При работе с фрезером выскакивает ошибка (см.фото)и фреза останавливаеться... Переустанавливал Roland panel Не помогло. Если кто сталкивался помогите плиз...
Сообщений в теме: 4
Отправлено 28 Ноябрь 2012 - 13:35
Отправлено 06 Апрель 2013 - 15:38
тоже было, но раза два.
Подсказали убрать от других электро приборов, вроде как наводки электромагнитные идут и он встает.
И это помогло. Два месяца - полет нормальный.
Отправлено 06 Апрель 2013 - 15:53
С Роландами такое случается.
Проверте:
1.Заземлен-ли аппарат.
2.Контакты кабеля между компом и аппаратом.
3. В момент передачи данных с компа на аппарат не должны вкючаться дополнительные нагрузки (имеется ввиду в туже электросеть какие либо эл.приборы, особенно большой мощности).
4. В момент передачи данных лучше чтобы были закрыты другие приложения, кроме тех которые передают эти самые данные.
5. Не стабильная эл.сеть тоже может влиять на возникновение ошибок. Роланд вообще лучше запитывать от отдельного стабилизатора питания.
Проверте:
Сообщение отредактировал Дед: 06 Апрель 2013 - 15:54
Отправлено 06 Апрель 2013 - 21:36
Пункты 1 и 5 - + 100 500
#5
Отправлено 07 Апрель 2013 - 14:02
Шутку оценил!Пункты 1 и 5 - + 100 500
Однако именно эти меры мне позволили избавится от подобных ошибок. Может быть я и ошибаюсь, Вам виднее.
Ошибка проявлялась на обоих Роландах. Когда я сначала один, а затем и второй подключил через стабилизатор, все прекратилось. Правда до сих пор не включаю оба Роланда одновременно. Не знаю почему, но сбои бывают.
И еще одна вещь. Если файл (Корел) был отрисован в предыдущей версии Корела и закружен в более позднюю, происходило следующее: при переходе от одного элемента гравировки к последующему, шпиндель станка не поднимался и прорезал заготовку по прямой линии. Лечил так: создавал дополнительный контур с отступом 0.1 мм к предыдущему контуру, затем старый удалял, пересохранял файл и запускал станок. Ошибка исчезала.
Кстати. При работе через Арткам никогда не было подобных ошибок.
Сообщение отредактировал Дед: 07 Апрель 2013 - 14:04
Темы с аналогичным тегами Roland MDX, завиание Roland
