLINE   Ishimur0
Ishimur0
  • Из:Владимир
Отправлено 15 Декабрь 2015 - 09:32
Здравствуйте,такая проблема при запуске Multicut 3000 шпиндель начинает медленно двигаться по оси x в + на пульте это движение не отображается все команды станок выполняет,в чем причина и как это можно устранить?
Сообщение отредактировал Admin: 15 Декабрь 2015 - 09:50
Перемещено
#12 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 733 сообщений
Отправлено 21 Декабрь 2015 - 21:44
Поконкретней опишите проблему: какой тип управляющей электроники? в какой момент начинает двигаться?  каково состояние светодиода датчика X оси  на коммутационной  плате? каких годов выпуска станок?
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 21 Декабрь 2015 - 22:00
#13 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 164 сообщений
Отправлено 21 Декабрь 2015 - 21:48
Питание светодиодов на входе драйвера стабильно? 50 Герц не пробиваются?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 21 Декабрь 2015 - 21:49
Темы с аналогичным тегами самопроизвольное движение
