Помогите определится со станком по дюрали и стали
станок для стали станок для алюминия
Сообщений в теме: 48
#41 OFFLINE   preps
Отправлено 04 Март 2015 - 16:49
Ну так и что с того, работает 6ой год, без проблем...
Да что за "колосс" размером 1200х700, так мелкоформатиничек...
Ни разу на бок не упал :-)
Сообщение отредактировал preps: 04 Март 2015 - 16:56
#42 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 04 Март 2015 - 18:51
Ну тогда тем более нечего воздух из Китая тащить.
#43 OFFLINE   Igor_V
Igor_V
  • 383 сообщений
Отправлено 04 Март 2015 - 23:52
При нормальной металлообработке всегда есть деление на черновую и чистовую обработку. Соответственно при нормально выбранных стратегиях обработки не будет ни каких вертикальных конусных стенок которыми здесь пугают :)  как в прочем и шкурки. Всегда считаю пусть лучше умрет станок на чистовых проходах, чем я потом на шкуринге и напильнинге :)
Сообщение отредактировал Igor_V: 04 Март 2015 - 23:53
#44 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 05 Март 2015 - 02:37
Всегда считаю пусть лучше умрет станок на чистовых проходах...
Может и умереть... Или оператор состарится и на пенсию выйдет...
При сверхмалом боковом съеме режущая кромка фрезы подходит к материалу под столь острым углом, что  фрезе легче отогнуться, чем врезаться в материал. И чем больше вылет, и чем тоньше фреза, тем сильнее кончик отжимается от стенки.
Поэтому стенки могут быть вертикальными (прямыми) только при вылете фрезы не более одного диаметра, и то условно (ведь кроме изгиба фрезы есть еще и сдвиг.). Во всех остальных случаях стенка прямой не будет.
На практике разница диаметров оснований латунного цилиндра высотой 8мм, вырезанного фрезой 3мм, вылет 12мм, составляет от 3 до 10 соток в зависимости от износа фрезы. Хоть пиццот раз его облизывай.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 05 Март 2015 - 02:38
#45 OFFLINE   hardtour
hardtour
  • 63 сообщений
  • Из:Novosibirsk
Отправлено 05 Март 2015 - 11:10
Бюджет оставляем до 600 и ни копейкой больше.
Продавец интересует надежный, и качественный станок/
Посмотрите ещё отечественный вариант http://www.bigzee.ru/BigzeeSF.htm В нынешних экономических реалиях может оказаться самое то.
Поле 600 на 900, при поперечном расположении портала. Зато портал тягают две ШВП по бокам, что при обработке металлов добавляет жёсткость портальной схеме. По оси Z стоит сервопривод. Все это дело управляется мериканским контроллером, который умеет юстировать портал по двум отдельным датчикам, по одному на каждую ногу. Контроллер умеет быстро и качественно рассчитывать ускорения для траекторий, что приводит к волшебной производительности станка.
 P.S. Эта информация из телефонных переговоров с менеджером, грамотным инженером участвующим в разработке и производстве станка, соответственно имеющего ответы на любые вопросы. Мы сами планировали покупать у них, но погнались за китайской дешевизной.
#46 OFFLINE   GuruCnc
GuruCnc
  • 261 сообщений
Отправлено 05 Март 2015 - 11:49
Еще есть Datron
#47 OFFLINE   Igor_V
Igor_V
  • 383 сообщений
Отправлено 05 Март 2015 - 22:44
Соболезную :) у меня кубик из 30 плиты д16т 100 х 150 мм вырезанный 6 имеет конусность не больше 3-4 соток. Отжимает подайте встречно чистовой прохо.
#48 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 06 Март 2015 - 00:04
Igor_V, ну и у меня так же. Точно такие же сотки.
Можно вылет фрезы уменьшать. Можно брать с более толстым хвостом. Но один черт конусность будет. Не от отжима, а от изгиба.
А то кто ж автора знает, может он матрицу-пуансон захочет фрезернуть удлиненной до 30мм тройкой, а то и двойкой. Вот ему и предостережение.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 06 Март 2015 - 00:04
#49 OFFLINE   Igor_V
Igor_V
  • 383 сообщений
Отправлено 06 Март 2015 - 00:35
О чем  и говорю, средневзятый китайский фрезер на ШВП с легкой доводкой в умелых руках, на деталях из цветмета 100х150х30 держит H8/h8 что имхо уже очень не плохо и скорее всего достаточно для основных нужд :)
Темы с аналогичным тегами станок для стали, станок для алюминия
