Что-то тускло тут ваще...часть 2
Сообщений в теме: 95
#61 OFFLINE   Sherak
Sherak
  • 378 сообщений
Отправлено 26 Июнь 2009 - 19:30
Вы очень опасный тип - опасный впервую очередь для истинных неофитов истинной религии веры В ЧИСЛО ВСЕЛЕННОЙ. Ваши разговоры уводят даже самых крепких служителей Веры в грязно-развратное лоно секты Минингитчиков. Если бы Вы огласили все условия для вступления в Вашу секту - уверяю всем было проще.
Осмелюсь заметить, эту так называемую Вами секту освоил не я и правила приема я тоже просто так не могу разглашать без санкции Пятиумвизарда. А переходить дорогу Пятиумвизарду, сами понимаете, хуже чем катку. От катка еще убежать можно, а от него - нет, не убежишь. Да и секта не моя, хотя Вы мне ее всячески навязываете.
И вообще, Доктор, Вы периодически начинаете нести какую-то ахинею и бессмыслицу. Перестаньте оффТапить. Ближе к теме.
WBR, Anatoly
#62 OFFLINE   Доктор Чудо
Отправлено 26 Июнь 2009 - 19:48
Вы запутались и от этого очень страдаете. Можно сказать, что секта Мененгитчиков не стала для Вас родным домом. Я могу облегчить Ваши муки - Поверьте в Истинное Число Вселенной. Впустите это Знание в себя!
Я как врач вижу, что у Вас сейчас в голове.
А вокруг баобабы, бабы, бабы...и жена француского посла...
Печально.....Ведь на свете там много прекрасного...один Ваш квазирезисторный темпотрансподер - чего стоит...
Не дадите схемку?
А харизма (девки знакомые рассказывали) у wisard'a действительно большая. Больше моей по крайней мере сантиметров на пятьПодарки в студию. А потом и посмотрим - стоит оно того или опять лохотрон очередной
ПРИНОШУ ГЛУБОЧАЙШИЕ ИЗВИНЕНИЕ ВСЕ АДЕПТАМ ВЕРЫ ИСТТИНОГО ЧИСЛА ВСЕЛЕННОЙ.
Враги самым коварным образом внесли ошибку в мой расчет - Правильный ответ такой
Средняя Харизма - 16 прибавляем 5 - получатеся 21.
21 - Истинное Число вселенной!!!
Майя не учитывали пентохроматический коэфециент (размер тапок визарда деленный на эвальвенту его же хоризмы), а так же сериноиду заточки САНтехнической боевой фрезы (угол зимнего солнцестояния должен быть откорректирован именно на эту велечину относительно тангециоида Меркурия). И тогда не 80, а 95! Далее все просто 95-74=21, а 21*2(это к вопросу двойственности вселенных)=42.
А в общем, судя по теме, не только у меня клиенто поубавилось...
HAMM - писал об этом ранне - но не кто не услышал этого Отрока во Вселенной - а ведь он Прав.
Люди, Сектанты, верователи и другие экзотерики, практики, теоретики, ботаники, прокуроры и просто хорошие люди - не слушаете Ширака - вредный тип.
Сообщение отредактировал Доктор Чудо: 26 Июнь 2009 - 19:59
#63 OFFLINE   wizard
  • 2 752 сообщений
Отправлено 26 Июнь 2009 - 20:42
Истинное значение устройства "квазирезисторный темпотрансподер" - я знаю. Даже, то что, у этого устройства нет рта - оно все равно может доставить Дьявольское Удовольствие служителям секты Минингитчиков.
Отсутствие рта- и все равно Дьявольское Удовольствие.. Зато число вселенной- ОЧКО..
-ВОТ ОНО ЧЁ, МИХАЛЫЧ!!!
Сменить мечи на орало.. Кудыть.. Но Волшебные тапки на Красные Труселя- не замай!
#64 OFFLINE   Sherak
Sherak
  • 378 сообщений
Отправлено 27 Июнь 2009 - 12:00
Доктор, это вы все понапутали, запутались сами и теперь пытаетесь запутать всех. С какого фига Истинное число 21, если как правильно сказал Великий wizard (Вечная Слава Его Тапкам) 21 - это ОЧКО! Сейчас я Вам поясню, с чего я произвел такие умозаключения. Вас просто смутил немецкий порнофильм, про который Вы рассказывали на предыдущей странице. Я ради торжества справедливости пересмотрел этот фильм, чего не сделаешь ради Науки. Вы умолчали об одном и самом главном. Что при виде двух сантехников, лежащая тетенька смущается и уходит. Сантехники остаются ОДНИ. А дальше все по тексту. 21- это ОЧКО. Это не Истинное Число.
