"HighContrast" в волоконниках. Что нас ждет?
лазер для металла гравировка металла
Сообщений в теме: 40
#21 OFFLINE   halkru
halkru
  • 558 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2012 - 14:11
Выжать то можно, но это выход за параметры рекомендуемые производителем, как следствие невозможность гарантии клиенту, думается так.
#22 OFFLINE   DenisVlasov
DenisVlasov
  • 28 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2012 - 14:39
Нет, это не выход за рекомендованные параметры.
ООО "Эксклюзивные Решения"
#23 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 14 Ноябрь 2012 - 15:19
т.е. получается, что ограничивается аккустооптическим модулятором и процессами накопления энергии на высоких энергетических уровнях...
#24 OFFLINE   DenisVlasov
DenisVlasov
  • 28 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2012 - 16:25
Проще... Обычно, процессором сервоплаты. ))))
#25 OFFLINE   halkru
halkru
  • 558 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2012 - 20:04
Ну тогда это и не разгон, а просто работа в реальных параметрах, которые заявляет производитель, к чему "разгон" (слово это или идея).
А при чем тут сервоплата, если речь об акустооптики - там нет "ускорения" и обратной связи для PID регулирования.
В твердотельных сканаторах (где поворачивается зеркало) - ограничение, инерция сердечника. При акустоаптическом отклонении инерции нет, вместо зеркал - два по простому говоря модулятора добротности (которые используются в Nd:Yag импульсниках).
И надеюсь, что максимализм (юношеский, как это прекрасно вспомнить) не перейдет в во всякую херо..., я уже не молод, что-бы отвечать или ввязываться в глупые переписки, если вы что-то имеете сказать по существу из Вашего первого поста - можем обсудить. Иначе - лучше убить тему, и подождать еще 10 лет...)))
Сообщение отредактировал halkru: 14 Ноябрь 2012 - 19:00
#26 OFFLINE   DenisVlasov
DenisVlasov
  • 28 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2012 - 23:27
Я не писал слова "разгон" или синонимы этого слова. Если нужный эффект можно получить через "парадный вход" софта, то это не "разгон" или какой-то там "хак".
Гальво легко можно считать акустооптикой, а можно и не считать. :rofl: Тут очень спорный вопрос. Если лезть в детали и пытаться ранжировать по принципу изменения угла зеркал при помощи пьезо (вот бы на такой посмотреть!!!) или койла, то... я даже не знаю, что признают умные люди оптомеханикой, а что оптоакустикой.
Только вот один важный момент - обратная связь должна быть везде, в противном случае, мы получаем букет дрейфов, погрешеостей от влияния температуры, невозможность контролировать частоту изменения координат (в просторечии - скорость) и т.д....
Вопрос: при чем тут модулятор добротности и сканаторы?!
В твердотельной импульсной системе модулятор добротности используется для нарушения качества резонатора и у него есть только 2 положения ("рабочее" и любое другое). Так вот "рабочее" положение модулятора определяется електромеханичиески или механически (опора, магнит или пружинный механизм), а любое-другое и есть любое другое без возможности его точно определять. Т.ч. обратная связь и тут обязательна => это сервосистема.
В каждой сканаторной головке есть минимум 2 сервоплаты (если головка 2D) и 3 сервоплаты (если головка 2D + переменный фокус. Называют их еще 3D сканаторы).
Что-то я не очень понял причину появления этой фразы. Ну да ладно.
#27 OFFLINE   halkru
halkru
  • 558 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2012 - 06:34
Эффект получить можно, но если производитель ставит макс скорость 10000, предполагаю он это для чего-то делает.
Речь не про пьезо, а об акустооптике (эффект Брэгга).
При том что сие устройство применяется для изменения добротности резонатора в nd:Yag излучателях (отклонение луча), привел для простоты понимания.
Есть и сканаторные головки построенные на этом принципе. Никаких там зеркал нету, как и серво...
Сообщение отредактировал halkru: 15 Ноябрь 2012 - 11:31
#28 OFFLINE   DenisVlasov
DenisVlasov
  • 28 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2012 - 12:06
Головки без зеркал???
Вы можете скинуть ссылку на такие головы? Я не представляю себе, как они работают. А уже очень интересно!
#29 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 15 Ноябрь 2012 - 12:11
Акустооптика вроде работает за счет того, что пьезорезонатор создает объемную стоячую волну, на пучностях которой происходит отклонение света как на дифракционной решетке - и мы имеем несколько пичков вместо одного - вот и модуляция добротности... Или я ошибаюсь?
#30 OFFLINE   halkru
halkru
  • 558 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2012 - 12:19
На вскидку это нашлось (принцип понять можно), где-то Россияни были, откуда и помню макс поле 70х70 мм. Угол отклонения кристаллами не велик.
Прикладываем мГц 30 к торцам кристалла, и лазерный луч проходящий через него отклоняется пропорционально приложенной мощности. Но излучение должно быть поляризовано.
Нашел, вроде они
Сообщение отредактировал halkru: 15 Ноябрь 2012 - 12:28
#31 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 15 Ноябрь 2012 - 14:02
Не к торцам, а к гребенке на одной стороне, а гребенку запитываем с последовательного контура для раскачки напряжения... - пару раз ремонтировал их , вот и видел.... Могу. если надо и фотки их внутренностей выложить...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 15 Ноябрь 2012 - 14:11
#32 OFFLINE   halkru
halkru
  • 558 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2012 - 14:21
Да, там согласующий контур... лежит уже 3й год... хотели в СО2 впихнуть, так дело и не дошло...
#33 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 15 Ноябрь 2012 - 14:38
А для CO2 нужны не на кварце, а на германии - кварц для 10мкм излучения - непрозрачен...
Читал, что делают на германии с внешним вводом стоячей волны - наклеивают на него пьезокристалл, вроде из титаната бария....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 15 Ноябрь 2012 - 14:40
#34 OFFLINE   halkru
halkru
  • 558 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2012 - 15:36
Вот такая штуковина для СО2, боюсь ошибиться , по моему не кварц, может позже вспомню..
Вот на кварце для микрона
#35 OFFLINE   halkru
halkru
  • 558 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2012 - 19:57
Не к торцам, а к гребенке ...
Приношу извинения перед форумчанами (попей ее родимую...)))) Шутка. Все смешалось, часть от эффекта Поккельса , что то-же рассматривали...
#36 OFFLINE   halkru
halkru
  • 558 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2012 - 07:20
Гравировка на телах вращения
Сообщение отредактировал halkru: 27 Ноябрь 2012 - 07:21
#37 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 01 Декабрь 2012 - 02:16
Оффтоп:
Раз и я форумчанин, значит и я дождался извинений, наконец то.
#38 OFFLINE   halkru
halkru
  • 558 сообщений
Отправлено 25 Декабрь 2012 - 09:11
Гравировка на кольце
#39 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 26 Декабрь 2012 - 19:59
Оффтоп:
игнор :rofl:
#40 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2012 - 10:35
Оффтоп:
Причем полный, как будто меня нет :rofl:
Мне просто некогда... но скоро он поймет на что нарвался :hi:
пишет тут как ни в чем не бывало, прям орёл.
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 27 Декабрь 2012 - 10:40
Темы с аналогичным тегами лазер для металла, гравировка металла
