построение стратегиии в рино-кам.не могу в обработках найти глубину прохождения по оси z.есть возможность разбить заготовку на слои.10 к примеру.мне нужно чтобы фреза за один проход снимала 2-3 десятки.а в любом случае получаетсябольше.как установить проход фрезы на глубину 2 десятки.так же в описанном на данном форуме уроке по4 осевой обработке (оскара) фреза сразу забирает весь материал заготовки а не послойно его снимает?????
Сообщений в теме: 15
Отправлено 16 Ноябрь 2012 - 12:42
Отправлено 16 Ноябрь 2012 - 12:46
Я думаю это настраивается как и в арткаме в самом инструменте - максимальное заглубление за 1 проход.
Отправлено 16 Ноябрь 2012 - 12:48
В АртКАМе за это отвечают значения глубины за проход в параметрах выбранного инструмента (которые можно править). Здесь не так?
ЗЫ: Опоздал....
ЗЫ: Опоздал....
Сообщение отредактировал DEDAlex: 16 Ноябрь 2012 - 12:50
Отправлено 16 Ноябрь 2012 - 13:14
выстави нужное тебе значение где стрелка....программа посчитает несколько проходов....
т.е. ты задаешь размер режущей части инструмента..а программа больше этого значения не пройдет.
Сообщение отредактировал Elnurko: 16 Ноябрь 2012 - 13:23
Все сложное -просто!!!
#5
Отправлено 16 Ноябрь 2012 - 18:10
всем признателен.вот моя первая попытка.к счастью неудачная.из орнамента ничего не осталось.использовал сначала черновое фрезерование и затем паралельное чистове.общие контуры восковки есть.а в нутри ничего.может я неверно выбрал стратегию.и нужно мелкие вещи фрезеровать через гравировку.шаг использовал 3 сотки.и вот с инструментом не совсем ясно.у меня гравер диам.3.2 мм.режущая часть 7мм.погружать в тело за один проход не более 2 десятки.программ не дает создать подобный гравер.и достаточно ли для подобных вещей оджной к примеру паралельной финишной страрегии.
вот в целом
вот в целом
#6
Отправлено 16 Ноябрь 2012 - 19:22
позволь совет закинь все это дело в арт кам и не мучайся...там в 2 счета все сделаешь.
он понимает и стл...и 3дс файлы .
#7
Отправлено 16 Ноябрь 2012 - 20:33
ок.щас попробую.дня через 3-4 выложу результат.а вдруг.позволь совет закинь все это дело в арт кам и не мучайся...там в 2 счета все сделаешь.
#8
Отправлено 22 Ноябрь 2012 - 16:10
Интересные конечно версии, однако все неправильные...
Скрины правда из VisualMill, но это одно и тоже, что Rhinocam.
rus777, судя по фото стратегия Horizontal Roughing. Двойной тык либо по названию стратегии, либо по закладке Parameters в раскрывающемся списке установок стратегии. Вылазит окно Cut Levels, нужное поле Stepdown Control (dZ). В вашем случае радиокнопку переключить в Distance и выставить нужное значение съема за проход.
После просчета УП можно посмотреть эти проходы.
Программе пох сколько выставить размер режущей кромки - учитывается рабочая длина и геометрия инструмента. Логика есть - ведь мы же можем порезать, скажем, акрил 10 мм фрезой, у которой рабочая длина 25 мм, а режущая кромка 5мм. Поэтому обработка будет просчитана до детали (part) или до уровня, который указан. (Поле Cut Levels в том же окне Cut Levels. Галку поставить в Bottom и указать глубину обработки. По умолчанию - на всю глубину. При этом будет учитываться припуск, если указан).
Даже если рабочая длина инструмента (Tool Leigth) меньше глубины обрабатываемого кармана, будет показано столкновение на симуляции, но обработка будет просчитана.
to DEDAlex.
В VM параметры инструмента прописываются один раз, а глубина за проход меняется в параметрах текущей операции. Более логичный подход, т.к. базу инструментов можно подключить чужую (или подогнать свою) и не надо заморачиваться с правкой инструмента.
rus777, в VM можно создать любой геометрически корректный инструмент. Для примера фото. Надпись Editing existing tool! чисто информационная и говорит о том, что редактируется существующий инструмент.