Истинное число 38 - есть масса доказательств. К примеру: Вот сколько будет в месяцах 3 года и два месяца, например март-апрель? А сколько дней будет один месяц, к примеру январь, и одна неделя? Сколько часов в 2280 минутах? Чему равно произведение тангенса синусоиды двадцатого параллелепипеда с 13 параллелью? ТРИДЦАТЬ ВОСЕМЬ!!!! Даже Петровка и та 38. Параграф - тоже 38. Попугаев сколько? - 38. Даже клиника есть № 38. Причем я яро уверен, что Вы, Доктор, работаете не в этой известной клиники, иначе не несли бы эту ересь. А Клиника № 21 - это Проктологическая. Все сходится, Визард прав.
Не дадите схемку?
Мой квазирезисторный темпотрансподер - прекрасен. Схему я Вам дать не могу, могу лишь дать сжатое описание узлов темпотрансподера, а Вы, при Вашем техническом складе ума легко сможете его собрать.
Все очень просто: Берете высокочастотный ультразвуковой трансферизатор, подключаете его через квазирезисторную катушку, обязательно с фрионовым хладогенератором. Параллельно транферизатору необходимо подключить психонейронный гаммакорректор мощностью 38 гиробалл. Если Вы решите подключить гаммакорректор другой мощности, к примеру 21 гиробалл, то потом про воронку на месте Вашей лаборатории будут писать во всех газетах и лентах новостей.
К клеммам психонейронного гаммакоректора подключаете свинченный с отслужившего свой век спутника связи стандартный трансподер КУ-диапазона. Но его нужно предварительно переделать. Вскрываете блок управления трансподером и отключаете блок усиления мощности - слева красная платка с китайскими иероглифами. Вместо него подключаете драйвер фрезерного станка. Из основной платы выпаиваете микропроцессор и меняете его на 4-х ядерный интел. К разъему 3-1 подключаете обычный электронный будильник. Схему подключения будильника к трансподеру найти сможете - яндекс рулит. Собираете трансподер.
В качестве блока питания Вам потребуется трансформаторная будка типа ТБ-1, или ТП-12. Будку можете полискать во дворе дома проживания - наверняка стоит бесхозная. Обратите внимание - нужно напряжение во вторичной обмотке не менее 38 киловольт, согласно мощности гаммакорректора. Блок управления можно взять от Халка - в теме Александра про его лазер я смотрел - очень похожий, подойти может. Кстати из той же темы можно позаимствовать технологию изготовления корпуса для квазирезисторного темпотрансподера. Как соберете - пишите, будем настраивать. Если возникнут вопросы по сборке - обращайтесь.
Ну вот, блин, картина Редискина "Приплыли"... Я теперь еще и вредный тип. Я пытаюсь обществу донести Истину, а Вы мне всячески мешаете, палки в глаза тыкаете и швабры в колеса.
WBR, Anatoly
#65 OFFLINE   Sherak
Sherak
  • 378 сообщений
Отправлено 27 Июнь 2009 - 17:59
Добавлю еще пару строк про Великое Число Вселенной. У числа 38 есть еще одно очень удивительное свойство. О нем нельзя не думать. Вот допустим, попробуйте закрыть глаза и всего одну минуту под строжайшим запретом не думать про число 38. Думать можно хоть о чем, но только не про число тридцать восемь.
WBR, Anatoly
#66 OFFLINE   wizard
  • 2 752 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2009 - 10:42
Число 38 саершенно необыкновенное. Вот если цифры переставить- получится 83. Ни из какого другого числа 83 не получается!!!
#67 OFFLINE   Доктор Чудо
Отправлено 29 Июнь 2009 - 19:04
Все получилось случайно, откуда Очко вылезло - даже представить себе немогу...Расчет то - точный.
Если только иметь в виду, что в других вселенных Очко имеет другое значение...только так!
Хотя такие рассуждения рано или поздно - должно были завести, отвести, ввести..
Да, я понимаю о чем Вы...
В студенческие годы, было и не такое, особенно запомнилась одна групповуха, когда нас было пять мужиков и занимались сексом всю ночь, а девушки так и не пришли.....
И раз меня спросили, был ли у меня секс с геем, нет с геем секса не было, но был с мужиком у которого был секс с геем..
Сейчас уже это не интересно...
