Можно ли лазером резать фанеру толщиной 10мм?
Резка фанеры лазером
Сообщений в теме: 34
#1 OFFLINE   -Pashtet-
-Pashtet-
  • 39 сообщений
  • Из:Лип
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 15:32
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, можно ли лазером резать фанеру толщиной 10мм? В этой ветке писали, что нужна большая мощность лазера и мелкий для этого не пойдёт. Какой нужен лазер для подобной задачи? И на какой бюджет можно рассчитывать? (и есть ли смысл смотреть б/у и к чему нужно быть готовым при покупки б/у)
Зы: сейчас режем фрезой, но это не быстро(но и не медленно) и звуки - жесть, всем кто в цехе хоть наушники выдавай. Хочется тишины ;)
Заранее огромное спасибо.
#2 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 107 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 15:56
Резать то можно 130 ватт RECI полметра в минуту, может чуть больше
пробовать нужно
бюджет напрямую от размера стола зависит
б/у не найдете 130 ватт
новый от 500 тыр 1200 на 900 поле
Сообщение отредактировал Андрей Кулагин: 17 Декабрь 2012 - 15:57
#3 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 16:45
130 ватт можно и на 1000*600 стол поставить, но полметра Андрюх - загнул ты....да и фанера , фанере рознь...
#4 OFFLINE   vv92
  • 9 358 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 21:30
Вот , что фанеры разные согласен. Но и стареньким 60 Ватником все режутся-факт, только скорость не всех устравает. Меня вот удивило сложность гравировки на стоватной Ресси, как эту заразу заставить неглубоко гравировать (полтора метра в секунду скачет почти четырехсотокилограмовый станок, да и для приличной гавировки скорость для ШД не приличная, я конечно понимаю-не гравировщик, но яж не тупой, заставить то можно, как мощность уменьшить?).
#5 OFFLINE   -Pashtet-
-Pashtet-
  • 39 сообщений
  • Из:Лип
Отправлено 18 Декабрь 2012 - 02:01
Будем копить деньгу - поле нам нужно или 1000х1500 или 1500х1500, меньше никак - не формат.
Хоть и домовитость обошла стороной(к сожалению), но жаба душит, ведь фрезу нужно будет за копейки отдавать, а ей ещё работать и работать(условно говоря - новая), но и звуки аж до коликов пробирают.
#6 OFFLINE   2ar
Отправлено 19 Декабрь 2012 - 14:28
Резал на 80Вт Reci
#7 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 107 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2012 - 14:38
можно резать на 80 RECI , а можно РЕЗААААТЬ на 130 RECI
не в 2 раза конечно быстрее - но значительно интереснее
#8 OFFLINE   vv92
  • 9 358 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2012 - 16:06
Проблемы есть, я пока руками не потрогал-не понял.
#9 OFFLINE   2ar
Отправлено 19 Декабрь 2012 - 17:59
У меня не было 130 Вт лазера :) и из вопроса следует можно ли резать фанеру 10 мм и какой лазер подойдет. Вот я и написал, что 80 Вт резать можно
#10 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 19 Декабрь 2012 - 18:50
Интересно...интересно.....есть мысль купить Ресси 80 ватт, Но вы меня смутили...я на своем китайце с 60 ваттной трубой гравирую на граните со скоростью 5оо и мощностью 13-14 процентов, то получится что я не смогу гравировать на Ресси...ибо при моих параметрах мне на ней надо будет ставить мощность порядка 7-8 процентов что ли ...а это что не реально или как....
#11 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 19 Декабрь 2012 - 19:30
Мощность на разных лазерах регулируется по разному:
1. Если ВЧ накачка, то скважностью импульса.
2. Если простой поджиг - то током.
Резонатор СО2 лазера - это электрический элемент с обратной вольт-амперной характеристикой: чем больше ток (мощность лазера) - тем меньше напряжение. И наоборот: чем меньше мощность, тем выше напряжение.
Соответственно на маленьких мощностях, напряжение на трубе и выходе БП большое. Больше только при поджиге.
Когда то нам нужно было отгравировать бумагу.Что бы не спалить блоки в таких экстремальных режимах, мы просто ставили в луч кусочек кирпича. Он обладает большой массой, не трескается, постепенно нагревается. Луч становился меньше, мощность меньше, блоки работали в штатных режимах.
Понятно, что это рукоблудство - нештатная и не рекомендованная производителем ситуация. Но работало же!
#12 OFFLINE   vv92
  • 9 358 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2012 - 19:41
Вот на стекле-граните у вас проблем не возникнет, вы на акриле-деревяшке попробуйте, хотя с 80 ватными трубами пока проблем не возникало. Вот с соткой не могу получить неглубокую гравировку.
Menu/Exit, да я уже думал поставить диафрагму для уменьшени мощьности.
Сообщение отредактировал vv92: 19 Декабрь 2012 - 19:44
#13 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 19 Декабрь 2012 - 20:16
Я тоже думал, если бы делал, сделал бы так: взял бы кирпич, вырезал из него пластину, или слегка уменьшил толщину. Просверлил бы алмазным сверлом отверстие. Можно даже большим диаметром. Загнал бы луч в отверстие, а потом слегка повернул вокруг вертикальной оси. Луч перекрылся бы двумя боковинами. Поворот кирпича - регулировка диаметра. Как бы так. Почему кирпич? Диафрагма будет греться. Надо отводить тепло. Масса достаточная, как показывает практика для работы от минут до часа.
