Здравствуйте. Интнрнсует станок для производства мебели: кухни, шкафы-купе, прихожие. Что посоветуете из дешевого? Какого размера нужен рабочий стол если размеры мебельного щита: мм: 2750x1830, 2440х1830 ?
Посоветуйте станок для мебельного производства
methodman
, 28 Ноя 2012 01:26
Станок для ЛДСП Станок для МДФ станок для мебели
Сообщений в теме: 23
Отправлено 28 Ноябрь 2012 - 01:26
Отправлено 28 Ноябрь 2012 - 01:58
Да любой форматно-раскроечный с 3-х метровой кареткой... (а еще есть стандарты листов 2500Х1830, 2620Х1830, 2800Х2070)
Или вы собрались нестингом на фрезере кроить? Дольше, дороже и менее экономично...
А криволинейных деталей в корпусной мебели не так уж и много бывает - без ЧПУ можно легко обойтись.
Или я не правильно понимаю ваши задачи?
Отправлено 28 Ноябрь 2012 - 08:52
Из дешевого не получится.Надо брать станок с полем 2х3 и шпиндель с автосменой.Можно работать нестингом.Но для этого потребуется взять соответствующее ПО(например 3д-конструктор,желательно с модулем ЧПУ).И тут процедура изготовления мебели на заказ превращается в приятное времяпрепровождение.Положили лист,вакуумом притянули,раскроили,просверлили.90% готово.Останется присадка в торец и кромкооблицовка.В торец можно сверлить по бесхитростным шаблонам.Кромка - отдельная история.Про "дорого" - НЕ верю.Про "не выгодно" - НЕ верю.Готов предметно спорить.В пересчёте на оборудование,техоперации,межоперационное время,зарплаты - получается очень эффективно.Но потребует знаний.Зато это самый прогрессивный метод на данный момент.
Вариант оборудования:или QuickCNC с большим вакуумным столом и автосменой,или обрабатывающий центр(вот это действительно ДОРОГО).Вариант ПО уже озвучил(можно ещё базис,но он дороже).
P.S. При всём моём уважении к автору сообщения №2
,форматка - прошлый век.Хотя и имеет право на жизнь,но не даёт такой скорости и качества.Такие мастерские(форматник и кромочник) потихоньку вымирают.Так как не способны дать скорость выхода продукции из-за массы технологических промахов и держится там всё исключительно на человеческом факторе.А это не айс...
Отправлено 28 Ноябрь 2012 - 10:21
Оптимально это форматник, чпу для криволинейки и фрезеровки, кромкооблицовка + присадочник
мульта так в полтора можно уложиться
А если господа и фасады хотят сами делать - то еще и пресс для пленки ПВХ нужен, а к нему надо участок нанесения клея
Сообщение отредактировал Хочувсезнать: 28 Ноябрь 2012 - 10:25
#5
Отправлено 28 Ноябрь 2012 - 11:33
это точно подмечено все крупные предприятия на эту технологию переходят. зачем 10 станков и 10 рабочих на эти станки. если все может сделать один. качественнее и быстрее. (только вот с полезным выходом проблемы бывают а так только одни + )Из дешевого не получится.Надо брать станок с полем 2х3 и шпиндель с автосменой.Можно работать нестингом.Но для этого потребуется взять соответствующее ПО(например 3д-конструктор,желательно с модулем ЧПУ).И тут процедура изготовления мебели на заказ превращается в приятное времяпрепровождение.Положили лист,вакуумом притянули,раскроили,просверлили.90% готово.Останется присадка в торец и кромкооблицовка.В торец можно сверлить по бесхитростным шаблонам.Кромка - отдельная история.Про "дорого" - НЕ верю.Про "не выгодно" - НЕ верю.Готов предметно спорить.В пересчёте на оборудование,техоперации,межоперационное время,зарплаты - получается очень эффективно.Но потребует знаний.Зато это самый прогрессивный метод на данный момент.
