При термо формовке пластик не ложится в канавку
Сообщений в теме: 31
#21 OFFLINE   Rtype
Rtype
  • 233 сообщений
  • Из:Ковров
Отправлено 11 Декабрь 2012 - 14:18
у абс температура формования вакуумом начинается с 160 на поверхности материала. При 135 только если сжатым воздухом.
#22 OFFLINE   ОлегОлег
ОлегОлег
  • 14 сообщений
  • Из:далека
Отправлено 11 Декабрь 2012 - 19:38
странно я ели бы разогрел его до 160 он бы сгорел бы при 140 у меня он начинает подгорать шагрень выходит теряется сразу вид товарный ((( но формкется тогда нормально как победить это
#23 ONLINE   vv92
  • 9 411 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2012 - 21:57
Попробуйте высушить.
#24 OFFLINE   ОлегОлег
ОлегОлег
  • 14 сообщений
  • Из:далека
Отправлено 12 Декабрь 2012 - 00:30
подскажите как сушить его лучше ?
#25 ONLINE   vv92
  • 9 411 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2012 - 00:47
Выдержите в сухом, теплом помещении. Возможно он не горит у вас, а вода в нем кипит, но утверждать не стану.
#26 OFFLINE   ОлегОлег
ОлегОлег
  • 14 сообщений
  • Из:далека
Отправлено 12 Декабрь 2012 - 11:59
он у меня при 140 и выше после формовки горбатым становится с внешней стороны я постараюсь сделать фото и добавить
#27 OFFLINE   ОлегОлег
ОлегОлег
  • 14 сообщений
  • Из:далека
Отправлено 26 Декабрь 2012 - 13:18
мужики подскажите какая температура пластика абс должна быть минимальной для нормальной формовки на сложной форме
#28 OFFLINE   aalexx
aalexx
  • 187 сообщений
  • Из:Ижевск, Набережные Челны
Отправлено 14 Январь 2013 - 11:40
Олег, вы подробности в студию выложите и по станку и по оснастке и по форме с канавкой. А то и правда аборт по телефону... У знакомых была фишка - термопара в вак. прессе стояла в углу и внутри трубочки керамической... Они наивно полагали, что видят реальную температуру на поверхности материала... Плёнку рвало... А когда они взяли у добрых людей напрокат бесконтактный термометр то сильно удивились его показаниям - температура поверхности пленки оказалась на 43!!! градуса выше чем показания с термопары...
Первое что я сделал когда озадачился вопросами термоформовки - купил пирометр.
Сообщение отредактировал aalexx: 14 Январь 2013 - 11:43
ОПЫТ - только от негативного результата деятельности! Остальное - фарт!
RZNC0501 + Weihong(NCStudio). 2500х1300х200. Металлогрыз 6060.
#29 OFFLINE   Папа Сони
Папа Сони
  • 26 сообщений
  • Из:Свердловска
Отправлено 15 Январь 2013 - 16:46
Да да
Сообщение отредактировал Папа Сони: 15 Январь 2013 - 16:48
#30 OFFLINE   ОлегОлег
ОлегОлег
  • 14 сообщений
  • Из:далека
Отправлено 14 Февраль 2013 - 13:38
Мужики устал я сам бороться с этой формовкой есть специалист с Украины который может приехать и помочь настроить и разобраться с работой станка и формовкой если есть я телефон указывал в теме звоните будем договариваться нужна помощь
#31 OFFLINE   yaso73
Отправлено 16 Февраль 2013 - 05:31
А ну прекратить истерику!Смирно!(шутка)
Искать специалиста(крнкурента) это хорошо для конкурента.Надо самим разбираться.Перво наперво:выложить фото(а то хз,что вы там и куда и чем формуете).Второе:пластики теплоёмки очень,а ещё и гигроскопичны."Высушить" за час - нереально.Это сутки(минимум).Третье:очень важна(для мелких работ особенно) скорость прогрева и равномерность прогрева.
Вот эти параметры и пробуйте менять.Хоть сами(что ценнее в разы,ибо опыт),хоть с привлечёнными звёздами.
И не надо паниковать.
#32 OFFLINE   ОлегОлег
ОлегОлег
  • 14 сообщений
  • Из:далека
Отправлено 16 Февраль 2013 - 20:28
спасибо за поддержку
