Увеличения скорости зашкуривания фанеры
обработка фанеры шлифовка
Сообщений в теме: 13
#1 OFFLINE   Andreyrkt
Andreyrkt
  • 17 сообщений
  • Из:Пермь
Отправлено 04 Декабрь 2012 - 12:01
Доброго времени суток. Я занимаюсь изготовлением заготовок для творчества из фанеры. И стараюсь найти способ масимального увеличения скорости зашкуривания фанеры при изготовлении профильных 2D контуров. Возможно кто-то занимался этим вопросом. Поделитесь опытом.
Раскрой фанеры
#2 OFFLINE   yaso73
  • 8 125 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2012 - 12:41
Покажите фото.А то формулировочка размытая "профильных 2D контуров"...
#3 OFFLINE   Andreyrkt
Andreyrkt
  • 17 сообщений
  • Из:Пермь
Отправлено 04 Декабрь 2012 - 12:52
Формулировка такая размытая, т.к. формы разнообразные и подобралась только такая общая формулировка :) вот типичный пример: http://yadi.sk/d/8qZ2qQR611uBQ
#4 OFFLINE   yaso73
  • 8 125 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2012 - 13:57
Барабан надо шлифовальный.Вертикально из стола торчащий.Они есть разных диаметров.Поищите в интернете по словам "Вертикальный шлифовальный станок".Там разных много и под разные диаметры барабанов и под разные способы крепления абразива...
Или Вы на ЧПУ это хотите делать?
#5 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2012 - 14:02
я тоже режу и фанеру и МДФ и ДСП и оргстекло и тому подобные материалы..... но зашкуривать никогда не приходилось....может тебе инструмент поменять!!!???
Все сложное -просто!!!
:hi: :hi: :hi:
#6 OFFLINE   Карпуха
Отправлено 04 Декабрь 2012 - 14:57
Elnurko, скажите, а какими фрезами Вы кроите фанеру? Используете поди компрессионные фрезы? Меня вот сейчас интересует, чем кроить тонкую фанеру: 3мм и 4мм, чтобы меньше потом кромку шлифовать. Сейчас фрезерую одноперой концевой с удалением стружки вниз. Сверху бахромы нет, а вот внизу конечно есть. Плюс конечно, что не нужно ставить перемычки, стружка забивает весь пройденный паз так, что я потом с небольшим усилием выдавливаю выпиленную деталь. А компрессионную нужно использовать, чтобы канавки у нее сходились примерно на середине толщины фанеры, иначе она будет работать как с удалением стружки вверх.
Сообщение отредактировал Карпуха: 04 Декабрь 2012 - 14:58
#7 OFFLINE   Andreyrkt
Andreyrkt
  • 17 сообщений
  • Из:Пермь
Отправлено 04 Декабрь 2012 - 15:21
Elnurko, а подскажите на каких режимах и какими фрезами вы режете. Я вот подстроился купил цангу 8мм и фрезы беру бошевские на 3 мм 1-перые. Мне нравиться то что фреза доступная в любом крупном магазине инструментов можно купить а не заказывать и ждать через разные фирмы и стоит очень долго. Раньше резал и двух и трех-перыми еще хуже рез получался и скорость реза приходиться снижать, как говориться бохрома. Теперь гораздо меньше, но все равно львиная доля в изготовлении уходит на зашкуривание. Напишу сразу в каких режимах режу может покритикуете. Задаю глубину за проход 2 мм, скорость 1500 мм/мин.
yaso73, идея со станком интересная давно о чем то подобном думаю, но есть некоторые моменты которые играют против этой идеи.
1. Так как я работаю фрезой 3 мм, то хотелось бы чтобы и зашкуривание было таким же диаметром, а я так понимаю, что для этого должен быть копировальный подшипник 3 мм, или я ошибаюсь. Ну или вариант т-образной фрезы и неподфижной втулки.
2. Если такой станок существует, то сколько он может стоить? Цена не последний фактор при выборе приспособления. Нужно чтобы оборудование соответсвовало объему моего мини-производство. Чтобы не стрелять как говориться из пушки по воробьям. :) (если такой станок существует с возможностью снимать фаску с подобных изделий дайте ссылочку буду рассматривать на перспективу)
Можно как вариант найти рабочую силу и доверить эту работу ему, но тут тоже на объеме все завязано пока не потяну. Да и вообще в идеале привлекать как можно меньше сторонних людей. Так сказать ищу наиболее эффективные варианты работы.
Вот такая фреза с твердосплавной пластиной, которой я работаю http://yadi.sk/d/fPosVHAH1239N
#8 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2012 - 20:40
я режу сразу на всю глубину за 1 проход и 2-х перым инструментом(смотри выше)
потом если ARTCAM то режим такой ....для 3мм подача врезания 25---рабочая подача 35 в NCStudio скорость реза 30% результатом доволен!!!!!!!!!
качество фото го"вно лучше нет сорри!!!!!
Сообщение отредактировал Elnurko: 04 Декабрь 2012 - 20:39
:hi: :hi: :hi:
#9 OFFLINE   Andreyrkt
Andreyrkt
  • 17 сообщений
  • Из:Пермь
Отправлено 04 Декабрь 2012 - 21:41
Спасибо за информацию, буду экспериментировать.
#10 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2012 - 22:55
успехов!!!!!!!!!!!!!!!!
учти некоторые нюансы........... при толщине материала до 12 мм можешь смело резать за 1 проход.....толще уже надо делать 2 или более подходов....даже если режущая часть фрезы достаточной длины....нагрузка пойдет уже на сам станок а не на фрезу.....форма фрезы такая чтобы удалять стружку....но при толстом материале стружка не будет удалятся достаточно быстро поэтому качество реза уменьшится .....в лучшем случае...а в худшем фрезу сломаешь!
:hi: :hi: :hi:
#11 OFFLINE   Andreyrkt
Andreyrkt
  • 17 сообщений
  • Из:Пермь
Отправлено 05 Декабрь 2012 - 13:23
АElnurko, а еще можно уточнить какая у вас скорость реза желательно в мм/мин так привычные или в любой другой еденице скорости я переведу. Просто не очень понимаю скорость 30%.
#12 OFFLINE   Lodochnik
  • 4 332 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2012 - 13:50
Режу фанеру компрессионными фрезами, одно и двух-перыми. Для D3.175mm подача до 4м/мин, глубина за проход 4мм? обороты 18000, для D6mm подача до 8м/мин, глубина за проход до 10мм, обороты 15000-20000( в зависимости от скорости подачи). Компрессионки не дают сколов и на верхней и нижней поверхностях. Шлифовка практически не нужна.
#13 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2012 - 19:31
это т.е. примерно 7 м\мин (+-1метр)
:hi: :hi: :hi:
#14 OFFLINE   Andreyrkt
Andreyrkt
  • 17 сообщений
  • Из:Пермь
Отправлено 05 Декабрь 2012 - 19:53
Спасибо.
Темы с аналогичным тегами обработка фанеры, шлифовка
