Гофра для рукава системы удаления стружки
стружкоотсос
Сообщений в теме: 16
#1 OFFLINE   Romich12
Romich12
  • 29 сообщений
  • Из:Котлас
Отправлено 26 Октябрь 2012 - 17:59
Добрый день купили стружко отсос, вывод - диаметр 100 мм, но рукава подвода не было,
подскажите не дорогой вариант где купить или вариант самоделки рукава и нужно ли заземлять рукава от статика?
ЗЫ Заранее благодарен
Самодельная система аспирации
Система удаления стружки и пыли
#2 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 26 Октябрь 2012 - 19:14
Жесткую систему до точки вверху станка (на потолке) по центру рабочего поля можно собрать из канализационной пластиковой 100-ки, а мягкие части (от вытяжки до трубы, и сверху от трубы до защиты станка) из вентиляционного рукава (не тот что на газовые вытяжки идет, алюминиевый, а такой блестящий мягкий с проволочной спиралью). Не знаю, как у вас, но тут всё это на рынке есть. Мягкий рукав он такой, как бы совсем "сопливый", и это удобно тем, что при работе вытяжки "выбирает" весь запас длины, и натянут в любой точке рабочей зоны даже большого станка... Но это, типа, гаражно-сарайный вариант. Вообще надо полиуретановый (он антистатический - пыль не налипает ни внутри ни, особенно, снаружи) рукав со стальной армировкой.
#3 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 26 Октябрь 2012 - 22:31
Поддерживаю!
#4 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 26 Октябрь 2012 - 22:46
Мне подогнал рукав сосед по аренде - дизелист. Рукав для вывода выхлопа, довольно жесткий и мягкий одновременно.
Думаю дешевле копать в эту сторону.
#5 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 26 Октябрь 2012 - 22:56
Полиуретановый шланг D100mm стоит 5000р за 10-ти метровый отрез. Очень мягкий, прочный и гладкий.
#6 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 26 Октябрь 2012 - 23:32
Сцылко плиз
#7 OFFLINE   DSP1
DSP1
  • 178 сообщений
Отправлено 27 Октябрь 2012 - 00:22
И одновременно довольно жесткий :rofl: .
Сцылко плиз
http://www.if-trade....og/?filter=1:15
Я там брал PU 500 d80мм . Продавали от 6 метров , сейчас не знаю .
У меня он(рукав) не просто висит , а катается на манер кабель-канала .
Пока намана .
#8 OFFLINE   yaso73
Отправлено 27 Октябрь 2012 - 05:51
Заземлять надо все аспирационные элементы.Особенно те,что из канализационной пластиковой 100-ки.ТБ никто не отменял.Вероятность небольшая,но хлопнуть может знатно.Плюс пробивание статики может стряхнуть мозг стойке управления.Буквально позавчера столкнулся.Незаземлённая аспирация привела к сбою при работе.Станок ушел по координатам и впоролся в металлический кожух.Жуткая картина... Полцеха на измене. :mega_shok:
#9 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 27 Октябрь 2012 - 10:48
Сцылко плиз
Пожалуйста - http://www.gumis.ru/
Сообщение отредактировал oikuz: 27 Октябрь 2012 - 10:50
#10 OFFLINE   Карпуха
Отправлено 27 Октябрь 2012 - 17:16
А еще можно сколхозить эту гофру самому: Изготовление гофры для воздуховода
#11 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 27 Октябрь 2012 - 20:47
Напомнило Петросяна (хоть и не люблю я его...) : "Если у вас осталась оболочка от сосиски - НЕ ВЫБРАААААААСЫВАЙТЕ!!! Её ещё можно заштопать и... ПРИМЕНИТЬ!"
Не серьезно как-то... Можно то можно..., только из каких соображений? Экономии? Имея фрезер ЧПУ? Не думаю... Да и спорно... ВРЕМЯ и скотч тоже стоят денег.... :pardon:
Использовать вот это https://encrypted-tb...kbk9MPkmPWztlBa вместо специальной шланги подачи СОЖ - это да! Круто и реально экономично. Спасибо Sherak за это ( http://mir-cnc.ru/in...дува/#entry9965) А со шлангом не тот случай....
Сообщение отредактировал DEDAlex: 27 Октябрь 2012 - 21:13
#12 OFFLINE   Romich12
Romich12
  • 29 сообщений
  • Из:Котлас
Отправлено 30 Октябрь 2012 - 13:34
Пока намана .
Возму вот такой что скажите?
#13 OFFLINE   DSP1
DSP1
  • 178 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2012 - 15:24
Молодец !
А серьезно если , у меня нет опыта . Это единственный рукав , сравнить не с чем .
Оптимальный диам.100мм , при 80мм сечение занижено . Но я брал такой , чтобы
был поменьше радиус изгиба . Длина 2,5метра , перед ним жесткий всасывающий патрубок
с сечением даже чуть меньше , после - гофра диам.100мм . Корвет пока не сдох .
#14 OFFLINE   Romich12
Romich12
  • 29 сообщений
  • Из:Котлас
Отправлено 30 Октябрь 2012 - 19:30
Подскажите далее: какой смысл брать рукав 100 мм или лучше пристроить на 50 мм диаметр, в чем разница этих диамтров кроме цены?? мне кажется 50 мм легче присроить на станок чем 100 и 50-кой можно еще сделать второй рукав как независимый пылесос.
подскажите ваш Опыт выбора и тонкстей
#15 OFFLINE   wmf20041
wmf20041
  • 601 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2012 - 21:11
Если диаметр вывода на стружкоотсосе 100 мм и к нему присобачить гофру 50 мм,то сосать толком не будет.
я гофру покупал в магазине где всякие фрезы и пилы для дерева продаются.
ещё как то заказывал шланги для гидравлики,так там ребята сказали что у них есть гофры разных диаметров причём ценик был копеечный,по сравнению где я покупал.
Сообщение отредактировал wmf20041: 30 Октябрь 2012 - 21:13
Медведь с бревном
#16 OFFLINE   Ученик
Ученик
  • 274 сообщений
  • Интересы:Quick К30МТ
  • Из:Владикавказ
Отправлено 31 Октябрь 2012 - 01:23
Гофра ли или конализационная труба (кто как приспособится) может быть любая, но внутри должна проходить заземляющая жила.
Так это или не так?
С уважением, Сергей.
#17 OFFLINE   Romich12
Romich12
  • 29 сообщений
  • Из:Котлас
Отправлено 31 Октябрь 2012 - 13:26
wmf20041 у вас на фото 100 мм гофра? вообщем заказываю 50-60 мм ее легче пристроить.... меня просто пугало что если меньше диаметр то всасывать будет хуже
по заземлению с сайта http://www.if-trade....og/?filter=1:15
Серия Pro Tex PU 400
Абразивостойкий напорно-всасывающий шланг, легкий, гибкий и эластичный, при заземлении стальной спирали не накапливает статического электричества."
Темы с аналогичным тегами стружкоотсос
