Помогите определится со станком по дюрали и стали
станок для стали станок для алюминия
Сообщений в теме: 48
#21 OFFLINE   rosinovsky
rosinovsky
  • 22 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 28 Февраль 2015 - 13:47
Разумеется никаких иллюзий с круглыми направляющими.ШВП,никак не рейки.
Простите, я не понял сути этого предложения, не смотреть ШВП? смотреть рейки?
#22 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 28 Февраль 2015 - 13:57
Перевожу - именно ШВП, никаких реек, никаких круглых направляющих!
  • 3
#23 OFFLINE   rosinovsky
rosinovsky
  • 22 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 03 Март 2015 - 12:47
Из хотелок сталь самоустранилась, стальных деталей не много, на ручном аппарате выходит быстрее и дешевле :). Вопрос остается открытым, дюраль, алюминий, латунь. ШВП по осям, шпиндель 2квт и никаких круглых направляющих? но поле хочется побольше в районе 1200,1500.
Скорость обработки от чего зависит?
Выбирать латунь, на 30мм местами, за 24 часа сомнительное удовольствие.
Бюджет оставляем до 600 и ни копейкой больше.
Продавец интересует надежный, и качественный станок, лучше смотреть в сторону урезания хотелки но "мульти-супер функциональный станок за 300 не хочу". Адекватный сервис и техподдержка. Не обязательно станок здесь и сейчас, вполне устроит под заказ.
И еще интерес по ПО, какое удобнее и дружелюбнее?
по высоте Z. 120-150.
#24 OFFLINE   GuruCnc
GuruCnc
  • 261 сообщений
Отправлено 03 Март 2015 - 12:50
Забудь и это
  • -1
#25 OFFLINE   rosinovsky
rosinovsky
  • 22 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 03 Март 2015 - 13:05
Забудь и это
http://www.technogra...212-detail.html Например это? Не вариант?
или вот ну по Z всего 100
Сообщение отредактировал rosinovsky: 03 Март 2015 - 13:09
#26 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 03 Март 2015 - 13:43
Максимальная скорость определяется при помощи таблиц производителя инструмента (у разных производителей по сути таблицы одинаковые).
Чем выше скорость, тем ниже точность и качество фрезерованной поверхности (шероховатость).
Тонкий и длинный (даже относительно длинный) инструмент требует снижения скорости обработки из-за отгибания в сторону. Поэтому делают фрезы с толстым хвостом.
Плохое закрепление заготовки снижает качество реза, не позволяет использовать высокие скорости.
Рейка/винт.
У меня станки только на винтах. Позволяют добиться точности в десятку не напрягаясь. Если у Вас не стоит задача делать сопрягающиеся детали (типа отверстий для посадок на вал внатяг) то считаю, что более низкая точность станков на рейках никакой роли не сыграет.  Раскроить лист металла - нет проблем. Там и две-пять десяток никто не заметит.
Но вот вдруг Вы захотите делать большие приборные панели с гравировкой, то тут никак. Маленькие буковки лучше гравировать на маленьких станках. Делаем маленькую шильду на маленьком станке и присобачиваем ее на большую панель.
Что значит "30мм местами"? Толщина 30мм или отверстие 30мм? Если толщина, то станок Вам нужен "по камню". У него стол и крепче, и  ниже, и обязательная СОЖ в наличии.
Пугают 24 часа на обработку? Сбросьте пример задачи. А мы тут поспорим, как долго это делать.
Хотите алюминий (типа АМЦ, АМГ3, т.е. не Д16, АМГ5) обрабатывать и латунь без свинца? Тогда обязательно СОЖ или масляный туман.
Не рекомендую. TGM-0609 будет служить, те, что ширше - не верю. Служить - значит выдавать требуемые точность (десятку), скорость обработки и шероховатость поверхности на металлах  на протяжении лет пяти.
А вы что, металл толщиной 100+ собрались обрабатывать?
Вы хотите получить высокую точность изготовления глубоких пазов и высокое качество боковой поверхности - забудьте!
Обработка дюраля методом высокоскоростной обработки - забудьте!
Я только за NcStudio. Как раз из этих соображений.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 03 Март 2015 - 13:40
#27 OFFLINE   rosinovsky
rosinovsky
  • 22 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 03 Март 2015 - 14:08
Рейка/винт.
Высокая точность ни к чему, хотя что по вашему "высокая точность" :).
Заготовка 40мм толщиной, выбрать местами 30мм в глубину, гравировки мелких деталей тоже нет. это что касается латуни, латунь ЛС-59.  Металл толщиной 100 и выше обрабатывать не собираюсь, но в последствии дополнительно оснастить станок поворотным столиком не откажусь. Повторюсь максимальная толщина заготовки 40мм. И мне кажется что швп будет предпочтительнее. Я сейчас набросаю модель детали и прикреплю на рассмотрение.
#28 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 03 Март 2015 - 14:24
Не вертикальность стенок не пугает? Фреза шестерка на десятку может внизу отогнуться.
Фреза 6мм. - подача 80мм/сек при съеме 0,5мм (40мм/сек - 1 мм/сек). Где-то так. Быстрее страшно уже. Хотя фреза терпит легко. Умножьте время на два (учет ускорений/замедлений). Прибавьте еще столько же времени на чистовой проход.
Т.е. где-то 10мм/сек на миллиметр глубины.
Это латунь ЛС59 на недорогих китайских станках.
