Проблема с шаговыми двигателями
пропуск шагов
Сообщений в теме: 25
#1 OFFLINE   Foxes
Foxes
  • 10 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Из:Новороссийск
Отправлено 12 Декабрь 2012 - 12:41
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Думаю вы уже много раз сталкивались с новичками, которые только хотят "войти" в мир CNC, мы как раз из этой категории.
Купили станок на ebay, вот ссылка:
http://www.ebay.com/...cat=0&_from=R40
Очень долго боремся с настройками данного станка. Причём всё время работа станка менялась. Много раз меняли настройки Mach3, устанавливали как демо версию, так и другие версии. Изучали форумы и инструкцию к Mach. На данный момент стоит версия присланная вместе со станком.
Разобрали ось Х смазали подшипники, но станок всё равно перемешается рывками и с пропусками.
Но основная проблема заключается в шаговых двигателях, складывается впечатление что станок работает не в полную мощь. Пробовали гравировать по дереву глубина прохода стояла 0.3 мм станок умудрялся буксовать и постепенно дорожки гравировались со смещением (лесенкой).
Можно ли шаговый двигатель под напряжением прокрутить руками? Когда смазывали ось Х попробовали вручную, через Mach3 покрутить ось Х и было замечено, что движение шаговых двигателей было не стабильным и его можно было остановить руками.
Прикрепляю настройки Mach3.
Очень надеемся на вашу помощь.
Написали как сами понимаем, любые уточнения и вопросы будут встречены на ура! Хочется разобраться в этом вопросе.
П.С: может ли быть проблема в ПК на котором установлен Mach?
Желать и ждать — на этом далеко не уедешь. Встань и начни следовать за своей мечтой!
#2 OFFLINE   ev121
ev121
Отправлено 12 Декабрь 2012 - 12:56
Скорее всего дело в настройках контроллера. Попробуйте разные режимы деления шага, поднять ток, а также уменьшить скорость перемещений в Mach. Ну и проверить механику: не подклинивает ли где.
#3 OFFLINE   Foxes
Foxes
  • 10 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Из:Новороссийск
Ещё фото по настройкам Mach3
#4 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2012 - 21:53
а вы не пробовали поддержку я зыков включить в Видовз может трабла от это что он не понимает что делает......у товарища тоже така ятрабла была на K-Cam поменяли я зык системы и вуаля!!!!
Все сложное -просто!!!
:hi: :hi: :hi:
#5 OFFLINE   Foxes
Foxes
  • 10 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Из:Новороссийск
Отправлено 12 Декабрь 2012 - 22:35
Что касается деления шага, то настройки стоят рекомендованные отправителем станка (присланные со станком), не раз меняли настройки шага, делали полушаг и вообщем пробовали и пробовали. Но суть не менялась.
Скорость перемещения тоже изменяли, механику проверяли.
Подскажите где можно поднять ток? В настройках Mach3 или нет?
#6 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 12 Декабрь 2012 - 23:33
Нет, он настраивается на драйверах шаговых двигателей (Блоки, к которым приходят провода от шаговиков) Возможно у вас они находятся на одной плате с контроллером) Если есть возможность выложите фото "кишков" блока управления...
Еще, как вариант, - слабенький блок питания, что тоже сказывается на напряжении, и как следствие на токе на драйверах...
Еще фото шильдика на ШД...
#7 OFFLINE   Foxes
Foxes
  • 10 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Из:Новороссийск
Отправлено 13 Декабрь 2012 - 00:11
Спасибо за совет. Поддержку языков не пробовали включать. Версии Mach ставили разные. Наша проблема вряд ли заключается в этом!
Блок питания на 250 W
Фото сейчас выложу!
Фото контроллера и шаговика
#8 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 13 Декабрь 2012 - 00:15
Ещё бы описание на контроллер, если есть. Или может название какое есть, на трёх зелёных платах...
Сообщение отредактировал Roma: 13 Декабрь 2012 - 00:17
#9 OFFLINE   valery_k
valery_k
  • 599 сообщений
  • Из:СПб.
Отправлено 13 Декабрь 2012 - 03:22
Производитель данного станка дает максимальную скорость 1000мм.мин.
У вас в настройках 1200,
По факту быстрее чем 500мм.мин. он работать не будет.
В станке по осям стоят трапеции.
ТОесть ставьте скорость 500мм.мин. и ускорение 150.
Рабочая скорость порядка 300мм.мин.
И на таких скоростях пробуйте начинать работать.
Посмотрите не перетянуты ли гайки на трапециях.
Там должны быть регулировки.
Выключите станок, снимите чехол закрывающий шкивы и в ручную,
потихоньку попробуйте вращая за шкив двигать ось.
Ось должна вращаться свободно по всей координате и не подклинивать.
#10 OFFLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 13 Декабрь 2012 - 05:40
http://alex-aka-jj.l...com/112196.html простите бога ради, навеяло. :)
#11 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 13 Декабрь 2012 - 14:07
я бы 1000к лайков поставил....посмеялся ......
:hi: :hi: :hi:
#12 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 108 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 13 Декабрь 2012 - 14:25
Драйвера при остановках мигают красными огоньками? Если они присутствуют конешно в виде отдельных элементов конструкции....
