Как редактировать параметры инструмента в базе инструментов
база инструментов
Сообщений в теме: 2
#1 OFFLINE   irtimid
irtimid
  • 19 сообщений
  • Из:GERMANY, Neuss
Отправлено 11 Январь 2013 - 23:30
Всем привет!
Купил на днях станок с китая от фирмы YooCNC - CNC 6040Z + S80.
Проинсталлировал программы Mach3 и ArtCAM.
Прикупил фрезы: 3х3х20, 3х1х6 - Ball Nose
3х3х20 использую для черновой работы.
3х1х6 хочу использовать для чистовой, но вот беда... в арткаме этой фрезы в базе инструментов нет. Хочу вставить эту фрезу в базу инструментов.
И так вопрос как втавить, а точнее редактировать инструмент под фрезу 3х1х6 для фрезеровки дерева (например герб, иконы, подкова и т.д.) ? работаю, т.е. начина, пока только с деревом ;-)
Диаметр (D): 1.0
Глубина за проход: ??? (думаю 0.5)
Шаг: ??? (думаю 0.10)
Рабочая подача: ??? (думаю 10)
Подправте если не так.
Спасибо!
С уважением, Дмитрий
(Германия)
Как правильно внести нестандартную фрезу в базу инструментов?
Маркировка фрез и настройка в Арткаме
Как в ArtCAM задать параметры на фрезы?
Отправлено 12 Январь 2013 - 00:22
Прочитал ваш пост и не увидел по какому материал вы делаете модель фрезы, хотя задача под фрезы указана ( черновая - чистовая), ибо в моделе фрезы помимо геометрии ( диаметр шарика и длина рабочей кромки) указывается и режимы обработки для конкретного материала и конкретной прочности и заточки фрезы, например для черновой обработки перекрытие 50% - нормально, а для чистовой для получения достаточно гладкой поверхности необходимо перекрытие иметь не более 10%. А глубина за проход и рабочая подача прежде всего зависят от обрабатываемого материала, параметров фрезы, жесткости станка и перекрытия обработки ( ведь при чистовой обработке с маленьким перекрытием и остаточно малом количестве снимаемого материала подача может быть и очень большой)...
#3 OFFLINE   irtimid
irtimid
  • 19 сообщений
  • Из:GERMANY, Neuss
Отправлено 12 Январь 2013 - 04:14
Темы с аналогичным тегами база инструментов
