Чистовая шлифовка бука под матрицу для вакуумной формовки
шлифовка
Сообщений в теме: 84
#41 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 21 Сентябрь 2019 - 13:30
А зачем именно составом из пыли и эпоксидки, почему нельзя просто эпоксидкой?
Как и в любой шпаклёвке, в этом составе стружка имеет роль наполнителя, полностью соответствующего по физ. свойствам основному материалу.(Пыль в данном случае просто очень мелкая МДФ стружка, для дерева- мелкая деревянная стружка)
Т.е. при температурных и механических нагрузках поведение такого материала будет близко к основному материалу.
Поэтому состав замешивается так, что эпоксидка имеет минимальное количество. Густота массы- чтобы со шпателя не стекала(т.е. очень густая).
А "просто эпоксидка"- по простому стечёт вниз лужей, да и всё...
Сообщение отредактировал CINN: 21 Сентябрь 2019 - 13:33
#42 OFFLINE   Александр1984
Александр1984
  • 18 сообщений
Отправлено 21 Сентябрь 2019 - 14:55
Заодно и стол потом полакировать эпоксидкой с пылью. Чего рабочему времени зря пропадать? )
Следует читать - припуск "тире" 0.5. Ну и если задавать припуск смещением по Z от стола, то тогда его не будет на вертикальных элементах рельефа.
CINN писал : "Были ещё заказы на более детальные формы, и, чтобы деталировка не смазывалась, фрезеровал форму на пару мм. меньше со всех сторон.
Затем выгребал из аспирации МДФ-ную пыль и замешивал с эпоксидкой до состояния нерастекания. Вот этой "шпаклёвкой" щедро намазывал форму, восполняя отступ от номинала. После застывания фрезеровал начистовую."
Т.е. я так понял он намеренно чистовую выбирает больше на несколько мм, чтобы потом ее восполнить "смесью" и уде сфрезеровать в размер.
Отсюда я и прочитал именно минус 0.5
#43 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 21 Сентябрь 2019 - 15:38
Тогда да, логично. Если просто припуск от рельефа (не от стола).
Константин
#44 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 371 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 21 Сентябрь 2019 - 15:45
не читал всю тему...
есть полимер из эпоксидки специальный для прессформ
обрабатывается просто и чисто... в тпа выдерживает 100-500 отливок
продается листами разной толщины... стоит правда дорого...
думаю для ваших целей буде круто)
#45 OFFLINE   Александр1984
Александр1984
  • 18 сообщений
Отправлено 21 Сентябрь 2019 - 16:52
А как называется, не видел такого?
#46 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 21 Сентябрь 2019 - 18:17
Возможно речь о т.н. "модельных пластиках" типа Obomodulan, Necuron.
Сообщение отредактировал CINN: 21 Сентябрь 2019 - 18:18
#47 OFFLINE   Александр1984
Александр1984
  • 18 сообщений
Отправлено 21 Сентябрь 2019 - 18:25
Они не оправданно дороги, за эту цену можно позволить магний такого же размера
#48 OFFLINE   Gosha
Отправлено 21 Сентябрь 2019 - 18:44
Я так делал только с обычной моделькой, с точностью до наоборот.
Выбирал на 1мм больше, мазал автошпатлевкой со стекловолокном прямо на столе, затем после высыхания фрезеровал в чистовую.
Результат восхитительный.
#49 ONLINE   vv92
Отправлено 21 Сентябрь 2019 - 21:21
Не болтайте ерундой. Эпоксидная смола прекрасно пропитывает МДФ. Не нужно городить "шпаклевки".
#50 OFFLINE   oiv66
oiv66
  • 263 сообщений
  • Из:Сибири
Отправлено 21 Сентябрь 2019 - 23:58
На какую глубину?
#51 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 22 Сентябрь 2019 - 11:50
На какую глубину?
0,3...0,5мм.
#52 ONLINE   vv92
Отправлено 22 Сентябрь 2019 - 12:36
Два-три мм вполне. Можно и глубже, жидкими смолами для пропитки.
#53 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 22 Сентябрь 2019 - 13:51
Два-три мм вполне.
У нас, видимо, разные МДФ... :rolleyes:
#54 OFFLINE   oiv66
oiv66
  • 263 сообщений
  • Из:Сибири
Отправлено 22 Сентябрь 2019 - 14:26
2-3 мм, это для пропиток, для густой смолы,наверно,меньше 1 мм.
