Преимущества фирменной системы NCStudio
Контроллер NCSTUDIO
Сообщений в теме: 25
#1 OFFLINE   Michael Yurov
Michael Yurov
  • 37 сообщений
  • Из:Новоуральск, Свердловская область
Отправлено 13 Январь 2013 - 22:24
Возникло тут странное желание - отблагодарить разработчиков NCStudio и купить фирменную плату PCIMC-53B или подобную.
Понимаю, что "лечиться надо", но все же хочется узнать - какие преимущества у этой системы перед не оригинальными платами?
Из того что я понял на данный момент это:
- бОльшая частота step (160 кГц против 47 кГц)
- аналоговый выход для управления скоростью шпинделя
- больше всяких входов / выходов, в частности для использования сервоприводов, и для кнопок внешнего управления
- несколько реле на плате (для шпинделя, для тормоза оси Z, для СОЖ, для )
- цветные светодиодики на коммутационной плате
- компенсация люфтов
Из всего этого для себя вижу смысл только в большей частоте step, а все остальное мне практически не нужно.
Но хотелось бы другого, например:
- возможность использования входа Enable на драйверах, чтобы станок не шумел когда деталь уже вырезана.
- просмотр траектории, как в других программах, чтобы одновременно было видно и траекторию обработки и текущее положение инструмента, еще на этапе установки нулевой точки.
т.е. чтобы было наглядно видно, что сейчас будет вырезаться (правильно ли выбрана УП) и правильно ли установлена нулевая точка, и насколько удачно располагается траектория в рабочей зоне станка.
- хотелось бы чуть более удобный интерфейс (горячие клавиши / сокращения для всех команд), чтобы не нужно было активировать вкладку ручного управления для движения станка и т.п.
Какие есть преимущества у фирменной платы и последних версий программы NCStudio по сравнению с 5.5 версией?
Правильный выбор платы NCStudio
Физические размеры платы NCStudio
#2 OFFLINE   Трофимыч
Отправлено 13 Январь 2013 - 22:41
Оригинальную версию они Вам не продадут (я имею ввиду http://www.naiky.com/, кстати у них там свой форум есть можете зайти и попробовать спросить напрямую). Официальные продукты приобретаются (по каким-то определеннным и отдельным соглашениям (для меня , честно, не все в этих китайских сношениях понятно) только производителями чпу оборудования, причем, я был очень удивлен (!), когда на монтаж и настройку оригинальных систем на наши станки приехал представитель Вейхонга и налаживал все сам (хотя с электронщиками там порядок) .
#3 OFFLINE   Michael Yurov
Michael Yurov
  • 37 сообщений
Отправлено 13 Январь 2013 - 23:21
Ну, у этой конторы действительно странная политика, задумался над этим, когда обнаружились скрытые настройки о которых нет даже намека в инструкциях.
Я почему то думал, что официальный сайт этот http://en.weihong.com.cn/
На http://www.naiky.com/ много интересного, спасибо, внимательно почитаю.
На AliExpress каким-то образом продают фирменные платы - от $700 до $1000, возможно, снятые с новых станков. А может быть - обман.
например - вот: http://www.aliexpres.../533554915.html
#4 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 13 Январь 2013 - 23:32
под версию NC Studio шли и фирменные и не фирменные PCI-3D, но фирменные просто давно сняты с производства, хотя у меня парочка этих исторических реликтов есть, но частотные ограничения на них - те-же самые... Кстати недавно с пол-года назад на одном из форумов по станкам пару этих фирменных старушек кто-то продавал...
#5 OFFLINE   Michael Yurov
Michael Yurov
  • 37 сообщений
Отправлено 14 Январь 2013 - 00:21
3D-BiG, я говорю про новые платы, такие, как PCIMC-53B,
просто не знал, как политкорректно их назвать.
Хорошо подумав, пришел к выводу, что мне пофигу - кто производитель,
просто хочется большей частоты step,
хочется плавного разгона/торможения и выбора скоростей, а не дискретно, как у китайской платы (у меня она меняет частоту step кратно 200 Гц),
т.е. если я прошу скорость 59 мм/мин, получаю почему-то 30 мм/мин, а если требуемая скорость от 60 до 89 мм/мин, то реальная - ровно 60 мм/мин (микрошаг 1/10, швп с шагом 5 мм).
Сообщение отредактировал Michael Yurov: 14 Январь 2013 - 04:25
#6 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 17 Январь 2013 - 14:12
Требования к компьютеру оптимальные под NS Studio, кто подскажет?
Правильный компьютер, тоже важен для таких задач?
#7 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 17 Январь 2013 - 14:42
Правильность компьютера больше определяется наличием PCI-разъема и пылезащищенностью, и наличием драйверов под операционку, под которой работает плата. Таким делам до последнего времени удовлетворяли MiniITX-материнские платы от Intel на ATOM-овском процессоре - маленькие, без вентиляторов, все на борту достаточной мощности, да с малым потреблением, но у последних версий вроде нет драйверов под XP... А так на них было удобно собирать компы с хорошей пылезащищенностью ( брался 200-300Вт блок питания, из которого выбрасывался вентилятор и все засовывалось в закрытую металлическую коробку из которой выходили только провода и удлинители разъемов ... )...