Граверы лучше создавать через Chamfer Mill - можно пятку указать
P.S. Лучше пользуйтесь VisualMill - у него не так перегружен интерфейс по сравнению с Rhinocam - удобнее работать. Кстати, и там и там есть хороший встроенный учебник (одинаковые), правда на англ., но с кучей картинок. Тонкостям работы не научит, но азы получите.
to DEDAlex.
Сообщение отредактировал 369852: 22 Ноябрь 2012 - 16:55
#9
Отправлено 25 Ноябрь 2012 - 22:07
вечер добрый.вот с рядом вопросов разобрался.есть у меня русифицированный мануал по визуал милл.если не сложно подскажите что не так.в данной восковке уже убиты крапана.размер в модели 0.6 в оригинале 3 десятки.дорезать не стал.все равно мертвое.использовал черновую горизонт.и чистовую паралельную.шаг чистовой 2 сотки.в качестве експеремента на следующей заготовке добавил чистовую горизонт.надеюсь убрать с ее помощью борт который не убирается после паралельной чистовой.но главная задача-спасти крапана и прочие мелкие елементы.в визуал милл я незнаю как ето сделать.в чем ошибся.или может в маче звдать к примеру резку с масштабом по Х_У .
и немного дополню.вместо гризанта(сфер)вышли пирамидки.
#10
Отправлено 25 Ноябрь 2012 - 22:48
На мой взгляд у Вас гравер фиговый! Полосатость жуткая...
#11
Отправлено 26 Ноябрь 2012 - 00:40
Не совсем понятно, что именно надо спасать, но принцип везде одинаков: выделяем область которую надо обработать и указываем ее в параметрах операции (Machining Features/Regions -->Select Curves as Regions). Остальное, соответственно, обрабатываться не будет.
Вспомогательные построения лучше располагать на отдельном слое, чтобы избежать каши.
Установки отображения дисплея показаны на скрине.
В VM версии 6.х расчет тяжелых STL файлов идет долго и печально. Кроме того существует проблема с зажором оперативки во время расчетов. Поэтому если появится сообщение Out of memory когда считаем УП, тактика действий следующая:
- сохраняем
- считаем первую УП, сохраняем, закрываем VM
- открываем VM, грузим сохраненку
- считаем вторую УП, сохраняем, закрываем VM и т.д.
В VM версии 2012 эту проблему вроде как решили, да и расчеты идут куда быстрее.
- сохраняем
#12
Отправлено 30 Ноябрь 2012 - 16:49
благодарю
#13
Отправлено 27 Январь 2014 - 18:38
А Не разбирались ли случаем, как обработать материал вне участков рельефа, т.е. где тыкнул там и обработка?)Интересные конечно версии, однако все неправильные...
rus777, судя по фото стратегия Horizontal Roughing. Двойной тык либо по названию стратегии, либо по закладке Parameters в раскрывающемся списке установок стратегии. Вылазит окно Cut Levels, нужное поле Stepdown Control (dZ). В вашем случае радиокнопку переключить в Distance и выставить нужное значение съема за проход.![]()
После просчета УП можно посмотреть эти проходы.![]()
Даже если рабочая длина инструмента (Tool Leigth) меньше глубины обрабатываемого кармана, будет показано столкновение на симуляции, но обработка будет просчитана.![]()
to DEDAlex.
rus777, в VM можно создать любой геометрически корректный инструмент. Для примера фото. Надпись Editing existing tool! чисто информационная и говорит о том, что редактируется существующий инструмент.![]()
Граверы лучше создавать через Chamfer Mill - можно пятку указать![]()
#14
Отправлено 29 Январь 2014 - 05:32
В чем проблема то? Рисуете замкнутый контур, тыкаете в него при выборе области обработки, назначаете операции. Правда 3D- обработка все равно к рельефу привязываться будет, а вот 2D - именно к выбранной области и пофиг на рельеф
#15
Отправлено 10 Февраль 2014 - 10:47
Беда в том что таких контуров в модели получается ах... ть как много
#16
Отправлено 10 Февраль 2014 - 20:22
VM умеет и области обработки обвести сам, и множество других удобных вещей... Вот только с телепатией у него слабенько. Да и у меня тоже, посему как-то сложно Вам помочь в силу не способности угадать что Вы пытаетесь сделать и что у Вас не выходит.
Вы бы хоть свой файл выложили, иллюстрациями нас побаловали, там и мысли/обьяснения пойдут.
Темы с аналогичным тегами глубина за проход
