Программа управления Newvic CNC System V1.0 при выполнении УП грузит комп на 100% и пропускает строки
Newvic пропуск шагов
Сообщений в теме: 32
#1 OFFLINE   Mike3175
Mike3175
  • 9 сообщений
  • Из:Россия, Пенза
Отправлено 04 Ноябрь 2012 - 20:53
Программа управления Newvic CNC System V1.0 во время выполнения команд G-кодов грузит комп на 100%, пропуская строки. И как следствие сбой координат. Подскажите, в чём дело?
Прога: Newvic CNC System V1.0
about: Viccam Carve Control System Version:1.4.0.201204121606
Станок: BEAVER Victor VR1325A
Плата:
Устройство по Windows: PCI-CARD CH365
#2 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2012 - 14:12
и так .......у тебя что-то с системой не то .....не ковыряй плату и тому подобное....было у меня такое......смотри ось по которой теряются координаты.....муфта соединения ШД и вала оси в ней проблемма закрепи винты на ней и поставь ХР поверь для чпу систем это самая оптимальное решение в области ОС. у меня такая же плата только работает на NC Studio,
Все сложное -просто!!!
:hi: :hi: :hi:
#3 OFFLINE   Mike3175
Mike3175
  • 9 сообщений
  • Из:Россия, Пенза
Отправлено 09 Ноябрь 2012 - 16:55
Операционка - ХР. Механика в порядке. Расскажи, как подружить плату с NC Studio?
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 572 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2012 - 16:02
Никак - для каждой платы свой софт...
#5 OFFLINE   Mike3175
Mike3175
  • 9 сообщений
  • Из:Россия, Пенза
Отправлено 21 Ноябрь 2012 - 18:12
3D-BiG. EInurko советует: если плата управления с интерфейсом PCI то тебе надо сделать так .....отсоедини плату от материнки компа...потом вклюси комп установи NcStudio как положено после установки появится окно ..откпк,перезагруз пк, и потом..чтото.....
вставь плату на место и влючи комп...появится окно найдено новое оборудование....установи его --далее далее....
только потом запускай программу ..
а если плата соединена с компом кабелем ...просто отсоедини его....смотри чтобы драйвера сом порта были установлены правильно....и все также как и в первом случае
Поможет или не стоит заморачиваться? Что-ж за прога такая? Запускается с приоритетом "Реального времени", грузит комп на 100% и до окончания команд никакие "STOP" "PAUSE" не прокатывают.
#6 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 572 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2012 - 16:10
Никогда не видел, что-бы постоянно грузила на 100%, никогда на них не видел COM-порта... Иногда ппроблемы бывают из-за некорректного драйвера платы ( от другой - не подходящей версии...)...
#7 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2012 - 17:33
из-за некорректного драйвера тоже было похожее у клиента ,
на NC-Studio вроде все работало,
но во время выполнения уп никаких других действий невозможно было сделать,
ни на паузу ни на стоп нажать пока не кончится программа),
подобрал драйвер от другой версии,перебрав несколько штук.
Еще один раз вообще чудно получилось с 8мой нц-шкой,
вся система периодически грузилась на 100% ,даже станок останавливался,
принесли с их бугалтерии другой системник-тоже самое,
забрал плату домой сунул в свой,у меня все в норме...
Короче косяк пропал только после замены ....... клавиатуры!!! :)
Сообщение отредактировал MiG: 26 Ноябрь 2012 - 17:35
                     | cncservice |
#8 OFFLINE   Mike3175
Mike3175
  • 9 сообщений
  • Из:Россия, Пенза
Отправлено 11 Декабрь 2012 - 16:43
Где взять этот драйвер? Про эту прогу инет не занет ничего. COM-порт нужен для управления оборотами шпинделя, скорее всего (по мануалу к частотнику). Пробовал понизить приоритет. Во время выполнения проги можно только мышу поюзать, остальное все висит. И посмотрите какое странное выделение памяти (процесс PCIUI):
#9 OFFLINE   rashka07
rashka07
  • 36 сообщений
  • Из:россия
Отправлено 14 Март 2013 - 23:40
Всем доброго времени суток. тема начатая здесь очень заинтересовала. у меня такая-же проблема. уважаемый MiG какую версию ncctudio вы использовали. Заранее всем благодарен.
#10 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 15 Март 2013 - 01:00
ммм... вспомнить бы....
нц-шка была 5.4.53 ,а с какой версии подошел драйвер не помню.
