Вертикальные стенки получаются с завалом на сторону
Геометрия станка перпендикулярность шпинделя
Сообщений в теме: 9
#1 OFFLINE   rus777
rus777
  • 110 сообщений
  • Интересы:3 д игры
  • Из:с неба
Отправлено 02 Январь 2013 - 23:27
такое впечатление.что станок пилит ромбом. получается стабильный завал сторон градусов на10.причем по оси Афрезеровка заготовки с поворотом 180гр.дает пластину равной толщины.значит по логике ось А не причем.а что......на фото етого не видно исделие2мм.сделал скрин в программе.
Выставление шпинделя в креплении перпендикулярно столу
Гребенка и волны на торце детали
При раскрое получается наклонная кромка
#2 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 03 Январь 2013 - 13:24
А у Вас шпиндель перпендикулярен заготовке/столу?. т.е. без оси вращения Вы можете вырезать прямоугольник с перпендикулярными вертикальными стенками?
#3 OFFLINE   rus777
rus777
  • 110 сообщений
  • Интересы:3 д игры
  • Из:с неба
Отправлено 03 Январь 2013 - 14:12
я думаю понял в чем проблема.шпиндель проверил просто проходом врезы с максимальным заглублением.получил выдержанную стенку под прямым углом.потом сделал пару зарезов по X гравером с поворотом на 180гр.ноль по иксу а меня получается по центру заготовки .получил расхождение в несколько десяток.может до мм.+ ось А с кулачками выправил с колиброванной штангой .там тоже не большое отклонение .поY/на200мм пару мм.вот как быть с иксом.я сделал скрин.так как фотографировать очень мелкое все.говорят можно нарезать нониус на 2 поверхностях и таким образом убрать ету погрешность.я точно не знаю.чего подскажете....
#4 OFFLINE   Arsenya
Arsenya
  • Из:Белгород (Белгородская Область)
Отправлено 23 Октябрь 2017 - 18:36
Здравствуйте, при вырезании по контуру на всей загатовке завален градус наружу по оси Z. Фрезы разные, раньше такое не замечал, может кто сталкивался?
#5 OFFLINE   Константин55
Константин55
  • 8 сообщений
  • Из:Томск
Отправлено 15 Июль 2018 - 16:54
Здравствуйте чпушные гуру.
Очередная засада которую я пока не понимаю как решить и вообще получится-ли тоже вопрос.
Начал я снабжать свой cnc 3018 концевиками, естессно концевикам нужно к чему-то прикручиваться, очень быстро было принято решения делать кронштейны из оргстекла 5мм. Так вот все бы ничего но мои параллелепипеды совсем не параллелепипеды а усеченные пирамидки(на фото вид плоской детали сверху), т.е. при нарезании деталей стенки этих деталей завалены во внутрь, для отдельной детали это не беда но беда если из них нужно собрать "прямой угол" прикрутив одну деталь в торец другой. По технологии делаю следующим образом. Из за того что станок мой таковым можно назвать с очень большим натягом мне приходится резать 5мм оргстекла за 10 проходов, т.е. по 0.5 мм и еще один проход на погрешность высоты что бы 100% прорезать деталь. Так вот я обнаружил что стенки детали не ступенчатые а вполне плавные что бы это могло значить сам не понимаю) ну как бы намек на то что прирост погрешности с каждым новым кругом очень уж маленький и вообще почему он возникает толи от того что жесткость станка никакая, у меня остается надежда что есть какая-то программная настройка в grbl которая сможет пофиксить эту ситуевину) если бы наклон стола влиял то стенки детали были бы с различным наклоном как два слеша // ну а если криво зажата фреза то стенка была бы в виде >. возможно конечно что из за нажима на деталь ось инструмента меняет наклон и это ваще ваще печально если так. на всякий случай приложу фотку моего гравировальника
#6 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 15 Июль 2018 - 17:59
Ну люди и на "гравировальниках" из оргстекла вот такие вещи делают, и вроде всё ровно. ))
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 15 Июль 2018 - 17:59
#7 OFFLINE   autogen
autogen
  • 131 сообщений
  • Из:Вологда
Отправлено 16 Июль 2018 - 13:32
выглядит всё так, будто вы конической фрезой режете.
#8 OFFLINE   Константин55
Константин55
  • 8 сообщений
  • Из:Томск
Отправлено 11 Август 2018 - 13:22
фреза однозначно цилиндрическая, я даже дождался прихода из китая фрезы 4х заходной диаметром 6 мм, что бы исключить версию с изгибанием 1/8 дюймовой фрезы, и с очень маленькой подачей вырезал квадрат, обнаружил следующую закономерность отверстия(внутренний контур) нарезается тоже под углом т.е.   вот   так   -  \ /, а внешний контур режется вот так - /    \. т.е. мой станок оставляет внизу материала больше чем вверху и это не влияние физических факторов
Сообщение отредактировал Константин55: 11 Август 2018 - 13:23
#9 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 164 сообщений
Отправлено 11 Август 2018 - 14:02
Фрезеруйте не попутно, а встречно - будет наоборот
Тут ведь как. Впереди фрезы материал, позади пустота, фреза вращается, ну и от материала отталкивается влево по ходу движения. И сама гнется, и шпиндель за собой тянет.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 11 Август 2018 - 14:03
#10 OFFLINE   Константин55
Константин55
  • 8 сообщений
  • Из:Томск
Отправлено 11 Август 2018 - 15:32
спасибо за совет это действительно помогло я уж чуть было по ложному следу не пошел
Темы с аналогичным тегами Геометрия станка, перпендикулярность шпинделя