#8 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 17 Январь 2013 - 16:41
Т. е. мощный комп. не нужен? процессора 1.0 GHz хватит?
мы так и хотим собрать: одноплатный компютер типа называется, http://www.holit.ua/ru/news/4204.html
http://dl.dropbox.co...omparison39.pdf
#9 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 17 Январь 2013 - 17:52
Что-то я у него не увидел PCI-разъема, в который будете вставлять плату NCStudio....
#10 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 17 Январь 2013 - 19:00
Щас подбираем...в наличии нет - под заказ. А плата расширения под PCI-разъем будет работать?
мы у этой фирмы кое-что покупаем, решили у них заказать...
ага эти платы новые только под Windows 7 работают.
#11 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 17 Январь 2013 - 19:41
у меня на старых материнских платах на Атомах и старые и новые NC-шки под XP работают без проблем...
#12 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 17 Январь 2013 - 20:42
Так и я за то, но че-то все "лезут" щас на 7-ку, непонятно?
3D-BiG скажите: А плата расширения под PCI-разъем будет работать?
т.е. если комп без разъема, а сам PCI-разъем отдельно - через сом порт?
#13 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 17 Январь 2013 - 22:16
Так не бывает... Честно говоря, даже не представляю как это могли бы замутить...
#14 OFFLINE   Michael Yurov
Michael Yurov
  • 37 сообщений
Отправлено 17 Январь 2013 - 22:23
Учитывайте, еще, что плата NCStudio не поместится в низкопрофильный корпус.
А на 7 все лезут по той причине, что она поддерживает современное оборудование, быстрее работает, намного более устойчива к вирусам, намного дольше работает без сбоев.
И еще лицензионную XP сейчас как таковую уже и не продают.
И в конце концов - многие уже забыли, как пользоваться XP, т.к. на бытовых компьютерах везде Win 7 (в крайнем случае Vista). Большая часть программ и игр просто не будет работать на XP.
Сообщение отредактировал Michael Yurov: 17 Январь 2013 - 22:26
#15 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 17 Январь 2013 - 22:35
... А на 7 и 8 (про такой гимор как Виста вообще молчу - она по уродству посоперничает милениумской виндой) не будет работать куча оборудования из-за отсутствия драйверов... А у гонки программно-железных вооружений другая причина - нагревание клиента на бабки, а для серьезных пацанов до сих пор промышленные компьютеры делают на простых пнях и частенько работают они под DOS, т.к. не понты нужны в виде рюшечек и темы рабочего стола Аэро, а реальная работа в реальном времени (например для стоек станков)...
Игрушки я к работе НЕ отношу - это жвачка для зомбирования людей...
#16 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 18 Январь 2013 - 01:58
бывает...
так вот такие пацаны года 3 назад соорудили станок на серваках от Lenze, механика bosch rexroth, и управление ЧПУ из DOS и уехали.... а как включить это все теперь никто не знает, так мы открывали там внутри стоит такая плата расширения на несколько psi-слотов...
ладно станок будет через месяц, есть время собрать комп, потом отчитаюсь, что получилось
#17 OFFLINE   Michael Yurov
Michael Yurov
  • 37 сообщений
Отправлено 18 Январь 2013 - 02:09
видимо речь, о таком тройнике для низкопрофильных корпусов:
#18 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 18 Январь 2013 - 03:15
нет, это тройник,
когда на материнке нет PSI-слота, а нужно добавить...
#19 OFFLINE   Michael Yurov
Michael Yurov
  • 37 сообщений
Отправлено 18 Январь 2013 - 06:32
На ум приходит только бутербродный разъем промышленных компьютеров PC/104-Plus,
вроде бы это тот же PCI, но с другим расположением контактов.
Может быть из него как-то и можно сделать переходник на нормальный PCI, но все это очень странно.
Еще бывает Mini PCI, как в ноутбуках, но это все равно PCI, который расположен на материнской плате, а не переходник.
Сообщение отредактировал Michael Yurov: 18 Январь 2013 - 06:34
#20 OFFLINE   hardtour
hardtour
  • 63 сообщений
  • Из:Novosibirsk
Отправлено 07 Февраль 2014 - 15:27
Тут на Таобао появилась новая ревизия бюджетной платы.
Говорится о новых микросхемах и скоростных оптронах. Также улучшена архитектура.
Таобао ссылка 1
Таобао ссылка 2
Таобао ссылка 3
фото платы на яндексе
Сообщение отредактировал hardtour: 07 Февраль 2014 - 21:53
Темы с аналогичным тегами Контроллер NCSTUDIO