Все Ваши доказательсва - в большинсве - сводяться к России - а очко, оно и в африке очко и в других мирах тоже. Ваше Доказательство - не убедительно.
Такие штуки я монтировал еще в детском саду, извините, значит я ошибся в назначении этого устройства.
Хотя я конечно восхищаюсь Вашим литературным гением, обозвать простой резистор на 38 ОМ - психонейронный гаммакорректор мощностью 38 гиробалл или простой детский свисток - высокочастотный ультразвуковой трансферизатор или старый дедушкин утюг с детским вентилятором - квазирезисторную катушку, обязательно с фрионовым хладогенератором. или сломанный детский карандаш - спутника связи стандартный трансподер КУ-диапазона.
Я думал это то по сложности близко к Вибратору Герца, который нам показывали на уроке физике в школе..
Для меня это Вибратор Герца - до сих пор загадка....
Не Айвазовский Вы - а Жак Шерак.
Я когда закрою глаза - мне почему сразу представляется Ваш квазирезисторный темпотрансподер.....
Как в стихах ЦОЯ и Курехина:
- А в это время в Северной пальмире,
две банды оголделых демократов
пытались изнасиловать корову,
приехавшую к нам на игры доброй воли,
но мимо проходил французкий боцман,
увидев Вымя он покрылся потом....
Сразу видно что Визарт - не истинный Ариец.
Мюллер:
- Айсман назовие любое 2-х значное число
- 83
- может 38
- да, 38
Не истинный ариец, в своих убеждениях не тверд
- Шеленберг, назовите любое 2-х значное число
- 83
может 38,
нет точно 83
истинный арией, в своих убеждениях тверд
- 33
А это Вы штирлиц...
Увы - добавать не чего....
Сообщение отредактировал Доктор Чудо: 29 Июнь 2009 - 19:07
#68 OFFLINE   wizard
  • 2 752 сообщений
Отправлено 29 Июнь 2009 - 19:36
Уж куда еще добавлять.. Уже добавлено.. Сначала очко, потом вибратор.. Вот.. думаю.. - теряться или предохраняться.. :aggressive:
#69 OFFLINE   Sherak
Sherak
  • 378 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2009 - 05:16
Как туго все там у Вас в Челябинске, Доктор..... Вы даже квазирезисторный темпотрансподер сравнили с каким-то вибратором какого-то Герца. Я считаю, что вообще как-то не прилично на этом форуме о таких вещах рассуждать, тем более, что среди нас уже имеются молоденькие фрезеровщицы, вдруг их название темы заинтересует, а тут такое.... Испугаются Ваших вибраторов и убегут
Мюллер:
- 83
- может 38
- да, 38
- 83
может 38,
нет точно 83
- 33
А это Вы штирлиц...
Вот даже сами себе перечите - Даже такие люди, как Айсман и Шеленберг, назвали одно и тоже число 38, только в зеркальном отображении. А они, между прочим, как раз и руководили известными проектами "Шамбала", "Нибиру" и "Сквозь тернии к Звездам" и были более близки к Истине, чем некоторые... Да и Штирлиц просто от такого неожиданного вопроса задумался, а отвечать нужно было срочно, поэтому он для того, чтобы потянуть время, прикинулся, что заикается. На самом деле он сказал: "Три-тридцать во-во-восемь". Но тогда потерялся смысл сюжета - Мюллер бы не смог узнать Штирлица, так как Мюллер точно знал, что Штирлиц не заикается, вот цензура и поправила фразу сначала на "Тридцать три. Во-во...", а потом для сокращения общей продолжительности фильма уже просто на "Тридцать три".
Историю нужно по квазирезисторному темпотрансподеру изучать, а не по телевизору....
Сообщение отредактировал Sherak: 30 Июнь 2009 - 05:18
WBR, Anatoly
#70 OFFLINE   Доктор Чудо
Отправлено 30 Июнь 2009 - 12:31
Я подумаю, какой еще анекдот Вам рассказать, чтобы Вы совсем - озверели...Смотрю первые два моих анекдота понравились (про геев)?
Вообще то я москвич - етить его налево...А про Челябинск слышал, что мужики там настолько суровые, что Альказерцер по утрам запивают водкой и из роддома дети на руках выносят своих матерей....
Сразил, так сразил. Готов перейти в секту Минингитчиков и заявляю, что верую теперь в число - 38.
Кстати тут давеча стоял над картой мира и меня неудержимо рвало на родину..к чему бы это?
Это потому что у меня велосипед без седла был - один штырь, вот кумпол и сорвало...
