Станок для изготовления лестниц, дверей и различных поделок
Станок для дерева
Сообщений в теме: 9
#1 OFFLINE   Orkoff
Orkoff
Отправлено 14 Декабрь 2012 - 14:00
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста по станку ЧПУ. Станок планируется брать под изготовление лестниц, дверей, различных поделок (нарды, шахматы, иконы и т.д.). Интересуют следующие вопросы: с какой рабочей поверхностью брать аппарат, сколько осей, какого производителя? Запутался в выборе. Нужен средний ценовой диапазон. И еще: как ньюб в этом деле не совсем понимаю следующее: можно ли обработать тетиву на станке с рабочим полем 1,3,*2,5 или дверь 3D на станке, например 0,9*1,5.
Какие дополнительные опции брать?
Заранее всем огромное спасибо за ответы!
#2 OFFLINE   Хочувсезнать
Хочувсезнать
  • 616 сообщений
Отправлено 14 Декабрь 2012 - 14:22
Sahos Rapid подойдет.
#3 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 14 Декабрь 2012 - 14:41
:pleasantry: ...куда и во сколько подойдет?
#4 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 115 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 14 Декабрь 2012 - 14:51
Чот Sahos Rapid больно круто
#5 OFFLINE   Хочувсезнать
Хочувсезнать
  • 616 сообщений
Отправлено 14 Декабрь 2012 - 15:33
Как он вопрос задал так я и ответил. Он же наверное сложные изогнутые тетивы для лестниц из массива собрается шпилить.
#6 OFFLINE   Orkoff
Orkoff
Отправлено 14 Декабрь 2012 - 16:48
вот. теперь выясняются тонкости ремесла =) До сложной изогнутой тетивы будет доходить редко. поэтому в основном будет прямая тетива. Можно ли будет прогнать тетиву длиной 4 метра через станок с рабочей поверхностью до 2,5 м или нет? Или обязательно надо будет покупать станок с большей поверхностью?
Будет ли достаточно для изготовления балясин 3-осевого станка или нет?
Sahos Rapid весьма крут, нужно что-то гораздо приземленнее.
Что скажите за Beaver? Или может какого китайчонка?
С ЧПУ буду иметь дело впервые, посему хочется аппарат, который будет легко воспринят новичком и не очень геморроен в плане неполадок и прочего.
Сообщение отредактировал Orkoff: 14 Декабрь 2012 - 16:49
#7 OFFLINE   Хочувсезнать
Хочувсезнать
  • 616 сообщений
Отправлено 14 Декабрь 2012 - 17:00
С китайчонком сложная изогнутая тетива не то что будет доходить редко, отпадает вообще.
Смысл делать такие детали погонажные на ЧПУ? Возьмите 4х сторонний станок фрезерный и комплект фрез на заказ и делайте.
Сообщение отредактировал Хочувсезнать: 14 Декабрь 2012 - 17:02
#8 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 14 Декабрь 2012 - 17:26
Я делал и около 5-ти метров и тетивы и косоуры на станке с областью обработки по Х - 2100.
3 оси и поворотная ось (переключаемая) - вполне достаточно. Обходятся даже 3-мя осями и поворотной делительной головкой(ручной)
Тут вопрос, скорее , умения. Ну и скорости, конечно. Какие объемы, какие масштабы...
А по поводу изогнутых тетив и поручней (геликоидных и др.) можно пойти и другим путем, требующим гораздо меньше капиталовложений: http://www.promwood....mebel/1768.html
На недавней выставке Мебель2012 этот материал (BENDYWOOD®) представляла компания http://komplekt-premier.ru/about/ Трогал руками, гнул - ОБАЛДЕТЬ!!!
ЗЫ: Для наглядности:
Сообщение отредактировал DEDAlex: 14 Декабрь 2012 - 17:53
#9 OFFLINE   Папа Сони
Папа Сони
  • 26 сообщений
  • Из:Свердловска
Отправлено 14 Декабрь 2012 - 22:15
ПРИКОЛЬНО!!! :shok:
#10 OFFLINE   HornpipeR
HornpipeR
  • 271 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2012 - 18:42
Beaver - тоже китайчонок :)
Темы с аналогичным тегами Станок для дерева