#55 OFFLINE   niksooon
Отправлено 22 Сентябрь 2019 - 15:51
краткий список  химии для пропитки мдф и прочей "рухляди":
самый дешманский-банальный цапон-лак ,сколько в мдф не влей,все впитает....
ну и самый продвинутый - куча  всяких полимеров термоотверждаемых  или нет, которые легко найти по запросу - Составы для стабилизации древесины
Сообщение отредактировал niksooon: 22 Сентябрь 2019 - 15:51
#56 OFFLINE   Александр1984
Александр1984
  • 18 сообщений
Отправлено 10 Март 2020 - 17:19
Т.к. навалилась другая работа и не было времени особо экспереминтировать, вернулся к этому вопросу только в 2020))
1. Мешать эпоксидку со струшкой оказался весьма экономичный метод, но с недостатком для меня. Образовывались пустые полости причем полсе чистовой обработки. Их приходилось растачивать и заливать вновь эпоксидкой. С учетом сушки и медленной обработки (коническая сфера r025 5% 350 мм/мин) это оооочень долго. Результат ниодной хорошей заготовки не получилось.
2. Сделать модкль с припуском 0.5 и залить лаком. Быстро, просто, но! Неравномерность пропитки или слишком глобокий рельеф и лак весь "съедается" фрезой.
3. Магний или д16т...блин, ну дорого для меня на данном этапе. Если проект взлетит, то без совмения буду грызть магний.
4. Эпоксидная смола. Взял в эпитал смолу оптика б, "просушил" от воздуха в вакуумной камере (самодельной). Высохло все хорошо, пузырей нет. Сделал черновую, после поставил чистовую (фреза 3,175 кончик r0.25 7% или 0.035 400 мм/мин) тарабанил ровно сутки модель 100×60×30см.
Результат: всеравно шаршавая поверхость, уже намного лучше, чем было...но она оставляет следы при факуумной формовке. Более того имеются еле видные полосы от фрезы на ровных и сферических поверхностях, что тоже отражается на формовке.
Может кто подсказать, в чем теперь может бвть дело?
1.1. Смола не просохла, для фрезеровки слишком мягкая?
1.2. Уменьшить шаг станка и скорость?
1.3. Возможно образование таких полос, как следствие тупой фрезы?
1.4. Может попробовать после конусеой сферы пройтись v образной сферой с кончиком 0.1 мм и так сказать отшлифовать?
Был ли подобный опыт у кого нибудь, есть смысл тратить время на это?
Сообщение отредактировал Александр1984: 10 Март 2020 - 17:23
#57 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 10 Март 2020 - 18:01
Фреза всегда сначала приминает материал до тех пор, пока сила противодействия материала не превысит его твердость, потом только врезается и режет.
Сходите на базар и купите кусок сыра.
Разрежьте на три части и положите один кусок в холодильник, второй в морозилку, а третий оставьте на столе, но накройте от кота.
Через часик возьмите острый нож и отрежьте от каждого куска по максимально тонкому ломтику.
Сделайте выводы.
Возьмите тупой нож и повторите эксперимент.
Сделайте выводы.
Вы думаете, что станок у Вас чище, чем 0,7 микрона работает? Полировать однако надо.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 10 Март 2020 - 17:58
#58 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 10 Март 2020 - 19:10
Вот прямо, вот с сыром, это ты вообще молодец придумал.
Надо запомнить .
Частенько пернатые с твёрдыми клювами ипут моск подобными темами. И ХЗ чё ответить по простому, потому как очевидность на поверхности, а наглядного примера не подобрать.
Типа "А почему на сосне(из забора) не получается добиться чистоты реза? Фрезы наточил"
#59 OFFLINE   preps
Отправлено 10 Март 2020 - 19:14
И что? Совсем нет волшебных фрез и материала, что бы прям сразу фрезеровалось до зеркала?
#60 OFFLINE   Александр1984
Александр1984
  • 18 сообщений
Отправлено 10 Март 2020 - 19:35
Сделайте выводы.
А сыр какой взять, пармезан или российский???
Сообщение отредактировал Александр1984: 10 Март 2020 - 19:41
Темы с аналогичным тегами шлифовка
