Ошибка "cncmonce.exe" в системе Syntec
Ошибки SYNTEC Beaver AVLT
Сообщений в теме: 46
#1 OFFLINE   kalach-70
kalach-70
  • Из:Родники
Отправлено 27 Декабрь 2012 - 21:07
Помогите кто сможет!!!!!!!
Syntec загружается на 90% и зависает. Появляется ошибка "cncmonce.exe"
потом другая.
Как от её избавиться?
Заранее спасибо всем, кто ответит.
Всех с наступающим Новым Годом!!!!!!!!!!
#2 OFFLINE   ServiceMAN
ServiceMAN
  • 217 сообщений
  • Из:Нерезиновск
Отправлено 28 Декабрь 2012 - 11:31
поврежден файл загружаемый, надо перезалить образ системы
есть бекап? если нету могу за скромный магарыч предоставить, у меня имеется...
#3 OFFLINE   Sudibor
Sudibor
  • 21 сообщений
  • Из:Красноярск
Отправлено 14 Январь 2013 - 10:44
Уважаемый Чепушня, у меня проблем с загрузкой нет, но перестраховаться не помешает. Имею Beaver 25AVLT если подойдет Ваш бэкап, озвучте пожалста на скока скромен Ваш магарыч?
#4 OFFLINE   ServiceMAN
ServiceMAN
  • 217 сообщений
  • Из:Нерезиновск
Отправлено 14 Январь 2013 - 11:47
Вот такой вот скромный магарыч
Сообщение отредактировал Чэпушня: 14 Январь 2013 - 11:48
#5 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 14 Январь 2013 - 12:40
Sudibor
Не хочу перебивать магарыч Чепушни,он и правда скромный,
но правильнее вам будет сделать резервную копию непосредственно со своего станка.
Можно сделать образ системной флешки(CF-1)
с помощью например "USB Image Tool"
можно и просто скопировать содержимое,чтоб иметь возможность восстановить поврежденные файлы.
Сообщение отредактировал MiG: 14 Январь 2013 - 12:46
                     | cncservice |
#6 OFFLINE   Sudibor
Sudibor
  • 21 сообщений
  • Из:Красноярск
Отправлено 14 Январь 2013 - 14:35
Магарыч не проблема, и резервную копию сделать не вопрос. Изначально хотел выяснить версии программ
#7 OFFLINE   ServiceMAN
ServiceMAN
  • 217 сообщений
  • Из:Нерезиновск
Отправлено 14 Январь 2013 - 16:00
25AVLT поставлялся только с одной версией, если за последний год ничего не изменилось
#8 OFFLINE   saneokokokok
saneokokokok
  • 278 сообщений
  • Интересы:интересно все
  • Из:Йошкар - Олы
Отправлено 02 Март 2013 - 20:50
дак что там с бекапои.
у меня есть бекап beaver 3021avlt8 в принципе тоже самое если надо то в понедельник погу залить там всего то мегобайт 30.
ребята есть другой вопрос не по теме.
прошу прощения.
как у вас с плавным врезанием (по спирали или просто плавно)
а то у меня не в какую не хочет плавно врезаться только зигзагом
перебрал кучу пост процессоров не хочет и все.
задаешь плавно врезаться на 10 мм а он зарезается на 0,5мм проходит вектор и все больше не заглубляется
но с зарезанием зигзаг все нормально.
#9 OFFLINE   ServiceMAN
ServiceMAN
  • 217 сообщений
  • Из:Нерезиновск
Отправлено 02 Март 2013 - 23:10
разные параметры - поля то отличаются, настраивать надо будет
станок не хочет или арткам?
арткамовский файл выложи, посмотрим, че там. мож ошибка какая
#10 OFFLINE   saneokokokok
saneokokokok
  • 278 сообщений
  • Из:Йошкар - Олы
Отправлено 03 Март 2013 - 16:07
да нет у меня два бивера один на nc а другой на cyntec. так на первом все в порядке а на втором не в порядке .
проверял на одном и том же файле.
причем на квадратах эта функция работает а на криволинейных векторах нет.
файл выложу в понедельник.
а на счет рабочего поля не волнуйся это легко настроить. у меня есть где то инструкция.
была проблема с рабочим полем заявленное было 2080 а на факте 2050. пришлось исправлять.
а можно и не исправлять так как у тебя есть концевики на всех пределах. так что дальше не уедет.
#11 OFFLINE   Nik007
Nik007
  • 7 сообщений
  • Из:Рязань
Отправлено 10 Декабрь 2014 - 17:13
Народ, добрый день. Подскажите что означает ошибка CNCMONCE.EXE, чем она вызвана и как от неё избавиться теперь. Бэкапов флешек нет, стойка Syntec 10A. Может кто-то хоть что-то знает по этой проблеме?
#12 OFFLINE   Umnoff88
Umnoff88
  • Из:Жуковский
Отправлено 24 Июль 2015 - 20:34
Nik007
 проблему решил? у меня аналогичная
Сообщение отредактировал Umnoff88: 24 Июль 2015 - 20:34
#13 OFFLINE   smtf
smtf
  • 8 сообщений
  • Из:Октябрьский
Отправлено 08 Август 2015 - 01:06
У меня была проблема с ошибкой CNCMONCE.EXE, причиной (имхо) была умирающая карта памяти CF2. При этом карта памяти без проблем открывалась на компе. Было проделано следующее: скопировал файлы на ПК, отформатировал карту, закинул файлы обратно- система запустилась и ошибка больше не появлялась. Потом поменял карту. Хотя и старая карта вроде бы была живая.
Еще было замечено, что ошибка CNCMONCE.EXE возникает если карта CF2 не вставлена в ЧПУ.
