Проблема с шаговыми двигателями
пропуск шагов
Сообщений в теме: 25
#21 OFFLINE   Foxes
Foxes
  • 10 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Из:Новороссийск
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 14:27
Со спиральной хорошо, конечно, но плохо! Фреза одноразовая - переточкам не подлежит. А вот с прямыми режущими гранями самое оно - перетачиваю до нельзя.
Жосткость, конечно у неё, конусной фрезы, ГОРАЗДО выше (ну на видео видно все). У моей хвост 12мм - вообще жестяк. Умудриться надо сломать (у меня еще не получалось). Усталостный излом кончика фрезы случается (0.5 - 1мм) - тогда переточка.
Спасибо за ответы!
Проконсультируйте по двум другим вопросам.
Желать и ждать — на этом далеко не уедешь. Встань и начни следовать за своей мечтой!
#22 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 14:59
3.Скорости которые выставляю при выборе фрезы в artcam (там же где и выставляю высоту заготовки), кажется что они нигде не учитываются. А станок работает на скоростях которые я выставила в Mach3 в Motor tuning. Правильно ли я понимаю, что те скорости которые я выставляю в Mach3 это предельные скорости для станка, а в artcam выставляю скорости непосредственно для заготовки? Верно?
Всё верно, мотор тюнинг срезает скорости на указанном уровне.
На рельефе, особенно текстурном, ускорение гораздо больше влияет на время резки, чем скорость. Короткие перемещения с постоянной сменой направления, не дают достичь заданной в УП скорости. Экспериментально поднимайте ускорение, до появления пропуска шагов, а потом снизьте на 20-25%. То же самое, полезно проделать и для скорости.
Проверьте в женерал конфиге, стоит ли галка на Constant velocity, рельеф с ней намного веселей…
#23 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 700 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 15:01
Умудрился сломать - на фото видно.... Сильный видать... :rofl:
Фреза наработала несколько десятков часов - при запуске 14 станков на ней демонстрировал 3D-обработку, да плюс на 4-х отремонтированных.. Работал ей в режиме 100мм/с на 18-24тыс./об. ( сколько позволял шпиндель), по разным сортам древесины и даже одну модельку делал в Питере из полиэтилена высокого давления... Сломал - по дури - с месяц назад, когда не замедлив скорость перед отправкой воткнул ее на таких подачах на полную глубину по непаханому... ( на фотке видно излом у самой цанги), но остаточной длины хвостовика было достаточно для дальнейшего использования - последние 3 станка запускал с ней и позавчера на ней демонстрировал работу станка после ремонта... И она еще в состоянии поработать... так что НЕ вижу смысла ее перетачивать - она и так славненько отбилась по цене многократно... Тем более она с напылением, что также не способствует к переточке...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 20 Декабрь 2012 - 15:05
#24 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 15:38
Так у неё, ни фига себе, радиусок на конце -1.5мм. У меня 0,5. Бывает и меньше делаю чтоб "замыленных" внутренних углов не было.
Ну тут, как говорится, на вкус и цвет...
#25 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 700 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 16:58
Есть в этой серии и с диаметрои 0.2, но мне хватает диаметров 3 и 2мм - я же не ювелирку ими делаю, а крупные объекты, при том шаг делаю 10% от диаметра....
#26 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 22 Декабрь 2012 - 05:29
Спасибо за ответы!
Прошу прошения, пропустил...
По третьему вопросу вам уже Рома подробно ответил (да и не очень я с МАЧем дружу - так давно когда-то щупал - не понравилось)
А по второму дела обстоят так. Количество проходов зависит от высоты рельефа плюс припуск (это все при выборе заготовки видно. И нулевая точка там-же, кстати. Но не буду про неё - писали уж много раз плюсы и минусы "сверху" и "снизу") и от параметра "глубина обработки за проход" (в параметрах выбираемого инструмента. Если не устраивает какой-либо параметр - жмите "редактировать" и вносите изменения. Либо создавайте копию и редактируйте уже её).
Но делать несколько проходов чистовой фрезой нерационально со всех точек зрения - неоправданно увеличенное машинное время и неоправданная, опять-же, выработка ресурса чистового инструмента. Применяйте "черновую обработку по z" бОльшим инструментом (единственный совет - оставляйте припуск - черновая обработка инструментом с прямым профилем торца дает сколы и отщепы - определитесь с достаточным значением под ваш инструмент)
Вот как-то так. Форсируйте потихоньку. (как в том анекдоте: " -Сдавай назад! -Ещё? -Сдавай, сдавай! Слышно будет!" :pardon: )
Темы с аналогичным тегами пропуск шагов
