Альтернативные датчики нуля
датчик привязки
Сообщений в теме: 6
#1 OFFLINE   rus777
rus777
  • 110 сообщений
  • Интересы:3 д игры
  • Из:с неба
Отправлено 29 Декабрь 2012 - 03:37
можно ли как то соорудить датчики ноля своими силами.каждый раз XиY я обнуляю в ручную.как обнулить Z посей день догадываюсь.станок оборудован концевыми выключателями.что могут подсказать опытные пользователи в данной ситуации.как проще и ергономичнее устанавливать 0 станка.чтобы каждый раз не ловит0 вручную.и главное не пойму есть ли в маче где то постоянная велечина 0.станка.и чем 0 отличается от базы.
#2 OFFLINE   Admin
  • 1 794 сообщений
Отправлено 03 Январь 2013 - 15:18
Безконтактный датчик привязки по Z
#3 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 04 Январь 2013 - 03:32
У вас станок с ручной сменой инструмента или автоматической?
Что важнее - обмер инструмента или поиск стола/заготовки?
Сообщение отредактировал Rionet: 04 Январь 2013 - 03:35
#4 OFFLINE   rus777
rus777
  • 110 сообщений
  • Интересы:3 д игры
  • Из:с неба
Отправлено 04 Январь 2013 - 14:25
станок с ручной сменой инструмента. что важнее честно -не знаю.он у меня 1.5 месяца.еще не изучил-но уже онимаю что все очень не просто и много ньюансов.от правильного выставления пов.оси до правильного обнуления и хорошей оснастки.
#5 OFFLINE   allexxx
allexxx
  • Из:Novosibirsk
Отправлено 06 Январь 2013 - 13:39
...не знаю как может быть станок без обнуления перед началом работы...
Долго мучился с выставлением "0" по "Z" инструмента относительно материала.
Сделал самодельное устройство с подключением по USB, состоящее из 3 кнопок и магической коробочки.
Жизнь стала легче и веселей. Точность после предварительных тестовых операций 0,003
#6 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 09 Январь 2013 - 03:03
rus777
Для ручной смены инструмента могу порекомендовать простое решение с упором в шпинделе. Я подробно описал его на этом форуме - http://www.chipmaker...ost__p__1530032
Далее по тексту фотографии измерительного устройства.
Насчет выставления поворотной оси это вообще отдельная тема.
#7 OFFLINE   kolokop
kolokop
  • 339 сообщений
  • Из:Украина Львов
Отправлено 28 Февраль 2017 - 14:08
В том случае, если ваш станок способен обнулять оси X Y подобным образом
Очень полезной может оказаться подобная штучка
В колодце обнуляется X Y, на плоскости Z. В положении как на фото можно вставлять в угол подготовленный для установки детали, если перевернуть, то можно одевать выступающий край на уже установленную деталь.
Темы с аналогичным тегами датчик привязки