слабенький блок питания!!! полюбому
Сообщение отредактировал Андрей Кулагин: 13 Декабрь 2012 - 15:59
#13 OFFLINE   Foxes
Foxes
  • 10 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Из:Новороссийск
Отправлено 13 Декабрь 2012 - 18:27
:rofl: :rofl: :rofl: история просто чудо! вдохновляет пойти и спросить инструкцию к трактору :good:
На платах написано: "Tonsen CNC"
И в разных местах номера и измерения, как я понимаю (в этом ну я прям очень не очень разбираюсь :crazy: )
Спасибо, буду пробовать! :good:
#14 OFFLINE   Foxes
Foxes
  • 10 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Из:Новороссийск
Отправлено 19 Декабрь 2012 - 02:49
Наша проблема была решена так:
1) Переустановили ОС и сделали оптимизацию ОС под Mach3
2) Также поставили блок питания на 350W ( был 250W)
3) Выставили правильные настройки Mach3 ( скорость 500, ускорение 100, шаг( step per) 400)
Осталось докупить оперативную память так, как на компе пока стоит 256Mb (на удивление работает и сней
), но все же минимальные требования у Mach 512Mb.
Огромное всем спасибо :russ:
#15 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 19 Декабрь 2012 - 09:51
Да уж. Оченно грустные значения скоростей/ускорений... Хотя, если не видеть в работе нормальных "рабочих лошадок" с данными параметрами на порядок большими, то уже и веселей. Ну, на то они и Хобби станки...
Придет время - помощнее шаговички поставите, или на "посерьезнее" станочек поменяете... У вас получится! Всем бы мужикам ваш подход к делу!
Удачи!!!
#16 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 19 Декабрь 2012 - 14:17
Не удержался от примера (специально сейчас снял) :
http://youtu.be/a4f4LQ1Wkg8
Глубина рельефа (снимаемого слоя) - 31мм. Чистовая обработка конусной фрезой с полууглом 8 градусов в один проход с шагом 0.4мм (под последующую доработку стамески/шлифшкурка - заказчик(резчик) выдает своему заказчику за ручную резьбу {как в Буратино: "пока живут на свете дураки, обманом жить нам, стало быть, с руки! На дурака не нужен нож - ему с три короба наврешь, и делай с ним что хош..."? ну да ладно...}, потому и 0,4, "под себя", как правило 0,2.
Скорость 10 000мм/мин, ускорения: линейное 1200мм/с2, криволинейное 1400мм/с2 , обороты 18000мин-1. И это не предельные параметры станка, а оптимальные под данный рельеф, инструмент, породу дерева и стратегию... (забыл добавить что привода серво, шпиндель 4кВт)
Занижение параметров резания "под возможности станка" часто грозит нарушением правильности самого процесса резания (угловая скорость резца режущего инструмента, подача на зуб и т.д.)
Вот как-то так...
Сообщение отредактировал DEDAlex: 19 Декабрь 2012 - 15:47
#17 OFFLINE   Foxes
Foxes
  • 10 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Из:Новороссийск
Отправлено 19 Декабрь 2012 - 23:35
Доброго времени суток.
Интересно видеть, что чистовая обработка 31 мм, и это далеко не предел, а ты делаешь один проход 0,7 мм.
Большое спасибо за напутствие и пример! Очень вдохновляет! :give_rose:
В дальнейшем буду пробовать скорости побольше!
Возникли вопросы:
1.А у вас конусная фреза на конце острая или с полочкой?
2.По Z выставляла первый проход -0.66 мм, а последний проход -1,98 мм (высота заготовки -1,98 мм). Предпологалось что бы станок отгравировал за 3 прохода, а по факту выключила в 5 утра на середине 5 прохода (уже спать хотелось :lazy: )
3.Скорости которые выставляю при выборе фрезы в artcam (там же где и выставляю высоту заготовки), кажется что они нигде не учитываются. А станок работает на скоростях которые я выставила в Mach3 в Motor tuning. Правильно ли я понимаю, что те скорости которые я выставляю в Mach3 это предельные скорости для станка, а в artcam выставляю скорости непосредственно для заготовки? Верно?
Прилагаю фото своей первой фрезеровки (та самая утренняя девушка, выключенная на середине 5-го прохода).
#18 OFFLINE   romich
romich
  • 39 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 07:26
DEDAlex, а зачем фреза конусная? Жесткость лучше?
#19 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 08:28
Для 3D-обработки на большую глубину за один проход (до 30мм) есть специальные конусные фрезы со спиральной режущей кромкой и с шариком на конце ( например серия K2QXJ ) - я их тоже практикую для обработки по дереву, только для первоначального входа в дерево, когда фреза всем своим сечением на полную глубину снимает надо понизить скорость (обычно 0.2-0.3 от рабочей), а то ее снесет, а после первых нескольких проходов поднять до рабочих...
#20 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 14:10
Со спиральной хорошо, конечно, но плохо! Фреза одноразовая - переточкам не подлежит. А вот с прямыми режущими гранями самое оно - перетачиваю до нельзя.
Жосткость, конечно у неё, конусной фрезы, ГОРАЗДО выше (ну на видео видно все). У моей хвост 12мм - вообще жестяк. Умудриться надо сломать (у меня еще не получалось). Усталостный излом кончика фрезы случается (0.5 - 1мм) - тогда переточка.
Темы с аналогичным тегами пропуск шагов