Сообщение отредактировал Menu/Exit: 19 Декабрь 2012 - 20:17
#14 OFFLINE   2ar
Отправлено 19 Декабрь 2012 - 20:31
Т.е. если я правильно понял при работе на маленьких мощностях (5-7%) можно вывести блок питания из строя. Если это так, то где можно получить подтверждения сего факта у производителя оборудования.
#15 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 19 Декабрь 2012 - 21:13
Я не продавец оборудования. Я физик по образованию. Эксплуатант лазеров. Хотите искать подтверждения моим словам? Гугл в руки. Пишите и звоните производителям. Не хотите искать подтверждение, просто примите к сведению.
Еще раз говорю.
В случае не ВЧ накачки разонатора:
1. Поджиг происходит на самом высоком напряжении.
2. Потом напряжение падает - ток увеличивается.
3. Электрически, резонатор, это элемент с обратной вольт-амперной характеристикой.
4. На маленьких токах, то есть мощностях, напряжение на выходных каскадах БП, велико.
5. Производители об этом знают, и подбирают соответствующие элементы.
6. Тем не мение, работа на предельных режимах всё равно чего, это всё равно что снашивает быстрее.
Практика - критерий теории.
Пилите, Шура, пилите!!! О.Бендер
#16 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 543 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2012 - 21:41
Неправильно понял... Самое большое напряжение в момент поджига, а его блок питания держит. Как только произошел пробой - напряжение резко падает и по мере нарастания тока до определенных плотностей тока есть участок ВАХ (Вольт-Амперной Характеристики) с обратным сопротивлением (ток растет - напряжение падает)... Но нас это особо не должно волновать, т.к. китайские блоки питания при включении блока питания ВСЕГДА дают ток предразряда порядка 3-5% от номинала - это ток НЕ достаточный для генерации лазерного луча, но он позволяет быстрее лазеру выйти в режим генерации, а участок в 5-7% смысла для работы нет использовать, даже если началась генерация лазерного луча - этот участок сильно нелинеен.... А в дежурном режиме, с предразженной трубой лазеры могут стоять вполне долго - большинство клиентов редко гасят лазер даже при длительных простоях....
Кстати, на таком участке с обратным сопротивлением как-то на лампе дневного света получался у меня генератор переменки на приблизительно 1МГц (изучал разряд - пытался самодельную микружу разработать под ЭПРА, но халява с экспериментами на кремнии кончилась - начались 90-ые и завод, на котором занимался разработкой микрух стал стремительно умирать) - надо будет попробовать и лазер по той-же схеме загнать в режим генерации, если конечно лень не переборет...
Вот для примера тяжелого режима работы блока питания выложил видео, где Юминговский блок питания нагружен на дохлую, потерявшую герметичность лампу - вот тяжелый режим, так тяжелый: напряжение - аж воздуха сантиметров 15-17 пробивает да через высоковольтный разъем, да это все на максимальном токе 30мА!!!
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 19 Декабрь 2012 - 21:29
#17 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 19 Декабрь 2012 - 23:13
Преобрести то я и хочу 80-ку...но на 60-ке у меня нет проблем в принципе ни на каком материале, гранит..стекло...дерево....пластик...оргстекло...Причем повторюсь...трубе родной..уже пятый год наверное пошел, а гравирую до сих пор на мощности той что озвучил....без видимой для себя...чайника...просадки.
Делал в основном только гравировку....резал иногда, но по мелочи. А гравировать наверное смог бы и на скажем 10 процентах...и даже меньше...только скорость надо было бы понизить, а отсюда и время гравировки бы увеличилось....
Поэтому и были подобраны такие параметры....средние...для себя...или для своего удобства, что ли.
А на 80-ке похоже придется чем то жертвовать, хотя это не жертвы а плюсы, уменьшится время гравировки... то есть ставить чуть больше скорость для гравировки, чтобы хоть как-то удержаться в своих параметрах или это все равно чревато выходом из строя чего-либо из-за недогруза трубы.......?????? И подбора минимальной мощности....только как это расчитать...придется опять методом тыка ...))))
#18 OFFLINE   vv92
  • 9 358 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 13:15
Диафрагма прекрасно получается из угля, особо ленивые (типа меня) мастерят ее прямо лазером из дерева.
Б-Сергей, вам предется поменять и высоковольтник. Ресси дают меньшее пятно, видимо почти вся оснавная мощность в нулевой моде, с камнем проблем не будет, видимо.
Сообщение отредактировал vv92: 20 Декабрь 2012 - 13:37
#19 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 15:38
То что и блок питания менять надо, я в курсе....
Просто меня смутило высказывание про невозможность гравировать на малой мощности.....вот я и очканул...))))) самую малость....
А в нулевой моде...честно.... я не разбираюсь...))))))
Вот как портрет на памятник...это пожалуйста....))))
Сообщение отредактировал Б-Сергей: 20 Декабрь 2012 - 15:41
#20 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 23 Декабрь 2012 - 20:34
К стати...вчера провел эксперимент на своей старой трубе....с какой минимальной мощностью может резать и гравировать моя старая труба...на 7% да, на 6% уже не реагирует, ну а скорость....ставил 19 и выше...
Правда пробовал на бумажном картоне...но все же....))))
Темы с аналогичным тегами Резка фанеры лазером