P.S. При всём моём уважении к автору сообщения №2,форматка - прошлый век.Хотя и имеет право на жизнь,но не даёт такой скорости и качества.Такие мастерские(форматник и кромочник) потихоньку вымирают.Так как не способны дать скорость выхода продукции из-за массы технологических промахов и держится там всё исключительно на человеческом факторе.А это не айс...
Сообщение отредактировал saneokokokok: 28 Ноябрь 2012 - 11:34
Иногда лучше жевать чем говорить
#6
Отправлено 28 Ноябрь 2012 - 11:43
Ну,это Вы тупиковую ветку развития с закапыванием полутора лямов в землю расписали.Нестинг гораздо актуальнее сейчас... Для заказов именно.Только нестинг не как раскрой,а как раскрой+присадка.
Готов аргументированно спорить с производственниками не гаражного уровня.
А заявления типа "оптимально",без представления технологической цепи - это устарело уже лет пять как и такие производства потихоньку загибаются.Долго,проектная документация не пойми на ком,прохождение через цех долгое.Нестыковка с проектом и пр... Сложности с человеческим фактором.Тупиковая ветка развития.Или,как вариант,очень дорогая индивидуалка(опять же завязано на человеческом факторе).
При правильном подходе: от приёма заказа до готовности под сборку(упаковку) должно проходить 3-8 часов.Это готовая документация вся,уп для станка,схема сборки,комплект фурнитуры чёткий,раскрой и присадка нестингом,кромкооблицовка.После изделие либо собирается,либо пакуется.Сборка не требует работников высокой квалификации(всё засверлено уже).
А по Вашим форматникам-присадочникам только детали по цеху будут три дня катать
+равномерное рассеивание чертежей по всем столам.И кто что куда утащил ещё день искать... Устарело это всё.Работает только в устоявшихся коллективах(и то уже на последнем издыхании).
Учите,господа,матчасть и параметрические пакеты... Не то хана
P.S. Я практикующий специалист в этой области.Давайте спорить предметно.Хоть по техпроцессам,хоть пооборудованию,хоть по КД,хоть по ПО. Убейте меня фактами. Я тогда пересмотрю своё мнение.
#7
Отправлено 28 Ноябрь 2012 - 11:56
Я доказывать что то и спорить с тобой не буду - маленький я еще и здоровье берегу
А вышеописанный твой способ сильно завязан на человеческом факторе. Уйдет 1 или 2 спеца таких - и все хана предприятию. Конечно приятно осознавать, что ты большая "шишка" на предприятии но если что, то пострадают невинные люди...
Сообщение отредактировал Хочувсезнать: 28 Ноябрь 2012 - 11:57
#8
Отправлено 28 Ноябрь 2012 - 12:13
Это вы вот с кем сейчас разговаривали? С топикстартером? Про параметрические пакеты особенно...
ЗЫ: А "загибаться" мы пока не собираемся.... пилим потихоньку....
#9
Отправлено 28 Ноябрь 2012 - 12:27
А что страшного-то?Учиться
?За две недели можно научить человека.
"Хана предприятию" - это к Доктору.Он специалист по апокалипсисам.По привычному варианту загибаются без специалистов ещё быстрее.
"Пилим потихоньку...." - вот именно
.А в это время люди вокруг деньги зарабатывают.
#10
Отправлено 28 Ноябрь 2012 - 13:26
возьми станочек Multicam3000 сам пользуюсь.....ЗВЕРЬ МАШИНА.........там авто смена инструмента есть.....и еще много прибамбасов......
как сказал
нужны знания!!!!.....приехал человек обучил чему надо и не надо взял 2500уе и уехал зато машинка бегает как угарелая.....Я доволен!!!
как сказал
Все сложное -просто!!!
#11
Отправлено 28 Ноябрь 2012 - 13:59
...своим шефам.[.А в это время люди вокруг деньги зарабатывают.
Ага, только вы умолчали за сколько вам его подфартило взять, и сколько он стоит реально.
