Можно ли лазером резать фанеру толщиной 10мм?
Резка фанеры лазером
Сообщений в теме: 34
#21 OFFLINE   Madden_Apple
Madden_Apple
  • 416 сообщений
  • Из:Нерюнгри
Отправлено 12 Ноябрь 2013 - 15:30
давайте возродим тему, тут много умных мыслей, а тема не раскрыта))) у меня 80ватт реси, пробовал фанеру 12мм, вспыхнула, делал скорость больше, мощность меньше, много проходов, результат один начинала гореть (а сначала тлеть а потом гореть)) при каких параметрах (скорость можность +/-) начнет получаться? щаз буду снова экспериментировать....
#22 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 12 Ноябрь 2013 - 15:36
не при каких. Реально порезать то можно на маленьких скоростях 1 мм/с - условно, но качество реза .....
#23 OFFLINE   0sIrIs
0sIrIs
  • 305 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 12 Ноябрь 2013 - 16:48
RECI W2 максимум режет 8мм чтобы не горела....
#24 OFFLINE   Madden_Apple
Madden_Apple
  • 416 сообщений
  • Из:Нерюнгри
Отправлено 12 Ноябрь 2013 - 17:47
эх... а так хотелось
#25 OFFLINE   KuZ
KuZ
  • 369 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2013 - 14:17
А ежели обдувать СО2 ?
#26 OFFLINE   0sIrIs
0sIrIs
  • 305 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 15 Ноябрь 2013 - 15:14
все равно не выйдет.... трубка же со временем садится.... а если ее на 100% гонять (а тут так и придется) да еще резать меделено, чтобы прорезало... на одну деталь куча времени, непрерывная работа трубки -> ее быстрый износ. 10% села и все, тушите свет, резать не будет
#27 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 16 Ноябрь 2013 - 05:07
Обычно толстую фанеру режут на мощных лазерах: у нас в городе 20мм под высечные штанцы шмаляют 800Вт лазерами...
#28 OFFLINE   Madden_Apple
Madden_Apple
  • 416 сообщений
  • Из:Нерюнгри
Отправлено 16 Ноябрь 2013 - 14:29
при таком раскладе придется мне фрезу покупать, и второе помещение снимать (сейчас у меня комнатка 36,5м2
#29 OFFLINE   pointgraver
pointgraver
  • 254 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2013 - 17:10
80-ая труба, да еще и Reci резать должна 10 мм без проблем. Очень не быстро на минимальных подачах и правильной юстировкой. Качество реза на стандартной линзе г... Нужна длиннофокусная + труба запасная(ибо про 3000 часов можно, видимо забыть, но там есть, заводская гарантия не очень понятно как действующая в России) + СO2 баллон(желателен)
#30 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 16 Ноябрь 2013 - 17:15
И без бочки реза и с прорезом во внутренних слоях сучков?!!!
#31 OFFLINE   pointgraver
pointgraver
  • 254 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2013 - 17:49
А какая фанерка-то? Мы резали на "кролике" шлифованную,(1290 поле со стандартной no name трубой 80 wt), стандартной линзой, долго регулировали обдув (чтобы не вверх и не вниз пламя) и собрали динозавра. А если там качество такое каким коробки для их же делают? Есть же еще вариант в несколько проходов, например. Но линза нужна точно длинная.
#32 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 16 Ноябрь 2013 - 20:15
Спокойно режем.
Линза 5" - нормально.
Линза 7 1/2 " - отлично.
Хорошая мощность, хороший обдув - и не надо шаманить.
#33 OFFLINE   STAR
STAR
  • 217 сообщений
  • Из:Город на семи холмах.
Отправлено 16 Ноябрь 2013 - 23:53
Как-то помнится резал я столик 600х600мм на 60W трубе на 100% дури при 5мм/сек за один проход.......ну его нафик эту резку. Нагар был не так уж и велик ( фанера правда была хорошей, высший сорт с низким содержанием смолы в клее, берёзовая 10мм)
Сообщение отредактировал STAR: 16 Ноябрь 2013 - 23:55
#34 OFFLINE   0sIrIs
0sIrIs
  • 305 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 18 Ноябрь 2013 - 13:59
Да не рентабельно на 80ке резать! за это время можно столько всего нарезать из более "дорогих" заказов... потом труба свежая - режет. Подсела - начались пляски. Резали мы у себя на ней 15 мм. Режет и горит. Г.... выходит. Резали 10ку.... намного лучше.... но это не то качество,как на w6 и совсем не то как на 800 ваттном!
#35 OFFLINE   STAR
STAR
  • 217 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2013 - 12:30
Вот поэтому и нефик попу мучать.
Темы с аналогичным тегами Резка фанеры лазером