...кстати уже три случая было с 53-ми платами, глючили из-за клавы
вот самому странно, но три случая одинаковых..... .
                     | cncservice |
#11 OFFLINE   rashka07
rashka07
  • 36 сообщений
  • Из:россия
Отправлено 15 Март 2013 - 02:37
сбасибо за совет. щас попробуем.
#12 OFFLINE   новичок_я
новичок_я
  • Из:Грозный
Отправлено 19 Март 2013 - 17:05
добрый день ! помогите пожалуйста, Проблема в том , что с момента как станок начинает работать после команды старт не клавиатура не мышь не работают как будто бы они вообще не подключены к процессору !
и процессор у меня не грузится в отличай пользователя Mike 3175!!!!!!!!!!!
#13 OFFLINE   Mike3175
Mike3175
  • 9 сообщений
  • Из:Россия, Пенза
Отправлено 19 Март 2013 - 17:24
Поверь, он грузится. Перед выполнением УП запусти диспетчер задач Ctrl+Alt+Del. Как только у компа немножко освободятся ресурсы ты увидишь нагрузку ЦП.
#14 OFFLINE   новичок_я
новичок_я
  • Из:Грозный
Отправлено 19 Март 2013 - 19:13
так смотрел же ведь ! мах 10 %
спасибо за то что откликнулся !
а Вы еще не устранили неполадок ?
Я вот думал , может это специально так задумано , ну что бы не вмешиваться в программу до конца работы , может есть какая то команда которую можно пере установить ?
#15 OFFLINE   Mike3175
Mike3175
  • 9 сообщений
  • Из:Россия, Пенза
Отправлено 20 Март 2013 - 14:48
Так не было задумано. Если что-то в УП не так, то станок не остановишь кнопками "STOP" или "PAUSE". Остается только экстренная остановка на самом станке. Есть опыт работы на другом станке с прогой CONTROL SYSTEM NCstudio v5.4.68. Она комп почти совсем не грузит и можно параллельно создавать другие УП.
#16 OFFLINE   Исмаил
Исмаил
  • 6 сообщений
  • Из:ст-ца Нестеровская
Отправлено 14 Апрель 2013 - 01:03
Добрый вечер ! Недавно приобрел станок beaver 9a, в первые взялся за гравировку. поэтому решил взять именно эту модель ! И вот первые проблемы , по оси Х пропускает шаги, в зависимости от сложности векторов .
Вопрос 1 - может ли скачи электроэнергии стать причиной.
2- может ли если компьютер при выполнение УП грузится на все 100% , проверял запустив диспетчер файлов
#17 OFFLINE   Mike3175
Mike3175
  • 9 сообщений
  • Из:Россия, Пенза
Отправлено 14 Апрель 2013 - 11:00
Я однозначно склоняюсь к проблеме с компом и скорее всего пропускает шаги не только по X. Бывает такое, что станок как-будто останавливается на несколько секунд, а потом продолжает работу? В этот момент он пропускает команды УП и теряет координаты. Какой комп у тебя (процессор, материнская плата)? Протестируй какой-нибудь программой типа SIW, SiSoftware Sandra. Напиши какой прогой тестировал и результат. Стоит ли заморачиваться компом помощнее?
#18 OFFLINE   Исмаил
Исмаил
  • 6 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2013 - 23:20
Добрый вечер ! спасибо что откликнулись. Я не так уж силен в программах. Короче я поменял комп пентиум 4 на 4-х ядерный с 4 гб ОЗУ . и поставил стабилизатор !! Проблема с зависанием компа исчезло еще УП параллельно могу создавать и станок боюсь сглазить работает отлично! Это мой первый ЧПУ . А вы уже решили проблему ???
#19 OFFLINE   ky3nets
ky3nets
  • 40 сообщений
  • Из:Новокузнецк
Отправлено 09 Декабрь 2020 - 14:11
Здравствуйте, пытаюсь реанимировать станок (долго стоял без дела) BEAVER Victor VR1325A , дистрибутивы не сохранились, ни как не могу найти программу Newvic CNC System V1.0
Может у кого есть эта программа?
Сообщение отредактировал ky3nets: 09 Декабрь 2020 - 14:12
#20 OFFLINE   Nikolay24
Nikolay24
  • 88 сообщений
  • Интересы:CNC
  • Из:тамсям
Отправлено 09 Декабрь 2020 - 14:26
Windows и работа в реальном времени вещи не совместимые.
Темы с аналогичным тегами Newvic, пропуск шагов