Отсюда сделал вывод-программа пытается найти конфигурационные файлы, но не находит, вследствие чего запуск ПО становится невозможным,это и вызывает данную ошибку.
#14 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 10 Август 2015 - 20:48
На стойке 3MB стоит ARM контроллер и нет карт памяти, поэтому всем счастливым обладателям Windows CE стоит позаботится о бэкапе заранее, тем более что по другому у вас не будет шансов восстановить работу быстро в случае проблем.
Замечено, что проблема может быть вызвана файлами УП содержащими кириллические символы. Если у вас в программе был текст на русском, и вы запустили такую программу, а затем выключили стойку, то после включения получаете ошибку cncmonce.exe Помогает удаление файла УП с диска.
Если нужна помощь с этим - обращайтесь.
#15 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 910 сообщений
Отправлено 10 Август 2015 - 22:50
courage, есть такая противная буква "я". Быть может дело в ней? По крайней мере NC-Studio V5 дает ошибку, если встретит ее в комментариях.
"Windows-1251 выгодно отличается от других 8‑битных кириллических кодировок (таких как CP866, KOI8-R и ISO 8859-5) наличием практически всех символов, использующихся в русской типографике для обычного текста (отсутствует только значок ударения) ; она также содержит все символы для близких к русскому языку языков: украинского, белорусского, сербского, македонского и болгарского.
Имеет два недостатка:
строчная буква «я» имеет код 0xFF (255 в десятичной системе) . Она является «виновницей» ряда неожиданных проблем в программах без поддержки чистого 8-го бита, а также (гораздо более частый случай) использующих этот код как служебный (в CP437 он обозначает «неразрывный пробел» , в Windows-1252 — ÿ, оба варианта практически не используются; число же -1, в дополнительном коде длиной 8 бит представляющееся числом 255, часто используется в программировании как специальное значение, например, индикатор конца файла EOF часто представляется значением -1).
отсутствуют символы псевдографики, имеющиеся в CP866 и KOI8 (хотя для самих Windows, для которых она предназначена, в них не было нужды, это делало несовместимость двух использовавшихся в них кодировок заметнее). "
#16 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 14 Август 2015 - 19:56
Вот текст программы которая вызывала ошибку:
(testtest6)
(STOCK) (X=1222.000, Y=2445.000, Z=16.000)
G90 G80 G54
T2
(TOOL NUMBER:2) (10.000 мм радиус цилиндрический фрезы)
G43 H2
G0 X0.0000 Y0.0000 M3 S15000
G0 X554.8660 Y231.1090 Z20.0000
  Z18.0000
G1   Z0.5000 F780
G0   Z20.0000
G0Z20.0000
M5
G49
T1
G43 H1
G0 X0.0000 Y0.0000
(TOOL NUMBER:1) (12.000 мм радиус цилиндрический фрезы)
M3 S15000
G0 X213.7420 Y166.3120 Z20.0000
  Z18.0000
G1   Z0.5000 F780
G0   Z20.0000
G0 X0.0000 Y0.0000
G0 Z20.0000
G0 X0.0000 Y0.0000
M5
M30
Думаю не только буква "я" могла вызывать ошибку, в этом тексте её нет, но тем не менее эффект есть.
#17 OFFLINE   Fidel19
Fidel19
  • 92 сообщений
  • Из:Shymknt
Отправлено 30 Октябрь 2016 - 15:46
Здравствуйте. Вчера заливал через флешку уп, уп предполагал заменить на уже так сказать активную. Заменил, открыть не смог, в проводнике Program, в строке с описанием, а точнее в строке, где видны первые символы кода заметил иероглифы. Затем через ноут переименовал тот же файл, залил его, открыл. Все бы хорошо, но когда зашел в Program, то вылезла ошибка с указанием файла cncmonce.exe после нажатия Ок стойка уходит в синее окно приветствия и всё... Стойка загружается, все работает, но проблема в открытии Program.
 Стойка Syntec 6ma.
 Система CE.
 Что-то похожее на устройство памяти не нашел.
 Есть 2 подключения: Lan и видимо ком порт.
 Думаю нужно удалить мешающий файл с иероглифами. Но каким образом зайти в синтековскую директорию с файлом, и тем более удалить его, не знаю.
Помогите пожалуйста
#18 OFFLINE   Fidel19
Fidel19
  • 92 сообщений
  • Из:Shymknt
Отправлено 31 Октябрь 2016 - 01:13
Можно ли редактировать или удалять файлы из стойки, если подключиться по Lan?
Сообщение отредактировал Fidel19: 31 Октябрь 2016 - 01:18
#19 OFFLINE   Fidel19
Fidel19
  • 92 сообщений
  • Из:Shymknt
Отправлено 31 Октябрь 2016 - 13:36
Проблему решил, подключился по Lan через Filezilla и удалил УП.
Единственное что беспокоит - удалил один файл с расширением .hsp. Пока никак не сказалось, скиньте, если у кого есть таковой. Пошел запускать УП...
#20 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2016 - 08:38
«Люди делятся на две категории: кто еще не делает бэкапы, и кто их уже делает». народная мудрость.
Вторая категория делится на две подкатегории: те, которые думают, что сделали бэкап, и те, кто проверяют бэкап.
Если вы еще не сделали копию со своей стойки, рекомендую сделать. На синтеке вашем два варианта, только файлы относящиеся к контроллеру, или образ системы с файлами для контроллера.
Также файлы можно удалять через проводник Windows CE если подключить клавиатуру и мышку  и знать пару заветных клавиш.
Темы с аналогичным тегами Ошибки SYNTEC, Beaver AVLT
