Программа управления Newvic CNC System V1.0 при выполнении УП грузит комп на 100% и пропускает строки
Newvic пропуск шагов
Сообщений в теме: 32
#21 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 09 Декабрь 2020 - 14:54
Может у кого есть эта программа?
Вот еще тема.http://mir-cnc.ru/to...cnc-system-v10/
Автору в личку постучитесь.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 09 Декабрь 2020 - 14:54
#22 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 10 Декабрь 2020 - 20:09
Здравствуйте, пытаюсь реанимировать станок (долго стоял без дела) BEAVER Victor VR1325A , дистрибутивы не сохранились, ни как не могу найти программу Newvic CNC System V1.0 Может у кого есть эта программа?
точно НЕ знаю, но копаясь в архивах, в разделах, что сам не пробовал, а получал из каких-либо источников нашел это -возможно это вам нужный дистрибутив и даташит на частотник
#23 OFFLINE   ky3nets
ky3nets
  • 40 сообщений
  • Из:Новокузнецк
Отправлено 11 Декабрь 2020 - 08:13
Спасибо, попробую, надеюсь то что надо.
А ещё такой вопрос, если не получится реанимировать это железо, можно ведь купить новую плату управления и поставить её, понятно в шкафу надо будет переподключать всё по новой, но ведь драйвера, частотник ,они же не "привязаны" к этой плате управления, я же могу поменять на другое (или вообще сделать управление с пульта)
#24 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 11 Декабрь 2020 - 08:58
Да,  неоднократно переводил станки с одного типа электроники на другой тип... Но для 100% понимания, желательно глянуть на фотки силового шкафа ( что за драйвера и частотник, и как сейчас управление частотой, а то возможно придется изменять под новую электронику способ управления частотой) и какие датчики ( марка, дабы пробить их тип)... Обычно день работы...
#25 OFFLINE   ky3nets
ky3nets
  • 40 сообщений
  • Из:Новокузнецк
Отправлено 16 Декабрь 2020 - 11:04
Добрый день, ещё раз спасибо за предоставленный дистрибутив, наконец-то добрался установил драйвера и программу что вы скинули, но теперь он требует hasp ключ, ни как не получается запустить...
Сообщение отредактировал Admin: 16 Декабрь 2020 - 11:42
п.2.9. Правила форума!
#26 OFFLINE   ky3nets
ky3nets
  • 40 сообщений
  • Из:Новокузнецк
Отправлено 01 Март 2021 - 21:43
Вот начинка шкафа:
Плата в компьютере
Драйвера по осям, все одинаковые
Частотник
Трансформатор (не знаю, нужен нет он)
Сообщение отредактировал ky3nets: 01 Март 2021 - 21:53
#27 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 01 Март 2021 - 23:02
Еще на стенке шкафа должны быть блок питания для датчиков и плата(платы) с опторазвязками - переводил подобные станки на безродные NCStudio v.5.5.60, которые работают без ключей ,а также на Rich-евские пульты... Транс нужен - он питает драйвера шаговых двигателей...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 01 Март 2021 - 23:03
#28 OFFLINE   ky3nets
ky3nets
  • 40 сообщений
  • Из:Новокузнецк
Отправлено 03 Март 2021 - 22:38
блок питания вот:
Это я понимаю просто пускатель с автоматом:
А вот это значит развязка на драйвера и приводы... (сильно не смотрел по проводам, но больше в шкафе ничего нет)
Но в общем перевести на НЦ возможно,я понимаю главное разобраться куда какой "провод подключен" (драйвера, БП проверить чтобы напряжение и мощность соответствовали)
#29 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 04 Март 2021 - 20:19
Это переводится без проблем... Кстати позавчера на NC-шке v.5.5.60 станочек запускал...
#30 OFFLINE   ky3nets
ky3nets
  • 40 сообщений
  • Из:Новокузнецк
Отправлено 05 Март 2021 - 07:28
Спасибо, значит буду разговаривать с руководством и разбираться в хитросплетениях разводки/подключения .
#31 OFFLINE   ky3nets
ky3nets
  • 40 сообщений
  • Из:Новокузнецк
Отправлено 16 Август 2021 - 12:22
Здравствуйте, есть у кого мануал или инструкция как настроить частотник JCO5.5 B/7.5P
Плата NC-Studio PCIMC-3D
Сообщение отредактировал ky3nets: 16 Август 2021 - 12:22
#32 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 16 Август 2021 - 14:34
Старая пластинка: прикупить нечто, ибо дешево, а потом искать доку, как это нечто приживлять....
#33 OFFLINE   ky3nets
ky3nets
  • 40 сообщений
  • Из:Новокузнецк
Отправлено 16 Август 2021 - 15:55
Покупали давно, без меня , уже поняли что зря взяли, но сейчас уже что есть то есть,пытаюсь запустить "сиё чудо техники". Всё настроил (перемещения, концевики, высота инструмента), осталось разобраться с частотником.
Темы с аналогичным тегами Newvic, пропуск шагов