Плюс поменять заготовку, запустить задачу, сосредоточиться, попить кофейку, покурить, жена позвонила, вечером в школу вызывают...
Сообщение отредактировал lkbyysq: 03 Март 2015 - 14:39
#29 OFFLINE   rosinovsky
rosinovsky
  • 22 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 03 Март 2015 - 14:47
Ну вот примерно без учета проточек и т.д.
Отклонений не надо :) Я не к тому что повысить скорость с потерей точности, как раз наоборот, но хочется быстрее :)
Здесь внутренняя полость этой, скажем, "ванны" не совсем верна, фактически выбирать металла меньше но для острастки пример подходящий
Сообщение отредактировал rosinovsky: 03 Март 2015 - 14:50
#30 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 03 Март 2015 - 15:45
Внутренние углы скруглите для того, чтобы посмотреть результат. Фреза тройка больше 12 мм глубины не даст. Можно конечно изголиться, сначала просверлив во внутренних углах. Но я бы делал конструкцию с учетом того, что внутренний радиус 3мм (фреза шестерка). Уверен, что это возможно.
Внутренняя боковая поверхность по-любому получится шершавой.
Наружные боковые дорабатывать придется шкуркой.
Четверть (буртик) получится без проблем.
Донышко получится хорошо.
Хотите ответную часть тоже фрезеровать?  Готовьтесь к тому, сделать посадку без зазора не получится. Две десятки для таких габаритов легко, точнее - ну тоже можно.
Отклонений не надо
 Это Вы про вертикальность стенки? Смиритесь. Неизбежно. Можно уменьшить отжим фрезы. Вы готовы использовать фрезу 12? В том числе и при вырезании?. Скорость упадет в два-четыре раза. Шпиндель тоже может не потянуть.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 03 Март 2015 - 15:46
#31 OFFLINE   rosinovsky
rosinovsky
  • 22 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 03 Март 2015 - 16:47
размер детали 50*40*30 мм, максимальная высота 30мм, по внешней стороне с учетом высоты буртика, о ручной доводке до состояния "готовая деталь" подозревал. Да и ответная часть будет, печаль. "Две десятки для таких габаритов легко", о габаритах чего идет речь? я не совсем понял, габариты рабочего поля и станка в общем? Ужиматься в 60*90? плита латунь 1500*600 блин, руками предварительно резать?
Применительно к этому примеру оптимальный станок? Производитель, продавец, что не менее важно, и наконец модель станка, с приличной жесткостью, швп, шпинделем? На какого продавца и станки обратить внимание? Их в интернете тысячи, один другого краше :)
#32 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 03 Март 2015 - 16:58
размер детали 50*40*30 мм ...  о габаритах чего идет речь?
При таких габаритах детали все хорошо получится. Нет здесь печали. Без проблем научитесь без зазоров делать.
У станка по порталом сквозная дырка. Просто сзади пространство должно быть и на что хвост листа положить (я использую козлы). Вот и отпиливайте поперек листа станком.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 03 Март 2015 - 16:59
#33 OFFLINE   rosinovsky
rosinovsky
  • 22 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 03 Март 2015 - 17:26
Ага, слона то я и не заметил, точно. И все же какой вы мне можете дать совет по модели станка? я смотрю у вас в подписи их не мало :) Вот к примеру зельдер 013 - это 600*1300?
Сообщение отредактировал rosinovsky: 03 Март 2015 - 17:28
#34 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 03 Март 2015 - 17:34
0613 - 600х1300.
Однако у Зелдеров очень слабый профиль на столешне. Я заменил на дюралевую плиту 30мм. Возможно, что переборщил.
У Росфрезера нормальный профиль. Хоть я им и не пользовался, по отзывам - достойная машина.
У Зелдера же несколько более грамотная конструкция портала.
TGM-0609 по конструкции близок к обоим.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 03 Март 2015 - 17:40
#35 OFFLINE   rosinovsky
rosinovsky
  • 22 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 03 Март 2015 - 17:42
0613 - 600х1300.
Рассматривал росфрезер 12, но он без станины
#36 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 03 Март 2015 - 20:01
Станина - основа станка. Она у всех троих есть, и она у них чугунная.
Зелдер тоже обещали отказаться от подстолья (рама, на которой стоит станок). Траспортировка воздуха из Китая - не лучшая затея.
Не обольщайтесь. Подстолье у Зелдера - почти одно название. Труба с толщиной стенки 2мм. Лучше сами сварите.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 03 Март 2015 - 20:02
#37 OFFLINE   rosinovsky
rosinovsky
  • 22 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 03 Март 2015 - 20:24
А требования к подстолью какие?
#38 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 03 Март 2015 - 21:17
Держать массу 300 кг станка + деталь+ два оператора, меняющие лампочку на потолке + еще двое облокотившихся сбоку..
Сообщение отредактировал lkbyysq: 03 Март 2015 - 21:18
#39 OFFLINE   preps
Отправлено 04 Март 2015 - 15:52
Я себе на маленькие станки 1200х700 тоже такие сварил из трубы 60х60, а нахрена толще то?
На станок 1500х2700 из трубы 100х100, так захотелось :-)
#40 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 04 Март 2015 - 16:46
а нахрена толще то
Честно - аргументов нет. Только эмоции.
Колосс на глиняных ногах.  Не станина закреплена на подстолье, а подстолье прикреплено к станине винтиками М6.
Темы с аналогичным тегами станок для стали, станок для алюминия