Сообщение отредактировал Доктор Чудо: 30 Июнь 2009 - 12:33
#71 OFFLINE   Доктор Чудо
Отправлено 30 Июнь 2009 - 18:28
Его величествто - Вибратор Герца
Здесь
#72 OFFLINE   Sherak
Sherak
  • 378 сообщений
Отправлено 01 Июль 2009 - 06:07
Ну соббсно Его Великолепие Квазирезисторный Темпотрансподер здесь
WBR, Anatoly
#73 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 01 Июль 2009 - 12:08
Ад был переполнен.. Ёпсиль! Я вернулСО! "Басяцкая Панда"
по выше наПИСьИным постам... явшоке!
Первые три поста осилил - дальше через 999 букв перепрыгивал.
Стока курить - тока флудить!
Моя Религия - всехнахпорву! кого не порвал - значит хорошо спряталЦА
"никогда не говори никогда".
Б-гу - верю, как себе, и себе верю - как Б-гу, Империческим путём приходим к выводам - СЕБЕ верю как СЕБЕ!
Насчет числа 38 - скажу число 383.. хоть как его крути.. ахинея!
Насчет "Визардовских тапок" - тапками хорошо гвозди забивать, если тапок твёрд в своём мнении - то и можно по "чебурдажнику" надавать.
לפרות ולרבות
#74 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 01 Июль 2009 - 13:59
Как было сказано выше.. ибо начал читать посты снизу вверх.. если взять число 383 или 838 то прикрыв левый или правый глаз одна циферь прикроетца.. глаз то один закрыт! то можно получить 38 или 83.. ВОТ!
לפרות ולרבות
#75 OFFLINE   wizard
  • 2 752 сообщений
Отправлено 01 Июль 2009 - 15:30
Прикрывать один глаз - это полумера, не дающая правильной картины. Вот если выколоть один глаз, то цифра не меняется; если выколоть оба глаза- цифры не видно вообще. Вывод- фигня это все...
#76 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 01 Июль 2009 - 16:11
Похоже трава, которая питала эту тему закончилась или перестала торкать.... (по крайней мере меня :aggressive: )
Доктор Чудо, необходима новая тема, чтобы встряхнуть этот муравейник!!!! :friends:
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 01 Июль 2009 - 16:14
#77 OFFLINE   Доктор Чудо
Отправлено 01 Июль 2009 - 17:41
В этой ветке ВСЕ кроме меня занимаются флудом. Один я нормальный ПАРЕНЬ.
Прошу любить и жаловать.
На новую ветку уже здоровья не хватить - присмотритесь внимательным же образом к Жаку Шераку.
Вот та молодая поросоль, что сотрет нас старичком с лица земли.
Buzl - тоже флудер, сидел, сидел - вышел и нафлудил. :aggressive:
Все стоящее (или стоящие) в этой ветке находиться в моих первых трех сообщениях - остальное все рукоблудие.
Мне стыдно что мои прекрасные, очаровательные, воздушные Начинания вылились в такую развратную и блудливую перепалку.
Мне как Арбитору Изящной Словестности - это кажеться возмутительным!
#78 OFFLINE   Sherak
Sherak
  • 378 сообщений
Отправлено 03 Июль 2009 - 06:44
Ну у кого как, а у меня клИЮНЬ кончился. Дверь вынесли сами клиенты, сократив мне расходы на ее демонтаж. Кроме двери вынесли еще и окна и поломали табуретку. Времени катастрофически не хватает, а ведь надо еще ответить на нападки Докто..... *убежал куда-то на северо-восток выдирая из головы остатки волос*
WBR, Anatoly
#79 OFFLINE   wizard
  • 2 752 сообщений
Отправлено 03 Июль 2009 - 10:33
Вот ведь как бывает! Совпало! У меня тоже июнь того.. Закончился.. Жду наступления июля.. Клиенты мэбель не трогают, но очень жарко дышат в офисе.. Такой "летний жор клиента".. Доктора! Доктора!
Сообщение отредактировал wizard: 03 Июль 2009 - 10:34
#80 OFFLINE   Доктор Чудо
Отправлено 03 Июль 2009 - 15:45
Ща отпуска и я в то числе - наверное на месяц пропаду...Это ни фига не значит, что я стал Вас меньше любить, просто время на любовь, совсем не останется в ближайшее время....
Всем хороших отпусков - и ПОМНИТЕ НА ОТДЫХЕ!
Что это за пьянка? - если на следующий день - не стыдно!
Сообщение отредактировал Доктор Чудо: 03 Июль 2009 - 15:45