А ТС просил:
Сообщение отредактировал DEDAlex: 28 Ноябрь 2012 - 19:27
#12
Отправлено 28 Ноябрь 2012 - 19:08
Всем спасибо за помощь. Пока финансовые возможности не позволяют свое производство. Будем изысквать ресурсы.
#13
Отправлено 28 Ноябрь 2012 - 20:29
Ясо73, а можно не в плане спора, а в качестве ликбеза, из вашей практики. Типа как у вас: использование нестинга, параметрических пакетов, техпроцессов и оборудования?
У нас не мебельное производство, но очень интересно, как это выглядит на практике.
Лучшее то надо перенимать?
Что такое КД?
#14
Отправлено 28 Ноябрь 2012 - 21:39
Ликбез(коротко):
1.Обязательно работаем в "3d-construcnor"(от Элекран) или "базис-мебельщик".
Это дает возможность строить параметрические модели(параметрические - изменяемые легким движением),выдавать чертежи(это и есть конструкторская документация - КД) подетально.Хорошо отлаженные модели позволяют довольно быстро создать хорошую базу и не маяться впоследствии.
2.Дальше прогоняем через модуль ЧПУ.У каждого ПО он свой,под конкретное оборудование.Получаем УП для своего оборудования.Бросаем лист на вакуумный стол и кроим и сверлим.Кому как позволяет оборудование.При нестинге,как я упоминал выше,не получается сверловка в торец.Это решается у всех по разному.Фрезы для нестинга сейчас в достатке.При работе на заказ - нечувствительно по отходам.Компенсируется скоростью.При массовом изготовлении мебели эконом класса нестинг невыгоден - факт.На заказах - нестинг идеальное решение.
3.Техпроцессы строятся везде по своему,но,в массе всё направлено на скорейшее выполнение заказа с требуемым качеством.
По сути всё направлено на оптимизацию процесса разработки,грамотность сопроводительной документации и увеличение скорости выхода изделия.
На словах всё просто.На практике надо смотреть: что есть из оборудования,персонал учить,сложность изделий и пр.Факторов много,но всё решаемо.Есть относительно универсальные методы организации производства(с советских времён,кстати),которые адаптируются под конкретные направления(в данном случае мебель).
Это очень общё и коротко.Кому надо предметно и подробно - стучите в личку.
#15
Отправлено 29 Ноябрь 2012 - 10:04
yaso73, если не секрет, что кроите, каким инструментом, сколько этот инструмент живет и какой минимальный размер детали вы можете вырезать из листа?
#16
ONLINE
Отправлено 30 Ноябрь 2012 - 00:49
Заинтересовало. Почитал тут(http://www.skyduna.r...logiya_nesting/) Не так уж всё однозначно хорошо. Традиционные мебельщики, я думаю, не скоро ещё "загнутся".
#17
Отправлено 30 Ноябрь 2012 - 06:12
Наверняка очень правильно высказывать мнение о том,чего не видел
.Достаточно прочитать статью в интернете.В статье,кстати,сказано,что ДУМАТЬ надо.Что я,впрочем,тоже предлагал.
#18
ONLINE
Отправлено 30 Ноябрь 2012 - 12:37
Вместо того чтобы умничать, ответьте людям на конкретный вопрос.
Сообщение отредактировал belorez: 30 Ноябрь 2012 - 12:46
#19
Отправлено 30 Ноябрь 2012 - 13:41
Умным меня обзывать не надо
.Это уже перебор.(шутка).
Кроим ЛДСП.Нестинг,кстати,редко(не та специфика производства и линия партии).Серийка нестинга не любит.Криволинейный раскрой с присадкой.По фрезам советовать не буду.Очень индивидуально всё.Минимальный размер детали на вакууме 300х70(и то редко). Смысла нет.
#20
Отправлено 30 Ноябрь 2012 - 13:55
Жертва мебельной фабрики.
Темы с аналогичным тегами Станок для ЛДСП, Станок для МДФ, станок для мебели
